Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 15:45
 Betreff des Beitrags: ETZ 250 nimmt kein Gas an
BeitragVerfasst: 5. August 2011 09:17
an meinem ETZ 250 Gespann habe ich neuerdings das Problem, dass sie kein Gas mehr annimmt. Anspringen tut sie auf den ersten Kick, wenn sie etwas warm gefahren ist und ich das Gas aufziehe dreht der Motor nicht hoch und bleibt auf Standgasniveau bis er schliesslich ausgeht. Wenn ich den Benzinhahn schliesse, dauert es nicht lange und sie nimmt wieder Gas an, bis der Benzinhahn wieder aufgemacht wird, oder der Vergaser leer ist. Es scheint als würde sie mit der Zeit ersaufen, deshalb hatte ich verstärkt den Vergaser in verdacht.
Folgendes habe ich bisher versucht.
Vergaser nochmal penibel eingestellt -> Keine Besserung
Vergaser von der Solo reingebaut (Solo läuft prima) -> keine Besserung
Falschlufttest um den Vergaser herum mit Bremsenreiniger -> kein Hochdrehen
Hat jemand noch eine Idee in welche Richtung ich suchen sollte?
Vielen Dank.
Enrico
Südforummitglied in Sachsen
MZ ETZ 250 (Ackergaul)
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250 nimmt kein Gas an
BeitragVerfasst: 5. August 2011 11:01
Themen: 76
hi...also ich würde mal auf den benzinhahn tippen...hast du dein originalen ddr hahn dran??? wenn ja überprüfe doch mal die 4-loch dichtung....bzw....nach überprüfung muss der benzinhebel leicht gehemmt zu betätigen sein :ja:
Fuhrpark: MZ ETZ 251 (300ccm) Bj. 89
BeitragVerfasst: 5. August 2011 12:02
An den Hahn hab ich bisher noch nicht gedacht. Überprüfe ich mal. Der geht auch relativ leicht zu betätigen.
Danke für den Hinweis.
Enrico
BeitragVerfasst: 5. August 2011 12:05
Themen: 76
ok schau einfach mal nach vllt. haben wir das problem gefunden :)
BeitragVerfasst: 5. August 2011 12:11
Zündnix hat geschrieben:
Richtig, denn beim Falschlufttest tourt sie ab und nicht hoch, wenn das Leck mit Bremsenreiniger (oder besser: Spüli) besprüht wurde :schlaumeier:
Edit: Du meinst, du hast den Vergaser penibelst eingestellt. Hast du dabei auch mal die Düsen ausgebaut und mal alle kräftig mit deiner Atemluft durchgepustet? Man staunt, was da so rauskommen kann.
Btw: Um was für einen Vergaser handelt es sich, welche Düsen sind verbaut und in welcher Stellung hängt die Nadel?
Grüße, Benni :hallo:
Fuhrpark: ETZ 150 - der Jugendschreck mit 16 - geschlachtet und verkauft
ETZ 251 (in Restauration).
Suzuki GS500E von ´91 - die Ex (ich trauer ihr immer noch nach)
Suzuki GS750 2013 - nichts zum schrauben, zu perfekt für mich - verkauft.
Suzuki DR650 - feines Gerät & MIT Kickstartet
BeitragVerfasst: 5. August 2011 14:58
Vergaser ist sauber. Wurde alles mit Bremsenreiniger durchgespült.
Verbaut ist ein BVF 30 2-5 (rein aus dem Kopf) Nadel hängt 4 Stelle von oben, Haupdüse ist 135er, LLD ist 55er. Wie oben beschrieben kann es der Vergaser nicht sein, da ich den aus meiner Solo auch reingehängt habe. In der Solo funktioniert er, im Gespann leider nicht.
Kann es eventuell auch ein Symptom für undichte Wellendichtringe sein? Eigentlich sind die neu von Viton, aber nichts ist unmöglich.
Enrico
-- Hinzugefügt: 05.08.2011, 23:11 --
Problem ist erledigt. Das Gespann fährt wieder. Problem war, dass die Aufnahme des Choke-Bowdenzugs am Veragser gebrochen war und somit der Choke nicht richtig geschlossen hat. Deswegen ist sie immer ausgegangen, sobald sie warm geworden ist.
Die Geburtstsags-Ausfahrt am Sonntag ist gesichert. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen.
Grüße und Danke für die Hilfe.
Enrico
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2011 20:32
Um das Thema noch abzuschliessen. Der Choke war doch nicht das Problem. Eine kaputte Benzinhahndichtung war letzendlich das Problem. Gut das ich vorher nochmal den Motor aufgemacht habe. Verdammt, und ich sollte doch eigentlich lernen.
Aber ein laufendes ETZ-Gespann ist eben doch das Größte. ;-)
Enrico
BeitragVerfasst: 1. Dezember 2011 23:57
das Gespann läuft immer noch nicht richtig. Bin kurz davor es Ronny gleich zu tun und den Haufen auseinander zu rupfen und zu verscherbeln.
