Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 08:18
BeitragVerfasst: 24. Juli 2011 23:23
nabend Leute
meine Kleine macht mir mal wieder das Leben schwer
und zwar klirrt sie im Lauf. :(
Ursache war das sich
A die Primärkette schon derart geweitet hat, dass sie angefangen hat am Gehäuse zu feilen (Stutzen wo die Kickwelle durchgeht)
und B ist mir aufgefallen das dort eigentlich noch ne Scheibe reingehört.
Ein Blick in den Katalog bezeichnet das Teil einfach als Unterlegscheibe n paar Maße wären mir lieber gewesen...
Also hab ich einfach eine genommen (gut ich musst se nochn bisl auffräsen) die gepasst hat und dachte das wars....
von wegen!!!!
schlimmer dernje
drum die Frage hat jemand die Maße dieser banalen Unterlegscheibe und welchen genauen Zweck hat sie nun wirklich
Ohh es geht natürlich um die ETZ 150 :oops:
Ungeduld:
Aber man ist beschäftigt!
MZ 500 RFCX
außerdem:Fendt Dieselroß F24L
Zuletzt geändert von Luc´s am 1. August 2011 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25. Juli 2011 07:27
Die Scheibe nennt sich nicht Unterlescheibe sondern Anlaufscheibe und soll verhindern das sich die Kickstarterwelle nicht in den Deckel einarbeitet und ein zu großes Axialspiel entsteht. Das aber ohne Scheibe die Welle die Primärkette erreicht ist mir neu....
BeitragVerfasst: 25. Juli 2011 21:34
ich mein die Nummer 19 auf der Tafel Kickstarter Primärtrieb
19 00-01.073 Unterlegscheibe für Kickstarterwelle Plain washer for kickstarter axle 1
diese mein ich
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 20:44
Ja die meine ich auch. Im ET-Katalog wird sie zwar als Unterlegscheibe benannt doch ihre Haupaufgabe ist es das Anlaufen der Welle im Deckel zu verhindern. Ohne Scheibe entsteht im Deckel schnell eine häßliche Nut. Dadurch kann man dann den Kickstarter hin und her ziehen.
BeitragVerfasst: 26. Juli 2011 20:55
Ok wirst schon recht haben
kannst du mir sagen welchen Außendurchmesser das Ding hat
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
BeitragVerfasst: 1. August 2011 14:40
hallo Leute
Gestern hab ich mal den Kupplungsdeckel abgemacht und wieder unschöne Dinge gesehen.
Diverse Schleifspuren am Gehäuse und Deckel,eine um mehr als 1,5 cm gelängte Primärkette,eine gebrochener innerer Mitnehmer,ein gebrochener Kupplungskorb,Spiel im Kurbelwellenlager und und und
Ich bräuchte mal eine Einschätzung der Schleifspuren (in wie weit diese Auswirkungen haben)
und einen Motorenspezie der mal Zeit und Muße hätte sich die geschichte mit dem Lager anzusehen (da weder ich noch mein Vater jemals einen MZ Motor offen hatten wollt ich das schon jemanden erlassen der da besser duchsieht)
ich geb mal n paar Bilder durch:
vielen dank im vorraus
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
BeitragVerfasst: 1. August 2011 14:45
es sieht danach aus, als wenn deine kickerwelle spiel hatte. deshalb auch die spuren im deckel.
welches teil du da im dritten bild in der hand hälst, weiß ich nicht :lupe:
und den inneren mitnehmer hat da wohl wer mit mer als 5Nm angezogen.
BeitragVerfasst: 1. August 2011 14:49
auf dem dritten Bild ist die Anlaufscheibe die hinterm Kupplungskorb sitzt
Bild 4: ja das hat Tobi verrissen :mrgreen:
na ja und mir hat man gesagt die Kickstartwelle muss spiel haben deshalb ist ja dahinten auch ne Feder
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Mr. & Mrs. Schal
spartan14.10
Die Scheibe sieht aus,als ob das die ist da wo die Feder von Ritzel aufliegt hinterm Kupplungskorb.
Bei Tobias seiner Hufu sieht die genau so aus.
Gruß Uwe und Karina
Mit 2 Taktern läuft's rund.
BeitragVerfasst: 1. August 2011 14:53
na gut dann ist die ja schonmal in Ordnung
mal ne dumme Frage: zum Lager wechsel muss der Komplette Motor auseinander oder?
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
BeitragVerfasst: 1. August 2011 14:57
Luc´s hat geschrieben:
zum wechsel wovon?!
das ganze kupplungsgedöns kann man so tauschen. und es ist bis auf den inneren mitnehmer genauso aufgebaut wie bei der TS. falls tobi dir helfen will ;)
BeitragVerfasst: 1. August 2011 15:02
ja ne Kurbelwelle hat ja auch Spiel
wenn ich an ihr leicht vertikal rüttle hört mans im Zylinder
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
BeitragVerfasst: 1. August 2011 15:09
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Jaja, die 5Nm :oops: ...hat sich in mein Hirn gebrannt :mrgreen: .
Aber Du meintest doch, Ihr habts dann doch noch hinbekommen?!
Diese hohle Scheibe hält eigentlich die Feder, welche in Bild 1 auf der Welle hängt, am Kupplungskorb! Da scheint sich der Sicherungsring verabschiedet zu haben. Hängt der noch am Lager?
Naja, wir treffen uns nächste Woche mal bei Dir, OK :wink: ?
Ich bring paar Teile mit, nur gute Kupplungskörbe und Mitnehmer habe ich nicht mehr :( ...
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
BeitragVerfasst: 1. August 2011 21:09
Mach mal Bilder vom Kupplungskorb. Wenn solche Scheifspuren im Deckel und die Feder schon einzeln dahinter klemmt ist das Kettenrad vom Korb mit Sicherheit hinüber!
BeitragVerfasst: 1. August 2011 23:22
bekommt man das einzeln oder nur mit Kupplungskorb wenn nur mit dann ist egal der muss eh getauscht werden
ja ich mach morgen mal´n Bild
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
BeitragVerfasst: 1. August 2011 23:39
Sowohl als auch. Ich kaufe die Kettenräder aber einzeln und niete sie selber auf, da die Nachbaukörbe t.w. miserabel vernietet sind. Fürs Aufnieten habe ich mir mal extra ein Werkzeug gebaut:
viewtopic.php?f=49&t=45040
Wenn du willst kann ich damit auch deinen Korb aufnieten. Bei Bedarf schreib einfach mir ne pn!
BeitragVerfasst: 2. August 2011 21:56
so hier mal zwei Bilder von meinem Kupplungskorb und dem dahinter liegendem Rad
Ungeduld:
MZ 500 RFCX
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko und 13 Gäste
