Kegelrollenlager für ES/1?
Beitragvon hiha » 7. Februar 2007 21:20
Genau das wollt ich wissen. Gibts da schon was von der Stange, oder hat schonmal wer sowas angepasst, oder gibts zumindest neue Lager für die ganz alten Axialvollkugelig gelagerten ESsen?
Dank
Hans
hiha
Re: Kegelrollenlager für ES/1?
Beitragvon motorang » 7. Februar 2007 22:38
hiha hat geschrieben:Genau das wollt ich wissen. Gibts da schon was von der Stange, oder hat schonmal wer sowas angepasst, oder gibts zumindest neue Lager für die ganz alten Axialvollkugelig gelagerten ESsen?
Dank
Hans
Du meinst das Lenkkopflager, gell?
Kegelrollig ist mir nix bekannt. Es gibt aber wohl nachgefertigte Lagerschalen für die originale Losekugel-Lösung.
Andreas hatte da, wenn ichs richtig weiß, eher schlechte Erfahrungen gemacht (ETS).
Beim Gespann ist das ziemlich wurscht. Die späteren Modelle haben da übrigens simple Industriekugellager drin (Rillenlager) ...
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Andreas » 7. Februar 2007 23:31
motorang hat geschrieben: Es gibt aber wohl nachgefertigte Lagerschalen für die originale Losekugel-Lösung.
Kann ich so bestätigen.
Themen: 855
Beitragvon hiha » 8. Februar 2007 07:48
Oh, Tschuldigung, ja, Lenkkopflager.
Ich hab das gestern aus Bastellust und Abhärtungsgründen (und natürlich Schwergängigkeitsgründen..) noch ein bisserl zerlegt. Mal abgesehen davon dass da ein FETT "verbaut" wurde, das vermutlich zum Steinschlagschutz an Bohrplattformen entwickelt wurde, war da schon ein rechter Verschleiss zu sehen. Seitdem ich das "Fett" dann entfernt und durch ein frischeres ersetzt habe, ist natürlich ein spürbares, und nicht nachstellbares Lagerspiel vorhanden. (Man bedenke: weder Petroleum noch Bremsenreiniger konnten das Zeug auflösen. Von den Fingern hab ichs auch nicht runtergekriegt. Drum ist jetzt meine Tastatur schwarz)
Hat schonmal wer die Alten auf KUGELLAGER umgerüstet?
Hans
hiha
Beitragvon Lorchen » 8. Februar 2007 09:18
Da es bis heute keine anderen als die originalen Sätze dafür gibt, scheint es unmöglich zu sein. Dennoch - mit intensiver Recherche und evtl. dünnen paßgenauen Adapterringen könnte ein Kegelrollenlager gefunden werden.
Wen es interessiert, hier ein Bericht aus der EMW-Liga.
Paßt natürlich nicht bei MZ, aber man sieht, was so alles möglich ist. :arrow:
Lenkunglager
Beitragvon stromer » 8. Februar 2007 09:21
bei meiner 83er XS400 habe ich es gerade hinter mir.
ein Freund hat ein passendes Lager gefunden und ich habe gewechselt.
Ging suoer ,da es ein geteiltes Schrägrollenlager war. Die Rollen waren
alle in einem Käfig und somit super zu händeln.
bei meiner Es/2 steht das Problem noch an.
Mopped fahr`n ist wie eine Droge, die süchtig macht.
Höre nie auf anzufangen; fange nie an aufzuhören!
In diesem Sinne
Tommy
stromer
Beitragvon hiha » 8. Februar 2007 10:18
Ich bin ja ein Depp. Hätt ich gestern wie der Lenkkopf zerlegt war, mal den Meßschieber
aus der Hosentasche genommen, dann wüsste ich jetzt die Maße des Lenkrohres und der Aussenringsitze. Hat die zufällig wer?
Dank
Hans
hiha
Beitragvon fahrfisch » 1. März 2007 20:15
hast du die Maße schon oder soll ich noch mal schauen?
Bin gerade im zerlegten Zustand...
Hendrik
fahrfisch
Beitragvon tippi » 1. März 2007 21:31
Hendrik:
schöne Maschine im Avatar, stell doch mal ein Bild in Deine Gallerie
Gruß Jan
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon hiha » 2. März 2007 07:07
fahrfisch hat geschrieben:Hallo,
Hendrik
Nein, habs noch nicht, und ich fände es sehr nett von Dir, mal nachzumessen.
Auch für's Archiv natürlich. :-)
Das mit den Adapterringen sollte ja das kleinste Problem sein, und da die Lageraussendurchmesser zimelich gross sind, sollte auch ein Motorrad-KeRoLa aus dem Zubehörhandel reinpassen.
Danke,
Hans
hiha
Beitragvon fahrfisch » 2. März 2007 20:10
So, habe die Fotos in meine Gallery reingestellt.
Die Messerei kommt jetzt:
Innendurchmesser Gabellaufring (unten, direkt über dem Schwingenträger)
38,00 mm bei Messschiebergenauigkeit
Innendurchmesser Steuerrohr muss ich noch messen, aber habe kein Licht in der Garage, also morgen bei Tageslicht.
Gut´s Nächtle
Hendrik
fahrfisch
Beitragvon hiha » 5. März 2007 08:20
Hei Hendrik,
fahrfisch hat geschrieben:Innendurchmesser Gabellaufring (unten, direkt über dem Schwingenträger)
Damit meinst Du den Lenkrohrdurchmesser, wo der Innenring draufsteckt?
Hans
hiha
Mitglieder in diesem Forum: Luxfahrer und 41 Gäste
