EML Radnabe
EML Radnabe
Beitragvon eichy » 4. August 2011 18:10
So, die dicke hat ihr Beiwagenradlager gehimmelt. Der äussere Ring des inneren Kegelrollenlagers (Also Bremsscheibenseite) hat in der Nabe bleibende Eindrücke hinterlassen. Da is auch nix mit Lagerkleber, der Ring hat min. 1mm Spiel.
166.000 Kilometer, dann ging wohl der Simmerring kaputt, den Rest machte wohl die Winterfahrerei. Gut, daß ich jetzt (zu spät) ein Wintergespann habe.
Egal.
Nutzt alles nix.
FRAGE: Weiss jemand evtl. Was für Radnaben die Fa. EML in den achtziger Jahren evtl. verbaut haben? Werde mal Falk Hartmann fragen. Noch irgendeine Idee? Anhängerbau?
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon misterx » 4. August 2011 21:48
wie sieht es den aus mit aufspannen ausdrehen und nen ring einsetzen ?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 5. August 2011 15:54
Das wird zu dünn.
Eher was aufschweissen und neu ausdrehen.
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon misterx » 5. August 2011 18:00
hast du mal ein bild? vll kann ich da was besorgen
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 5. August 2011 20:29
Hier sieht man deutlich den Rand, den das Lager "geschafft hat" :cry:
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon Gespann Willi » 5. August 2011 20:33
Na da ist doch genug Material zu Ausdrehen
Re: EML Radnabe
Beitragvon trabimotorrad » 5. August 2011 20:36
Na wenn die Radnabe so klein ist, dann würde ich die ausdrehen, eine Büchse einschrumpfen und danach wieder auf Passmaß drehen!
Oder erkundige beim Lagerhändler(Internet, vielleicht gibts ein Lager, das einen größeren Außenring hat, dann dreh die Nabe so aus, das der größere Außenring reinpaßt.
Themen: 142
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 5. August 2011 20:39
Gespann Willi hat geschrieben:Na da ist doch genug Material zu Ausdrehen
Das ausdrehen hat das blockierte Lager schon erledigt. Erstmal muss da wieder Material drauf, denn abdrehen. Aber lieber wär mir eine neue Nabe, das ist schon recht dünn.
Für den grösseren Aussenring brauch ich auch nen grösseren Simmerring. Wie gesagt, ich finde das recht dünn. Nunja, für Räubermethoden bin ich (bis jetzt noch...) nicht so ganz.
Kann das sein, das die Nabe aus Guß ist? Dann wirds mit schweissen so ne Sache...
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon misterx » 5. August 2011 21:20
joa sieht nach einem gussteil aus kann es seind as die aus alu ist ? google sagte da sowas.
wenn nicht aus alu defintiv ausdrehen lange hülse ensetzen und schon passt das auch mit dem simmering wieder.
da würd ich mit nicht so die gedanken machen.
achso gussteile im automobilbereich bzw die radnaben sind gnadenlos überdimensioniert gibt genug leute die ne radnabe am stumpf abdrehehen die für maximal 100 ps ausgelegt ist, nen v6 reinklatschen und über 200 pferde dran reißen lassen....
nunja aber kann man nicht über den gespannbauer iwie rausfnden was für en großsserienteil das ist?
welchen lochkreis hat das ding überhaupt? 4*X?
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 6. August 2011 08:16
Misst man den Lochkreis diagonal (10cm) oder nicht (7cm)?
Nein, Alu ists nicht, Stahl.
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon P-J » 6. August 2011 08:21
Sieht aus wie die Nabe von meinem alten Westfalia Anhänger, da passen die alten Opel Kadett Räder dauf. Vorderradnabe Kadett B+C :?: Sollte eigentlich 100er Lochkreis sein.
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 6. August 2011 08:29
P-J hat geschrieben:Sieht aus wie die Nabe von meinem alten Westfalia Anhänger, da passen die alten Opel Kadett Räder dauf. Vorderradnabe Kadett B+C :?: Sollte eigentlich 100er Lochkreis sein.
Brauchste den noch? :twisted:
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon P-J » 6. August 2011 08:33
Die Woche erst frisch getüvt. Kadett Naben dürften aber kein Problem sein. 100% sicher bin ich nicht, wenn du willst schraub ich mal ein Rad runter und messe. Dann erst können wir sicher sein.
Re: EML Radnabe
Beitragvon Nordtax » 6. August 2011 10:32
eichy hat geschrieben:Misst man den Lochkreis diagonal (10cm) oder nicht (7cm)?
Bei 4/6/8Loch zwischen 2 gegenüberliegenden Bolzen mittig, bei 5Loch den Abstand von der Mitte eines Bolzens zum äußeren Rand des übernächsten Bolzens.
Nordtax
Re: EML Radnabe
Beitragvon TS-Jens » 6. August 2011 11:05
Treffen Edersee Organisator
Re: EML Radnabe
Beitragvon misterx » 6. August 2011 12:34
also opel soltle es nicht sein da bolzen..
ford bzw japaner könnten da interresant sein
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: EML Radnabe
Beitragvon TS-Jens » 6. August 2011 13:19
misterx hat geschrieben:also opel soltle es nicht sein da bolzen..
Kadett A/B/C, GT, Ascona, Manta, Rekord, Commodore etc. haben auch Bolzen :wink:
Re: EML Radnabe
Beitragvon misterx » 6. August 2011 14:12
aaah gut zu wissen das die erst in den 90ern auf schrauben umgestellt haben.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 6. August 2011 18:31
Ich war heut beim 2 Gespannbauern. Einhellige Meinung (wie ich schon vermutete): Nix mit Ring. Das wird zu dünn. Das Lager hat schon zu lange zu tief gefressen. Wenn man da einen Ring reinschrumpft (oder mit Lagerkleber reinschummelt) ist die Gefahr zu gross, das es platzt.
