Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 22:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 54 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: ETS 250 wenig Leistung
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 07:49
Guten Morgen mein Freund und ich haben eine ETS 250 aufgebaut.Es ist alles soweit ganz prima nur die Leistung sprich ca.100km/H finde ich sehr Mau.Wir haben am Motor getan neue Kurbelwelle,Lager Simmeringe ,Kupplungsgrundkörper,Kolben und Zylinder haben wir belassen es waren noch die Hohnspuren zu sehen.Vergaser ist Originalbedüsung,Spaltmass 1,2,Auspuff von Peppmöller.Heute bau ich noch ne Laubersheimer Zündung ein.Da die ETS ein Modell aus der alten Bundesrepublik ist vermute ich eine Drosselung.Wo sollte ich suchen?Bitte helft mir ich weiss echt nicht mehr weiter.Gruss Eisi
Fuhrpark: ETZ 250 Ez.1983,BK 350,
 Betreff des Beitrags: Re: ETS 250 wenig Leistung
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 08:15
diese krümmer sind unten sehr lang....19ps gehen knapp 1-2cm hinter die schelle....gelle :mrgreen:
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 08:45
Dreht sie denn im 4. Gang noch hoch? Vielleicht habt ihr den Tachoantrieb vom Gespann drin?
Also normal ist:
- Kettenritzel 21 Zähne
- Vergaser 28N1-3
- Hauptdüse 115 bis 120
- Krümmer ragt kaum weiter in den Auspuff, als die Schelle breit ist
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 09:02
Themen: 854
Auch mit 17 PS sollte sie deutlich über 100 km/h laufen.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 09:24
Artikel: 3
Themen: 150
Die ETS wurde nicht mit dem Krümmer, sondern mit einem Zylinderkopf mit Kennzeichnung 8,5 gedrosselt.
Die normalen Zylinderköpfe hatten Kennzeichnung 10.
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 11:42
eisi hat geschrieben:
Habt ihr auch Bilder für uns?
Fuhrpark: Moped, Motorrad, Kleinwagen , Kombi , Fahrräder
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 12:28
Treffen Heiligenstadt 2009/2011/2013 Organisator
Gebt der MZ halt etwas Zeit zum Einlaufen!!! :roll: :roll: :roll:
Die ganzen Innereien müssen sich doch erst einlaufen!!
WIe man einfährt steht in der Betriebsanleitung!!
bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 18:13
Was bedeuten eigentlich die unterschiedlichen Angaben auf dem Zylinderkopf???
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 18:17
Bilder: 19
Guesi hat geschrieben:
GüSi
--> Kompression
TS250/1 Bj. '77 ***GESTOHLEN am 18.10.2015***
Simson SR4-3 "Sperber" Bj. '68
Simson SR4-4 "Habicht" Bj. '74 (zerlegt)
Jamaha FZS600 "Fazer"
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 19:58
habt ihr die wellen bei der motorüberholung schön freigeschlagen oder klemmen die vielleicht?
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 20:14
Liegt in den Genen.
Meine Blutblase 200 ccm Bj 29, ( ohne Überhohlung ) läuft mit Sozia auch nur 45,738KM/H von den versprochen 65 !
UHEF
Es geht ohne PS :) :) :) :) :) :)
Fuhrpark: Fuhrpark
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 20:41
Hallo bedeuten die Zahlen da auch das unterschiedliche Köpfe verbaut wurden??Ich hab heut noch einen Riss in der Vergaserklemmung entdeckt.Kann man das reparieren?Ist so ein Riss für Leistungsverlust verantwortlich.
BeitragVerfasst: 22. Juli 2011 20:58
Themen: 854
Ja.
Typische Schwachstelle. Viel Erfolg bei der Suche nach einem der nicht gerissen ist.
BeitragVerfasst: 30. Juli 2011 22:00
Soo Vergaserflansch reparieren lassen.Ist auch dicht.Kompression heut gemessen liegt bei 8 bar bei kaltem Motor und voll geöffnetem Schieber.Was sagt ihr zu dem Wert??Übrigens sie läuft immer noch nen bisschen über Hundert dann ist ritze.Gruss Eisi
BeitragVerfasst: 30. Juli 2011 22:47
dann mußt du einen zylinderdeckel montieren der 1:10 verdichtet...steht dann drauf.du kannst auch die dichtflächen tuschieren,sodas die dichtflächen wieder plan sind....und die deckelmuttern nachziehen...aber ohne 1:10 wirds nicht viel mehr :ja:
BeitragVerfasst: 31. Juli 2011 08:11
Hat jemand von euch die Möglichkeit den Kompressionsdruck an einer gut laufenden ETS zu messen?Der Zylinderdeckel hat 10er Verdichtung aufgedruckt.Bitte helft mir.
