Auspuffhalterung an der /3
Beitragvon katumon » 30. Juli 2011 22:10
ich habe heute gesehen, daß am Rahmen meiner MZ RT 125/3 kein Blech mit der Bohrung zur Aufnahme der Auspuffhalterung ist. (wie bei der /2) Wie wird denn der Auspuff original befestigt? Ich meine ich habe auf einem Bild gesehen, daß die Schelle mit an der rechten Fußraste angeschraubt ist.
Hat mal jemand eine Beschreibung oder ein Bild wie das original aussah?
Danke! Gruß Martin
Fuhrpark: RT 125/2 1959, RT 125/3
Rover P4, 1961
Audi A6 3.0 TDI
Touareg R5
katumon
Re: Auspuffhalterung an der /3
Beitragvon Robert K. G. » 30. Juli 2011 22:27
Der Auspuff wird an der Soziusfußraste befestigt. Diese hat eine angeschweißte Halterung. Die angeschweißte Halterung an vielen /3 Rahmen ist nachträglich angebracht.
PS: Ein entsprechendes Bild findest du in der Ersatzteilliste. Diese findest du bei http://www.ostmotorrad.de, aber leider nicht bei miraculis.
Fuhrpark:
MZ 125/3 (Bj. 1959) Bild, Junak M 10 (Bj. 1963) Bild, MZ TS 125 (Bj. 1976) Bild, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985) Bild, VW Caddy Maxi 2.0 Ecofuel (Bj. 2011) Bild, VW E-UP! (Bj. 2021), IVECO-MAGIRUS 60-9 A (Bj. 1986) Bild
Fuhrpark: Famulus, ganz viele Anhänger, davon 2x Bauwagen, dann noch SYM NH-X 125, MZ ES 250 Gespann und Schwalbe der Frau in Pflege.
Robert K. G.
Beitragvon Ralle » 1. August 2011 13:01
Bist du ganz sicher Robert, ich denke 1959er /3 und auch zeitige 60er haben evtl. noch die Lasche am Rahmen. Zumindest kenne ich solche /3 und in der Ersatzteilliste ist bereits der Rahmen mit ET- Nr. 01-821.324-0 gelistet, der ab Fahrgestellnummer 7546359 verbaut wurde. Grund der Änderung war zwar eine andere Schweißung des Steuerkopfes, könnte aber gut sein, das man evtl. zeitgleich auch das Blech an die Fußraste legte. 1961 entfiel dann sogar die Lasche am Auspufftopf und wurde durch die Schelle der ES ersetzt...
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Robert K. G. » 1. August 2011 15:26
Ralle hat geschrieben:Bist du ganz sicher Robert, ich denke 1959er /3 und auch zeitige 60er haben evtl. noch die Lasche am Rahmen. Zumindest kenne ich solche /3 und in der Ersatzteilliste ist bereits der Rahmen mit ET- Nr. 01-821.324-0 gelistet, der ab Fahrgestellnummer 7546359 verbaut wurde. Grund der Änderung war zwar eine andere Schweißung des Steuerkopfes, könnte aber gut sein, das man evtl. zeitgleich auch das Blech an die Fußraste legte. 1961 entfiel dann sogar die Lasche am Auspufftopf und wurde durch die Schelle der ES ersetzt...
Die FIN der /2 die ich dir gegeben habe... Dieser Rahmen hat auch keine Auspuffhalterung am Rahmen. Also wenn, dann war der Übergang noch bei der /2. Ich könnte ja mal vorsichtig den Anstrich herunter holen. Ist es darunter maron, dann stimmt meine Theorie.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon katumon » 1. August 2011 20:49
zunächst Danke für die Information. Kann jemand mal ein Bild von dieser Fussrastenhalterung einstellen? Ich habe heute 9 Soziusfussrasten rausgesucht. Es gibt lange und kurze Halterungen, aber keine hat eine Aufnahme für den Bolzen des Auspuffs oder der Auspuffschelle.
Danke!
Martin
Rover P4, 1961
Audi A6 3.0 TDI
Touareg R5
katumon
Beitragvon Ralle » 1. August 2011 21:31
Ich besitze eine späte /2 (gekauft im Dezember 1958) und mein Schwager eine 1960er /3. Beide Maschinen haben die Lasche am Rahmen. Wäre ja mal wieder ein interessantes Thema, man könnte diesen Thread gleich nutzen um diejenigen Maschinen zu finden, die eine Auspuffhalterung an der Fußraste haben :idea:
Ralle
FE1 - TS250 Käufer
Beitragvon Robert K. G. » 1. August 2011 21:46
Ralle hat geschrieben:Ich besitze eine späte /2 (gekauft im Dezember 1958) und mein Schwager eine 1960er /3. Beide Maschinen haben die Lasche am Rahmen. Wäre ja mal wieder ein interessantes Thema, man könnte diesen Thread gleich nutzen um diejenigen Maschinen zu finden, die eine Auspuffhalterung an der Fußraste haben :idea:
Moment! :oops: Diese /2 hat auch eine Lasche. Ich hatte doch irgendwo noch einen Rahmen. Den /2 den ich Björn gegeben habe hatte auch eine. Ich prüfe mal meine /3 Rahmen. Einer hatte keine Lasche.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon RT-Tilo » 1. August 2011 21:52
meine hat die Lasche an der Raste ... :ja:
"Ich habe einfach keine Zeit mehr für Arschlöcher in meinem Leben"- Horst Lichter Bild
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 250
Beitragvon Robert K. G. » 1. August 2011 21:56
Also... Der Rahmen (/3) mit der FIN 7521651 Bj. 1959 hat keine Lasche. Wer kann "weniger" bieten?
Die entsprechenden Fußrasten sehen so aus:
Ich habe es eben noch mal mit der originalen Auspuffanlage getestet. Es passt alles.
Fuhrpark:
Robert K. G.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 347 Gäste