Das Gespann tuckert gemütlich im Standgas, sobald ich das Gas aufziehe, dreht sie nicht hoch sondern tuckert im Standgas weiter und klingt eher wie verstopft. Lustigerweise macht sie das nicht immer. Manchmal dreht der Motor gleich hoch, machmal bleibt sie im Standgas. Wenn sie mal eine Phase hat, das der Motor normal auf Gas reagiert und man losfahren will, fällt die Drehzahl ab und sie tuckert wieder im Standgas und brauch wieder eine Weile bis sie wieder normal reagiert.
Bisher habe ich den Vergaser zig mal ausgebaut, auseinander genommen und wieder eingebaut, dabei hab ich auch noch 2 Ansaugstutzen zerstört. Mehrere Teile im Vergaser getauscht. Mehrere Zündkerzen getauscht. Elektrik überprüft. Benzinhahn getauscht. Gaszug getauscht. Falschlufttest mit Bremsenreiniger gemacht, keine Reaktion.
Ich weiss einfach nicht mehr weiter. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vielen Dank.
Enrico
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2011 02:31
do2gf1
Hallo Enrico.
Hast du mal überprüft, ob der Dichtgummi am Kaltstartkolben dran ist ? Bei Nachbauvergaser bleibt dieser Dichtgummi gerne am Gehäuseboden liegen, anstatt mit dem Kolben hochzukommen. Schlimmstenfalls dreht er sich, und der Kolben geht nicht ganz nach unten was zum üerfetten führt. Passiert auch bei Orginal BVF.
Stimmt die Einstellung vom Schwimmer ? Hast du das Schwimmernadelventiel überprüft ? event. zerlegt? da kann sich auch Dreck drin sammeln was die Benzinzufuhr hemmt.
Zuguterletzt Benzinhahn.
Ausbauen. Komplett zerlegen, und alle löcher mit Luftdruck reinigen. Oder bei festem Dreck mit kleinem Bohrer in der Hand den Dreck " rausbohren" Auch das Sieb was im Tank auf dem Benzinhahn sitzt abziehen.
Belüftung Tank. Ist die offen ? Also nach all diesen Massnahmen sollte der Motor wieder Normal laufen.
-- Hinzugefügt: 2. Dezember 2011 01:34 --
Nachtrag: Falls du Unterbrecherzündung hast, hast du mal den Kontaktabstand geprüft ?
Herzliche Grüße, Pumuckel.
.....ich will friedlich sterben wie mein Opa.
.....und nicht schreiend wie sein Beifahrer....
Gründer Südwest-Forum
ETZ 250 F Solo ; ETZ 250 Solo; TS 250/1 ( jetzt ETZ300 Motor ) mit Beiwagen
p.s. Es gibt Badische, und Unsymbadische........;-)
Qualität ist der Respekt vor dem Menschen
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2011 03:56
Meine Idee: Ich vermute mal dein Pott ist dicht bzw. fast dicht, vielleicht solltest du den einfach mal ausbrennen (siehe meine Signatur)?
Deine beschriebenen Symptome lassen zumindestens darauf schliessen. Außerdem wäre dieses eine typische Folge deines vorangegangenen Chokeproblems. Und letztendlich hast du es ja selbst schon vermutet: "...und klingt eher wie verstopft" :wink:
Viele Grüße, Peter
Mein rauchender Pott ;-) http://www.youtube.com/watch?v=KWCbzBZxODM&feature=player_profilepage
Auf Ausfahrt (1995) https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=FuCF6FxpqKk
Advent 2020 https://calendar.myadvent.net/?id=010af48946e484dc9acfe0a38c429829
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2011 07:47
Würde auch auf zugekokten Auspuff tippen. Ne Kontrolle des Luftfilter kann auch net schaden, bzw. ein kurzer Test ohne Ansauggummi.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2011 10:50
Dann kann es doch nur an der Luft oder dem Sprit liegen :roll:
Hatte mal so ein ähnliches Problem. Immer wenn ich auf Reserve schalten musste wollte die TS nicht mehr fahren.
50 m mit ruckeln fahren und die Kiste ging aus. Chocke auf und wieder an treten - TS lief - 50 m fahren - ...
Es lag am Benzinhahn - das Sieb, was im Tank stecken sollte hatte sich aufgelöst und die Spähne habe sich in den Kanal von der Reserve gesetzt.
Kleine Urasche, große Wirkung.
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2011 11:32
.. dreht der Motor nicht hoch und bleibt auf Standgasniveau bis er schliesslich ausgeht. Wenn ich den Benzinhahn schliesse, dauert es nicht lange und sie nimmt wieder Gas an, bis der Benzinhahn wieder aufgemacht wird, oder der Vergaser leer ist. Es scheint als würde sie mit der Zeit ersaufen, deshalb hatte ich verstärkt den Vergaser in verdacht.
Ist der Schwimmer vielleicht undicht? Hast du mal probiert ob, der Vergaser den Schwimmerstand hält?
Würde erklären warum, warum sie wieder besser läuft, wenn der Hahn geschlossen wird (Schimmer stand sinkt wieder)....
Gruß, Michael
Honda XRV 750
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2011 12:44
Erstmal Danke für die Antworten.