BeitragVerfasst: 11. August 2011 04:47
Guten Morgen gestern haben wir den Zylinder nochmal runter genommen und Kolbenringstoss,Spiel des Kolbens und Steuerzeiten kontrolliert.Ist es normal das kurz vor OT die Überströmer unterhalb des Kolbens freigegeben werden?Bitte um Antwort
BeitragVerfasst: 11. August 2011 08:21
die sollten unten eigentlich dauerhaft offen sein, aber geschlossen werden die ja oben. oder meinst du den einlaßkanal?
BeitragVerfasst: 11. August 2011 08:27
naja,wenn das abgas ausgestoßen wird entsteht ein sog.dieser zieht gleichzeitig das frischgas aus dem kurbelraum in den verbrennungsraum.dat muß so :ja: das hat auch nichts mit der verdichtung zu tun,da der kolben die oberen überstromkanäle erst nach ot freigibt.wir haben doppelkerzenköpfe der gs,die sind 1:10 gestempelt haben ca.1:11,5...fühlt sich an wie ein tritt vom mamutkalb.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 11. August 2011 08:38
Der Kolben hat doch diese seitlichen Aussparungen und die geben bei meinem Zylinder mindestens 5mm die Überströmkanäle im OT frei.Darf das so sein??Ich kann auch mal nen Bild machen.
BeitragVerfasst: 11. August 2011 09:45
:shock: tu mal bild :ja:
BeitragVerfasst: 11. August 2011 09:50
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
na endlich! :gut:
BeitragVerfasst: 11. August 2011 11:54
Artikel: 3
Themen: 150
Na dann hab ich mal ein paar Fotos gemacht:
Ist zwar ein TS 250/1 Zylinder, das dürfte aber wenig Unterschied machen.
Der Kolben steht dabei auf O:T:
Es ist also normal, daß der Kolben bei OT die Überströmkanäle freigibt.
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 11. August 2011 12:26
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
GüSi
JA klar ist das normal, das ist ja das Prinzip des Zweitakters, ist die Ansaugphase.... :wink: Bei der Abwärtsbewegung des Kolbens wird das Gemisch im Kurbelgehäuse erst vorverdichtet und dann, wenn die Überströmer frei gegeben sind, durch selbige nach oben in den Brennraum gedrückt. Aber dir brauche ich das ja nicht erklären Günter.... :wink:
BeitragVerfasst: 11. August 2011 12:30
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
frank - die reden aber über den OT nich den UT!
BeitragVerfasst: 11. August 2011 12:37
Hm, ich hatte mal nen ES 250/2 - Zylinder auf ner TS250/1 montiert. Auf den ersten Blick passt das auch, allerdings gibt es richtig üble Übergänge vom Ansaugstutzen in den Zylinder. Leistung im 5. Gang kam erst mit dem richtigen Zylinder...
--> Schau Dir mal die Übergänge Zylinder - Ansagstutzen an. Bilder?
--> Mach mal ein Bild vom Übergang Zylinderdeckel zum Zylinder. Falls der Zylinder falsch ist, haut auch dort der Abstand nicht hin. Das sieht "schief" aus.
Viel Glück, Wladimir.
Fuhrpark: TS 250/0, TS 250/1, TS 250/1A, ETZ 250, 500R, 500RCFX, Polizeicountry, Skorpion Traveller, Polizei Skorpion, 1000S, 1000SF, TS 250/1 ABV, ETZ 250 A, ETZ 250 ABV, 500RA Replika, Saxon Tour 251, Skorpion Tour, Skorpion Traveller 2.0, RT125 4T, RT125 Radikalumbau, Ägypten-Replika, Baghira Forest
BeitragVerfasst: 11. August 2011 12:53
RT-Spender
Forentherapeut
kutt hat geschrieben:
Weiß ich auch.... :wink: Wenn der Kolben im OT steht, wird quasi als kleiner Nebeneffekt das Volumen der Überströmer auch mit genutzt, um den maximalen Unterdruck zu erzeugen.....
BeitragVerfasst: 11. August 2011 14:18
Artikel: 3
Themen: 150
Es geht nur darum:
Der Verfasser des threads hat mich heute angerufen und gefragt, ob es normal sei, daß der Kolben die Überströmer freilässt bei OT.
