Aktuelle Zeit: 29. März 2026 11:11
 Betreff des Beitrags: GFK Tank
BeitragVerfasst: 5. August 2011 09:06
In den 70ern hat ein Freund von mir ein Motorrad gebaut. Er hat eine GFK Tank von Wasp verbaut der seit einem Jahr plötzlich Blasen wirft. Die Dämpfe, ich vermute der Alkohol, drückt sich durch den Kunststoff und hebt den Lack ab. Das gleiche hat ein anderer Freund an einer alten XT mit Acerbis GFK Tank. Der Spezialist der uns die Tanks versiegelt lehnt jede Arbeit an den Tanks ab. Der GFK sei vollgesogen und es brauche Jahre bis das verflohen sei und solang würde die Versieglung nicht halten.
Hat jemand ne Idee wie man diese Tanks, vorallen den seltenen Wasp reten kann :?:
 Betreff des Beitrags: Re: GFK Tank
BeitragVerfasst: 5. August 2011 09:12
P-J hat geschrieben:
so auf anhieb würd ich sagen... das teil mal zum freundlichen lacker geben, der soll das teil mal ein paar tage in seine Trockenkabine legen, dann kann der ausdünsten...
Übrigens gibt es die gleichen probleme oft bei Den BMWs mit GFK-Seitendeckeln... wenn da die dahinterliegende Batterie ihre Gase verteilt, dann kommts über die Jahrzehnte auch zur Blasenbildung im Lack... :roll:
BeitragVerfasst: 5. August 2011 10:26
Der Bruder
Den Tank offen im Sommer in die Pralle Sonne legen,das reicht auch aus
Und die erste zeit bitte nicht daneben Rauchen
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 5. August 2011 11:27
Themen: 235
sammycolonia hat geschrieben:
Bringt leider nix.
Der Bruder hat geschrieben:
Bringt noch viel weniger!
Ausdünsten tut der Tank so schon, aber vermutlich wird er ja wieder mit Sprit befüllt ;D
Und dann gehts von vorne los.
Der Lack wirft Blasen.
Hier mein Tank von der GS, ich hab im Frühjahr einen original BMW Kunststofftank gekauft, gebraucht, seit über 5 Jahren nicht mehr benutzt, Originallack weiß.
Weil ich ein anderes Weiß haben wollte, ging der Tank zum Lackierer.
3 Wochen nach dem Anbau kamen die ersten Blasen. Die grauen Flecken am Tank waren Blasen, ich hab da einfach den Lack abgezogen.
Bei BMW ist das Problem bekannt (hab den Kunststofftank auch nur deswegen drauf weil er optisch 1A war, es waren damals ja nicht alle Tanks von der Blasenbildung betroffen)
Die Kunststofftanks an der GS gabs nur 1 Jahr, danach kamen Blechtanks. Ich hab nun auch bald wieder einen Blechtank drauf.
BeitragVerfasst: 5. August 2011 11:31
Der Bruder
Ja ist schon klar,das da Benzin wieder rein kommt
Es geht darum den Kunstoff erst mal frei von Benzin und Alkoholresten zu bekommen
Um dann im anschluß von Innen eine Beschichtung vornehmen zu können
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
BeitragVerfasst: 5. August 2011 11:33
Themen: 321
Neue Plastikhülle von außen. Gibt es zumindest für Tanks von KTM.
Micky
BeitragVerfasst: 5. August 2011 12:36
Durch Wärmebehandlung könnte man das Ausdunsten bestimmt begünstigen. Allerdings würde ich dazu den Lack runterschleifen.
Sollten aber Fettanteile (z.B. Öl) im GFK-Gewebe stecken, dann wird das aussichtslos.
Wenn der Tank fettfrei sein sollte (und natürlich auch ausgedunstet) würde ich von Außen (angeschliffen/aufgeraut) mit Epoxidharz beschichten.
Mit Wärme aushärten lassen, erneut anschleifen und lackieren.
Wenn man den Tank auch von Innen aufgeraut bekommt, dann auch da mit Epoxidharz ausschwenken.
Das Problem scheint zu sein, dass damals alles mit Polyesterharz gemacht wurde. (Epoxidharz gab es noch nicht, bzw. war noch nicht üblich)
Epoxidharz ist chemisch sehr beständig. (Dazu ein Zitat von einem Chemiker)
Zitatanfang
Die Chemikalienbeständigkeit hängt ebenfalls vom Härter ab. Die beste Alkalienbeständigkeit erzielt man bei Amin-gehärteten Epoxidharzen, die beste Lösemittelbeständigkeit beim Einsatz aromatischer Amine, während Säure- und Witterungsbeständigkeit durch anhydridische Härtung positiv beeinflusst werden. Nicht beständig sind Epoxidharze gegen starke Säuren und starke Laugen, Ammoniak, Aceton, Ester und Ketone.
Zitatende
Und noch die Temperaturbeständigkeiten der verschiedenen Härter.
Zum Aushärten mit Wärme unter diesen Werten bleiben :!:
Härter ------------------------ Martens-Temperatur
Aliphatische Amine --------- 40 bis 80 °C
Säureanhydride -------------- 70 bis 120 °C
Aromatische Amine --------- 120 bis 150 °C
Gruß, Jockel
Fuhrpark: ...früher: MZ ETZ 250, Baujahr 1984,
heute: Zündapp ZA 25, Baujahr 1984
BeitragVerfasst: 5. August 2011 14:14
Themen: 32
Das Problem bei dir ist anscheinend das der Tank Gas durchlässig geworden ist. Das kann man von innen und außen beschichten lassen und dann kommt nix mehr durch wie gehabt, allerdings kostet das wie ich gehört habe einen großen Batzen Geld.
Rufe hier mal an die können dir sicher helfen http://www.tanksiegel.de/
Micky hat geschrieben:
Zeig mal bitte ein Beispiel, sowas hab ich noch nich gesehen.
Fuhrpark: KTM Adventure 640
BeitragVerfasst: 5. August 2011 14:30
Hab grad mit
Gaggi hat geschrieben:
telefoniert. Wenn der Tank blank geschliffen wäre würden die den von innen und aussen versiegel. Aussen könnte man jeden Lackaufbau wieder draufmachen. Klingt gut, danke für den Tipp. :gut:
BeitragVerfasst: 5. August 2011 14:35
Themen: 32
Freut mich zu hören. Kannte das Problem von den Touratech 43L Tanks für die KTM LC8, nach der Behandlung sind die dann auch lackierbar und was ich bisher gehört habe hält das auch.
BeitragVerfasst: 5. August 2011 20:31
Themen: 321
Das ist es.
Micky
