Sorry, noch mal Getrieböl
Beitragvon kt1040 » 5. August 2011 15:56
Hallo allerseits,
ich habe schon im Forum gesucht, bin aber nicht ganz schlau geworden. Nachdem meine ES 300 ein wenig inkontinent ist, wollte ich Öl nachfüllen. Mein lokaler dealer hat mir jetzt Liquy Moli SAE 80W GL4 verkauft. Passt das? Immerhin will ich noch ohne Schaden bis zur Werkstatt kommen.
Danke im Voraus
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Sorry, noch mal Getrieböl
Beitragvon P-J » 5. August 2011 15:56
Passt :ja:
Beitragvon Schumi1 » 5. August 2011 15:58
Ja kannste ruhig nehmen.
Beitragvon RT-Tilo » 5. August 2011 15:59
oooh ... geil ... ein Ölfred !!! :jump: :mrgreen:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
Themen: 253
Beitragvon kt1040 » 5. August 2011 16:05
DANKE, mach zu den Fred
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon RT-Tilo » 5. August 2011 16:19
ooooch...nööö...warum denn ? :wink:
RT-Tilo
- RT - Statistiker
Themen: 253
Beitragvon alexander » 5. August 2011 17:22
GL3 und GL4 geht.
Hoeheres nicht.
Fuehrt womoeglich zu Kupplungsrutschen
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon andison » 5. August 2011 18:52
nimm doch Mercedes Blatt Nr: 2852351 :ja: ( kein Scherz, wenn man beim Händler des Vertrauens kauft, dann stehen auf der Ölflasche die Fabrikate, wo es auch verwendet werden kann)
Fuhrpark: ETZ 250, Sohn- Simson s50 als Umbau auf S51 Enduro
andison
Beitragvon Enz-Zett » 7. Dezember 2011 10:02
Auf meinen Shell GL4-Fläschchen steht "... für getrennt geschmierte Motorradgetriebe". Was ist damit gemeint? Getrennt vom Kurbeltrieb oder getrennt von der Kupplung? Wenn getrennt von der Kupplung - gibt es verschiedene GL4-Öltypen was das Durchrutschen der Kupplung angeht?
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon kutt » 7. Dezember 2011 10:05
das Öl sollte unlegiert sein
k.a. ob's GL4 mit MOS2 gibt - falls ja, dann ist das nix für MZ
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon Norbert » 7. Dezember 2011 10:26
Enz-Zett hat geschrieben:Auf meinen Shell GL4-Fläschchen steht "... für getrennt geschmierte Motorradgetriebe". Was ist damit gemeint? Getrennt vom Kurbeltrieb oder getrennt von der Kupplung? Wenn getrennt von der Kupplung - gibt es verschiedene GL4-Öltypen was das Durchrutschen der Kupplung angeht?
Beim Japaner gibt es ein Öl für Motor + Getriebe, bei MZ nicht. Also getrennt geschmiert.
Beitragvon Enz-Zett » 7. Dezember 2011 10:32
Ah, gut. Und in welchem Ölkreislauf haben die Japaner die Kupplung?
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
Enz-Zett
Themen: 185
Bilder: 80
Beitragvon Norbert » 7. Dezember 2011 10:40
Enz-Zett hat geschrieben:Ah, gut. Und in welchem Ölkreislauf haben die Japaner die Kupplung?
Beitragvon kutt » 7. Dezember 2011 10:48
ist auch bei der Rotax so .. wechselt man da das Motoröl, wird das Getriebeöl sozusagen gleich mitgewechselt - da läuft die Kupplung auch im Öl -> also unlegiertes Öl nehmen
in meiner Guzzi (und wie wahrscheinlich bei jedem Moped mit Trockenkupplung) hat man 2 Kreisläufe. z.B. Motor 20W50 Vollsynthetik und legiert bis unters Dach (die Guzzi ereicht schon ma 150°C Öltemperatur) und im Getriebe 75W140 o.ä....
2-takter haben "im Prinzip" ja auch 2 Kreisläufe, wobei das eine das Öl ist, was zu mit in den Tank kippst
Nimm einfaches SAE80W GL3 oder 4 (kein GL5) und fertig
PS:
noch mal zur Klärung
Enz-Zett hat geschrieben:Getrennt vom Kurbeltrieb
:ja:
Enz-Zett hat geschrieben:oder getrennt von der Kupplung?
:nein:
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon eMVau » 7. Dezember 2011 12:14
...ich hab noch 20 Liter GL 100 (aus guter alter Zeit), kann ich damit auch noch was anfangen?
LG MV (der eigentlich nie in Ölfreds poosten wollte...)
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon gustave corbeau » 7. Dezember 2011 20:15
Das eignet sich sehr gut zum Verkleben der Kupplungsbeläge.
Fuhrpark: Honda NC 750S
gustave corbeau
