hilfe bei einer etz 125
Beitragvon meini » 5. Februar 2007 19:06
hallo experten!!
wir haben eine etz 125 baujahr '87. is noch alles original dran nur die reifen wurden gewechselt (platten etc.). jedoch läuft si nicht ganz richtig und deswegen hät ich ein paar fragen. und zwar:
1. ich bräuchte die vergasereinstellung für das motorrad
2. die zündeinstellung
und 3. haben wir einen ölverlust an dem kettenrad. da tropft es richtig raus. hierzu wollt ich fragen woran das liegen könnt und wie ich das beheben /verdichten kann.
danke schon im voraus
mfg meini
meini
Beitragvon Stephan » 5. Februar 2007 19:14
Willkommen im Forum!
Benutze mal die Suchfunktion, da steht zum Thema Vergaser und Zündung allerhand drinn.
Zum Ölverlust: Meinst du das Kettenritzel im Motor oder hinten im Kettenkasten? Meist ist da der Leergangschalter oder bei Standart der Verschlußstopfen undicht. Diesen mit Dichtmasse einsetzen und dann sollte es dicht sein.
Zündung: bei Unterbrecher: 2,5 v.OT; bei Elektronik: 2,5...2,7 v.OT(der letztere Wert ist anzustreben)
Vergaser sollte der 22N2-2 dran sein. Wenn ein 24N verbaut ist ist es klar das du Probleme hast.
Einstellungen findest du in den Rep. und Bedienungsanleitunge in der Literaturecke des Forums macht dich mal schlau!
Und für die nächsten Fragen: Bitte eine genaue Beschreibung der Symptome :wink: !
T-Shirt Besteller
Beitragvon kay_c » 6. Februar 2007 19:13
Wenn Öl am Antriebsritzel austritt, ist meist das Lager hinüber. Das passiert, wenn die Kette zu straff gespannt wurde. Da hilft dann nur noch den Motorblock zu zerlegen und das Lager inkl. Dichtung zu erneuern.
MZ ETZ 125, BJ 1989, Bing-Vergaser, Endurolenker, Airbrush, Alarmanlage, Kotflügel der Saxon Sportstar
kay_c
Mitglieder in diesem Forum: Jens_1, motorradfahrerwill und 22 Gäste
