Motorgeräusche bei ETZ 125
Beitragvon chevymetal » 4. August 2011 13:27
sagt mal kann das sein dass die ETZ 125 motoren sehr laut laufen wegen der primärkette?Hab den motor zerlegt neue KW und lager drin aber die rasselt wie muttern in ner blechdose.Hab leider kein vergleich zu vorher,weil sie ja vorher def.war.Der motor läuft auf jeden fall viel lauter als ein ETZ 250 motor.
Kann das jemand von euch bestätigen der vllt so ein moped fährt?
gruß ch
speed is just a question of money.
how fast can you go?
Fuhrpark: ETZ 250 SOLO+Gespann und ETZ 250 SUME,gsxr1100,rd350lc,rg80,puch cobra 50,,Vektor Gespann,Solo Mofa,Trabant 601 '79, 3 x Schwalbe in Arbeit.
chevymetal
Re: Motorgeräusche bei ETZ 125
Beitragvon Benni150ETZ » 4. August 2011 13:31
Habe ich subjektiv auch so erfahren.
Mein Vater, der zu DDR-Zeiten privat 150er TS und bei der NVA 250 TS/A fuhr, meinte auch, dass die 2.5er ruhiger laufen und eine allgemein ruhigere Laufcharackteristik haben.
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
Benni150ETZ
Beitragvon mutschy » 4. August 2011 13:42
Der Klang is schon ein anderer als bei den Grossen. Ob das Rasseln bei dir normal is, kann man ohne Hörprobe aber schlecht sagen. Öl is genug drauf?
Ich liebe frisch gemachte Hufu-TS-Motoren; die haben nen ganz eigenen, besonderen Klang. Hufu-ETZ-Motoren hab ich geringfügig leiser, aber dumpfer, in Erinnerung, obwohl der Grundaufbau praktisch der selbe is (sind ja eine Ahnenreihe).
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon ETZploited » 4. August 2011 13:43
Hattest du denn mal geprüft, wie stark sich die Primärkette schon gelängt hat?
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon zerknalltreibling » 4. August 2011 20:35
Also ich kann eigentlich kein sonderlich Lautes Rasseln bestätigen.Habe den Motor meiner Hufu ETZ auch letzten Winter neu gemacht.Wie schon geschrieben wurde ma Pruefen ob die Primärkette sich gelängert hat.Wieviel hatte der Motor denn zuvor schon Runter?Vielleicht Schäden am Getriebe?
Fuhrpark: ETZ 251 Baujahr 1989
Trabant P601 EZ 88
zerknalltreibling
Bilder: 19
Beitragvon ETZploited » 4. August 2011 20:58
Rasseln - da fällt mir doch gleich auch noch der DZM Antrieb ein.
Erst mal versuchen, das Geräusch zu lokalisieren.
Dazu eignet sich ein schraubenzieher, den man als Stetoskop benutzt.
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon chevymetal » 5. August 2011 10:35
ja,öl hab ich 0,6l eingefüllt,kommt auch aus der kontrollschraube links raus.
Das ding mit der primärkette und dem drehzahlmesser wär noch was.Wieviel spiel darf die kette den haben?Die hing schon etwas durch und spiel am DMantrieb hab ich auch.
Wie kann ich denn das spiel messen,hatte leider kein handbuch dafür.
Der motor hat 38600km runter.War vorher aber ne 150er,hab ich erst vor 2 jahren umgerüstet.
Gruß ch
chevymetal
Beitragvon MZ_Martin88 » 5. August 2011 10:41
Also bei dieser Laufleistung würde ich die Primärkette auf jeden Fall mal wechseln. Dabei auf jeden Fall auch die Zähne der zugehörigen Kettenräder prüfen. Die Verzahnung am Kettenrad auf Kurbelwelle, welche mit dem Doppelrad für den Drehzahlmesser im Eingriff steht ist meiner Erfahrung nach besonders Verschleißgefährdet. Da einfach mal nachschauen, evtl. auch Bilder zum Beurteilen machen. Die sagen mehr als 1000 Worte ;)
Grüße,
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon chevymetal » 7. August 2011 11:09
Mkei,dann mach ich das ding nochmal auf.
Danke euch allen
chevymetal
