Ersatzrahmen
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Ersatzrahmen
Beitragvon bluelagune » 27. Juli 2011 18:49
im Keller habe ich noch eine RT mit Ersatzrahmen, müsste Baujahr 67 sein. Kann ich den Rahmen zurückdatieren lassen oder ist das Fahrzeug jetzt bei einer Zulassung Baujahr 67? Was Bilnker etc. erfordern würde. Hatte schon jemand mal so ein Problem?
Danke + Grüße ;D
bluelagune
Themen: 96
Re: Ersatzrahmen
Beitragvon Robert K. G. » 27. Juli 2011 19:00
bluelagune hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke + Grüße ;D
Was heißt "müsste"? Steht es auf dem Typenschild? Ist es ein "richtiger" Ersatzrahmen? Dann kann das Bj. schon hinkommen. Hast du Papiere? Und nein, 1967 waren in der DDR keine Blinker Vorschrift... siehe ETS. Und was soll die Rumdatiererei?
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
RT mit Ersatzrahmen Zulassungsfragen
Beitragvon Norbert » 27. Juli 2011 19:26
bluelagune hat geschrieben:im Keller habe ich noch eine RT mit Ersatzrahmen, müsste Baujahr 67 sein. Kann ich den Rahmen zurückdatieren lassen oder ist das Fahrzeug jetzt bei einer Zulassung Baujahr 67? Was Bilnker etc. erfordern würde. Hatte schon jemand mal so ein Problem?
Wenn Du keine Papiere also einen Brief dafür hast brauchst Du einen Rahmen mit Papieren, vorher passiert gar nichts weil Du einen
Ersatzrahmen nur in vorhandene Papiere eintragen lassen kannst.
Re: Ersatzrahmen
Beitragvon bluelagune » 28. Juli 2011 11:29
Das ist eine komplette RT mit E-Rahmen. Wenn ich die wiederzulasse, ist sie Baujahr 67 oder wird die Baujahr 61 (oder so). Typschild ist keines dran.
bluelagune
Themen: 96
Re: Ersatzrahmen
Beitragvon Norbert » 28. Juli 2011 12:56
bluelagune hat geschrieben:Das ist eine komplette RT mit E-Rahmen. Wenn ich die wiederzulasse, ist sie Baujahr 67 oder wird die Baujahr 61 (oder so). Typschild ist keines dran.
Wenn der Ersatzrahmen im Brief eingetragen ist sollte es bei 1961 bleiben.
Ein kleiner Anruf bei der Zulassungsstelle - die entscheidet letztlich - sollte das klären können.
Ein "Bastard" bleibt es sowieso, unabhängig vom eingetragenen Baujahr.
Re: Ersatzrahmen
Beitragvon bluelagune » 28. Juli 2011 13:57
Um es hart zu sagen, ist ein E-Rahmen eigentlich Schrott. Es wäre schön gewesen, wenn das Fahrzeug sagen wir mal Baujahr 61 eingetragen wäre, mit einem neuen Rahmen aus 67. Das ursprüngliche Baujahr wäre dann immer noch 61 gewesen. Einen Brief habe ich leider nicht :(
bluelagune
Themen: 96
Re: Ersatzrahmen
Beitragvon Robert K. G. » 28. Juli 2011 15:05
bluelagune hat geschrieben:Um es hart zu sagen, ist ein E-Rahmen eigentlich Schrott. Es wäre schön gewesen, wenn das Fahrzeug sagen wir mal Baujahr 61 eingetragen wäre, mit einem neuen Rahmen aus 67. Das ursprüngliche Baujahr wäre dann immer noch 61 gewesen. Einen Brief habe ich leider nicht :(
Gegenfrage: Was willst du jetzt eigentlich? Das Bj. des Rahmens zählt. Ist der von 67 dann ist auch das Bj. 67. Da gibt es kein Rumgedeute. Wenn du keine Papiere und Typenschild hast, dann hast du halt ein übliches Problem. Ist hier schon oft geklärt worden. Wobei ich mich sowieso frage wie man Papiere verlieren kann. :gruebel:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Zurück zu Papierkram