Er vermutete dort die Ursache f.d. schlechte Leistung.
Darauf bezug sich mein Kommentar...
GüSi
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 11. August 2011 15:18
RT-Spender
Forentherapeut
Es geht nur darum:
GüSi
Weiß ich - darauf bezog sich meine Erklärung ja - ich wollte nur schreiben, warum es normal ist.... :wink:
BeitragVerfasst: 11. August 2011 16:05
Vielen Dank für die Hilfe besonders an Herrn Six.Die Bilder sind dieselben die ich auch geschickt hätte.Jetzt bin ich natürlich mit meinem Latein am Ende.Die ETS wurde wahrscheinlich an einem Freitag nach Herrentag zusammen geschraubt.
BeitragVerfasst: 11. August 2011 17:24
RT-Spender
Forentherapeut
Warum? Gab doch zwei klare Hinweise. Wahrscheinlich hast du einen falschen Zylinderkopf (ist dort 7,5 eingeschlagen?) und die Nebenluft am Ansaugstutzen ist auch alles Andere als gut....
BeitragVerfasst: 11. August 2011 17:53
Bilder: 81
weiter oben steht es ist 10 eingeschlagen, und der ansugstutzen wurde repariert.
-- Hinzugefügt: 11. August 2011 17:54 --
www.feuerwehr-ostrau.de
Fuhrpark: MZ Etz 250/1982
BeitragVerfasst: 11. August 2011 18:41
RT-Spender
Forentherapeut
desert hat geschrieben:
Welches Ritzel fährst du? Wie groß ist das Spaltmaß?
BeitragVerfasst: 11. August 2011 19:20
Es ist ein Ritzel mit 21 Zähnen verbaut,Spaltmass ist 1,5.Kopf hat die 10 eingeschlagen und vergaserstutzen ist repariert und dicht.Zündanlage Laubersheimer Vergaserbedüsung Original,Auspuf Peppi,Kerze "kitz bis rehbraun",Kompression 8 bar.Gruss Eisi :(
BeitragVerfasst: 11. August 2011 19:55
denn hat der kopp die falsche zahl druff :!: früher wurde der brennraum ausgelitert...kannste dir sparen...nimm nen andern deckel
BeitragVerfasst: 11. August 2011 21:10
RT-Spender
Forentherapeut
Spaltmaß ist zu groß. Das erklärt auch die Verdichtung von bloß 8. Ein anderer Kopf sollte auf jeden Fall probiert werden, ist ja kein großer Aufwand.
BeitragVerfasst: 11. August 2011 21:12
Themen: 108
Eingangs schreibt er Spaltmaß 1,2 mm
Watt denn nun? erklärt aber och nicht 2 bar weniger an Komression.
Grüße Kay
Infos zum MZ 125ccm 4 Takter
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 12. August 2011 04:42
Spaltmass ist 1,5 hab mich ganz oben verschrieben.
BeitragVerfasst: 12. August 2011 06:42
Themen: 108
Ich hab da noch eine Theorie. Ihr habt unbekannten Kolben und Zylinder verbaut. Vielleicht paßt die Paarung ja doch nicht. Ich mein damit erst mal nicht das ein falscher Zylinder drauf ist, sondern dass die Kolbenringe nicht ordentlich anliegen, weil irgend etwas zusammengewürfelt wurde.
Wenn ihr schon damit gefahren seid, dann müssten Blowby Spuren zu sehen sein. Also gucks du - macht Foto - gucken wir.
Falls du dich gewogen siehst, den Kolben zu demontieren. Steck ihn mal in den Zylinder und mach ne Lampe dahinter. Nun kuckst du wieder und machst Foto - wir kucken, ob Licht neben Kolben
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 12. August 2011 10:25
RT-Spender
Forentherapeut
Normal ist das Spaltmaß nicht sooo entscheidend (in gewissen Grenzen natürlich) was die Leistung betrifft. Wobei 1,2mm eigentlich die obere Grenze sein sollte. Aber da die Verdichtung auch nur 8 bar beträgt, kann man da sicher einen Zusammenhang herstellen. Dir fehlt gut 20% an Kompression. Dafür gibt es verschiedene Ursachen. 1) Paarung Zylinder Kolben passt nicht zusammen (Kolben oval, blow by Spuren müssten aber sichtbar sein, Radius des Kolbendachs passt nicht zum Brennraum, Einbauspiel zu groß ect) - warum auch immer. Ich habe sowas auch schon bei quasi neuwertigen Garnituren erlebt. Also das Argument "Zylinder hat noch die Hohnspuren, Kolben sieht auch gut aus" zählt nicht.... :wink: 2) Kolbenringe hängen, kleben, Kolbenringe passen nicht zum Zylinderquerschnitt (auch da sollte blow by sichtbar sein) Maß des Kolbenringstoßes ist zu groß (max. 0,4mm wenn ich nicht irre).
