Stabilager SE drückt sich raus
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 5. August 2011 15:47
Nun schon zum 2. Mal. Leider habe ich kein Foto, versuche es zu beschrieben:
Der Stabi ist ja in Gummihalbschalen gelagert. Ich habe nun das Problem, dass die obere Halbschale der Stabi-Lagerung auf der Maschinenseite sich nach innen bewegt und heute wieder komplett rausgerutscht ist. Der untere Gummi ist noch in Position.
Das gleiche hatte ich kurz vor der Abfahrt nach HIG auch schon. Ich habe damals einen neuen Gummi eingebaut, der auch noch OK ist. Ich schätze, dass ich seitdem ca. 2.500km gefahren bin.
Woran kann das liegen?
Re: Stabilager SE drückt sich raus
Beitragvon P-J » 5. August 2011 15:52
Sollten die nicht mit so ner merkwürdigen Schelle gesichert werden? Verwende Kickstartergummis die Diagonal aufgeschnitten werden. Die halten bei mir. :ja:
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 5. August 2011 16:31
P-J hat geschrieben:Sollten die nicht mit so ner merkwürdigen Schelle gesichert werden? Verwende Kickstartergummis die Diagonal aufgeschnitten werden. Die halten bei mir. :ja:
Die Schelle soll verhindern, dass der Stabi aus der Schwinge rutsch. Der Sch.. Gummi rutsch zur anderen Seite raus. Aber wo Du es sagst kann ich einach eine 2. Schelle anbauen und gut.
Dass die Kickstartergummis besser sein sollen habe ich schon gehört. Ich habe den rausgefallenen Gummi auf dem Parkpplatz aufgehoben und der ist noch OK.
Ich verstehe nur nicht warum der nun immer wieder raus wandert.
Beitragvon Micky » 5. August 2011 16:49
Haste Original Gummis oder Nachbau genommen?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ea2873 » 5. August 2011 17:33
buchse aus pom gedreht, bis jetzt ok
am anderen gespann hab ich die schelle jedoch auch am genannten lager (gummi), war schon so.
Zuletzt geändert von ea2873 am 5. August 2011 17:46, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon P-J » 5. August 2011 17:44
ea2873 hat geschrieben:buchse aus pom gedreht, bis jetzt ok
Hab mir solche Büchsen für die Schwingenlagerung gedreht, sind gut. Für den Stabi wag ich das nicht weil alle Schläge dann in den Rahmen vom Motorrad übertragen werden.
Mitglieder in diesem Forum: hbler und 9 Gäste