Den Vergaser hab ich von oben bis unten gesäubert. Alle Kanäle hab ich mit Bremsenreiniger durchgespült. Wie oben geschrieben, der Benzinhahn ist neu. Hab auch schon den Tank der Solo komplett draufgesetzt, die Symptome bleiben aber. Den Choke schliess ich aus, der Gummipömpel sitzt fest und der Choke schliesst. Belüftung vom Tank schliess ich auch aus, da ich den Solotank schon probiert habe.
Die Zündung ist überprüft. Die Kohlen sind noch gut und der Abstand stimmt auch. Zündfunke ist auch dick da.
Der Luftfilter ist auch neu, aber ich probier nochmal ohne.
Ich will heute nochmal den Vergaser der Solo dranmachen. Den hatte ich zuletzt probiert als ich noch den alten Benzinhahn dran hatte und der Ansaugstutzen schon einen Haarriss hatte. Damit könnte ich den Schwimmer abarbeiten.
Den Auspuff hatte ich auch schon in Verdacht, aber ich war immer der Meinung der kann nicht zukoken. Ich probier mal den Puff der Solo.
Ich werde berichten.
Grüße und Danke nochmal.
Enrico
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2011 14:11
Bilder: 358
Moin!
Vielleicht mal probehalber in den Ansaugstutzen einen passenden O-Ring und erst dann den Vergaser stecken, so dass es dort dichtet? Kostet wenig und ist schnell gemacht. Vielleicht hat auch die Kunststoffplatte zwischen Zylinder und Ansaugstutzen oder der Ansaugstutzen einen feinen Riss?
Ich hatte auch schonmal ähnliche Probleme mit einer Schwalbe... allerdings traten die nie beim Einstellen auf, sondern immer erst bei der Fahrt (ca. 10km), auch wenn die Einstellarbeiten langwierig (teils mehrere Stunden, jedenfalls deutlich weniger, als man für die 10km braucht) waren. Richtig warm wurde der Motor eben doch erst bei der Fahrt und dann war wohl (100% sicher bin ich nicht) Falschluft in Folge eines krummen, unter Hitze (!) undicht werdenden Ansaugflansches die Ursache des Problems. Flansch geplant und Progessionsbohrung mit Bremsenreiniger und Druckluft gesäubert - läuft. (Deshalb kann ich die Ursache nicht 100% eingrenzen... vielleicht auch ein mehrfacher Fehler).
Du schriebst ganz oben, dass am Anfang alles geht und die Probleme erst nach dem Warmfahren auftreten. Später schreibst du dann was von Standgas etc... tritt das Problem sofort und auch im kalten Zustand auf, oder erst nach ein paar Fahrtkilometern? Dann käme ggf. ein hitzebedingtes Undichtigkeitsproblem in Frage...? Die anderen Antworten sind dennoch ebenfalls alle sehr gut, ich bin beim Mitlesen ganz erschrocken, denn ein undichter Schwimmer war mir gar nicht eingefallen (bei Vergasertausch aber evtl. unwahrscheinlich)...
Ciao
Wolle
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2011 14:16
Themen: 321
Schon mal die Zündspule getauscht?
Micky
BeitragVerfasst: 2. Dezember 2011 19:16
do2gf1
hmmm.. noch ne ganz blöde These: Funktioniert der Gaszug richtig ? Vieleicht hat der sich irgendwo aufgedröselt, gelängt und gibt dir den Eindruck das er geht.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2011 20:48
So, das Gespann läuft wieder. Die ausführliche Probefahrt steht zwar noch aus, aber das Gespann klingt schon kraftvoller und dreht willig aus jeder Umdrehungslage hoch.
Nachdem ich Auspuff und Vergaser der Solo angeschraubt hatte, blieb das Problem noch. Danach hab ich mal den Luftfilter abmontiert (wie oben empfohlen). Da konnte ich feststellen, dass Auspuffgase in den Ansaugbereich kommen, sozusagen hat sie ihre Abgase Richtung Luftfilter geschickt und diese wieder angesaugt. Dadurch fehlte der Sauerstoff und sie drehte nicht hoch. Das passierte jedesmal, sobald man den Gashahn wieder zugemacht hat.
Also hab ich doch nochmal die Zündung überprüft und siehe da, es funktioniert wieder.
Letzendlich war das gesamte Problem in Mix aus kaputter Benzinhahndichtung, Riss im Ansaugstutzen und eine verstellte Zündung.
Man(n) gönnt sich ja sonst nichts.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe. Manchmal muss man einfach drüber sprechen. :-)
Enrico
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 02:52
do2gf1
Zündnix, Du machst deinem Namen alle Ehre. :D
Trotzdem :top:
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2011 08:05
Ok nur mal so als Anmerkung:
es gab bei der ETZ auch öfter probleme mit ansaugschnorcheln im Rahmen unterm Tank, welche weich wurden oder sich der Böppus löste. Beim Hochdrehen erzeugt der Motor soviel Sog das sich der gummi vorn Zusammen zog und fast nix mehr durchging. Check das nochmal.
Evtl löst das dein Problem.