Was ich machen würde - eine neue Laufgarnitur montieren, am Besten eine borgen die woanders schon mal gut gelaufen ist - zusammen mit dem dazugehörigen Kopf. Vergaser, Sekundärübersetzung usw. würde ich erstmal nicht antasten. Dann sehen was passiert....
BeitragVerfasst: 12. August 2011 11:57
flotter 3er hat geschrieben:
Hab grad mit jemandem aus Forum telefoniert es gab doch unterschiedliche Brennraumformen sprich andere Köpfe.Werd nachher mal messen gehen.
BeitragVerfasst: 12. August 2011 12:02
Gab es nicht mal die Möglichkeit mit Kerze raus etwas Öl rein Kompression messen wenn se dann 100% hat ist es irgendwas mit oben beschrieben Kolben Ringe Zylinder ?!
BeitragVerfasst: 12. August 2011 18:39
Hab mal nen paar Bilder gemacht vieleicht fällt ja jemanden was ein. :(
BeitragVerfasst: 12. August 2011 18:46
RT-Spender
Forentherapeut
Kolbenringe vorsichtig runter, dann Kolben in der richtigen Einbaulage (also Pfeil zum Auslass) einsetzen, auf irgendeine Glasscheibe setzen damit das Teil senkrecht steht (wichtig!) von unten ein starkes Licht und dann ein Foto machen - einmal in UT, einmal in OT.....
BeitragVerfasst: 13. August 2011 12:01
Hallo, das ist der normale 19PS Kopf (Verdichtung von 10:1 steht drauf), kommt also mit Kopfdichtung auf 1.2-1.6mm daher. Kannst du eventuell mal ein Bild von der Aussenseite des Zylinders machen? Geht darum ob die Gummis durchgezogen oder eingedrückt werden.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 13. August 2011 13:02
Themen: 108
Die Kolbenringe dichten prima ab, sonst wären die "Schmauchspuren" auch unterhalb der Ringe zu sehen.
Grüße Kay
MuZ 500 FW
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
BeitragVerfasst: 13. August 2011 14:45
stellen wo man nach leistung suchen kann:
alte, bzw. klemmmende Radlager bzw. auch mitnehmerlager hinten
schleifende Bremsen
nicht korrekt freigeschlagene Getriebewellen (nachdem der zylinder ja schon unten ist, kannst du ja mal schauen (kette öffnen) ob das getriebe (bei eingelegtem gang) und die kurbelwelle leicht dreht
falscher zündzeitpunkt
zu viel getriebeöl (dadurch bremswirkung der kupplung)
alter luftfilter
falsche übersetzung (auch mal ritzelgröße hinten schauen, wer weiß was da verbaut wurde)
zylinder/kolben noch nicht ausreichend eingefahren (wieviele km?)
falscher auspuff (nachbau?)
so, dann schau mal ;-)
BeitragVerfasst: 13. August 2011 17:22
ea2873 hat geschrieben:
schleifende Bremsen
alter luftfilter
Radlager sind neu,schleifende Bremse nein,Getriebewellen laufen völlig ohne Widerstand,Zündzeitpunkt 2,7 vor OT mit Gradscheibe eingestellt,Getriebeöl korrekt Motor warmgefahren und über Nacht aus Kontrollbohrung ausbluten lassen,Luftfilter neu,Übersetzung Original 21 zu ??,Zylinder Kolben war gebraucht wir sind maximal 100km gefahren,ETS Originalauspuff zu Peppi geschickt und wieder mit alten Innereien aufbauen lassen
BeitragVerfasst: 13. August 2011 18:37
21:45 :ja:
BeitragVerfasst: 13. August 2011 19:01
> Radlager sind neu
keine wärmeentwicklung? Länge der Distanzbuchse korrekt?
dreht sie im höchsten gang nach oben aus? evtl. nochmal hinten die zähnezahl kontrollieren?
kanns sein daß der doch noch recht neu ist? ist oben am Zylinder eine stufe zu spüren? der scheint ja fast keinen verschleiß zu haben? evtl. nochmal 500km einfahren?
Mitglieder in diesem Forum: creichert, rausgucker und 31 Gäste