Also die grosse Nummer gezogen. Aufschweissen, ausdrehen, Lager rein.
Mit Opel und Westfalia (vielen Dank für den Link, wird das wohl nix, die beiden Lager sind zöllig. Nächstes Problem, das Lager ist so unrund, daß es nicht gescheit meßbar ist (aussenring) draufstehen (z.B. 7419irgendwas) tut natürlich auch nix.
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon sammycolonia » 6. August 2011 18:41
eichy hat geschrieben:Ich war heut beim 2 Gespannbauern. Einhellige Meinung (wie ich schon vermutete): Nix mit Ring. Das wird zu dünn. Das Lager hat schon zu lange zu tief gefressen. Wenn man da einen Ring reinschrumpft (oder mit Lagerkleber reinschummelt) ist die Gefahr zu gross, das es platzt.
Und schon mal beim Herstelle gefragt? Die müssten irgendwelche Infos zu "ihrem Mist" haben.... (son kleiner Laden ist EML ja nun auch nicht)
Re: EML Radnabe
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 6. August 2011 18:47
Wenn man dort im Laufe der Jahrzehnte die Übersicht behalten hat.....................
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Re: EML Radnabe
Beitragvon P-J » 6. August 2011 18:53
eichy hat geschrieben:Mit Opel und Westfalia (vielen Dank für den Link, wird das wohl nix, die beiden Lager sind zöllig.
hab noch neue B Kadett Lager von meinem Westfalia vorrätig. Innenlager (30206) aussen 62 innen 30, Aussenlager(30204 aussen 47 innen 20. Vielleicht hilft dir das weiter.
Das ist die Nabe von meinem Anhänger. http://www.teilehaber.de/schlegl-radnab ... l?ref=base
Re: EML Radnabe
Beitragvon TS-Jens » 6. August 2011 19:51
Dann wirds Zeit das zu ändern ;)
Wenn du eh schon großen Aufwand hast, warum dann nicht die Achse so umbauen dass in Zukunft Standard-Anhängernaben und metrische Lager passen? Sollte doch recht einfach möglich sein.
Das mittelalterliche Zoll-Gedöns kostet ja im Ersatzfall auch viel mehr.
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 6. August 2011 21:08
...Weil ich den Achsstumpf dann auch noch ändern muß. Da hab ich nu überhaupt kein Bock drauf, der Stumpf ist mit der (blöden, geschoben Kurz-)Schwinge fest verschweisst und die krieg ich beim besten Willen nicht mehr ab, geschweige denn in eine Drehmaschine.
-- Hinzugefügt: 6. Aug 2011 21:09 --
Vielen Dank Herr P-J. Aber das isses nicht.
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon misterx » 6. August 2011 21:17
ich hoffe an dem ding ist nicht noch was zöllig oder?
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 6. August 2011 21:24
misterx hat geschrieben:ich hoffe an dem ding ist nicht noch was zöllig oder?
Der Bierdosenhalter ist jedenfalls kompatibel mit deutschen Bierdosen ;-)
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon Klaus P. » 6. August 2011 21:43
Frag bei EML in NL nach.
Wenn du die Daten hast, helfen die weiter.
Themen: 118
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 6. August 2011 22:43
Haben Betriebsferien. Mike Ott wird meine Nabe regenerieren.
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 7. August 2011 07:55
eichy hat geschrieben:Haben Betriebsferien. Mike Ott wird meine Nabe regenerieren.
Das dürfe die beste Lösung sein, hoffentlich klappt es wie gewünscht,
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 12. August 2011 21:34
Hab die Lager besorgt und hingebracht. Jetzt warte ich...
..und warte...
eigentlich wollt ich nächste Woche mit dem Teil etwas "rumtouren" ins nähere Ausland.
Hät der Quatsch nicht im Winter kaputt gehen können? :evil:
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon sammycolonia » 12. August 2011 21:49
eichy hat geschrieben:Hät der Quatsch nicht im Winter kaputt gehen können? :evil:
Nö, dafür haste doch ein Wintergespann... :twisted: Murphys Gesetz!!!!
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 12. August 2011 22:14
Wohl war.
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon misterx » 12. August 2011 22:16
aber kann das sein das das sone dauerschwachstelle ist?
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 12. August 2011 22:23
misterx hat geschrieben:aber kann das sein das das sone dauerschwachstelle ist?
166.000 Kilometer, da sind keine Schwachstellen mehr, da darf auch mal was kaputt gehen. Sogar an einem Goldwinggespann (genau EML-Fahrwerk).
eichy
Re: EML Radnabe
Beitragvon misterx » 12. August 2011 22:24
okay... aber das glech die radnabe mitgerissen wird...
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Re: EML Radnabe
Beitragvon Prä Jonas-Treiber » 13. August 2011 08:03
Im Dreiradlerforum wird ab und zu von Problemen mit den EML Rädern berichtet, ganz selten scheint das nicht zu sein............
Ich hatte vor zwei Jahren auch Probleme wegen eines lang zurückliegenden Fahrwerksschadens am Beiwagen, da war dann der meiste Teil der Saison auch vorbei. War froh, dass überhaupt eine Reparatur am über 20 Jahre alten Beiwagen möglich war.
Gruß Walter
Dose: Kia Soul
Skype: dreiradfan
Prä Jonas-Treiber
Themen: 66
Skype: dreiradfan
Re: EML Radnabe
Beitragvon eichy » 14. August 2011 01:06
Probleme? Naja, 2x Ventilabriss, Speichen mit Haarrissen etc. Das sind schon Probs genug. Jetzt noch die Nabe/Radlager. Das nervt schon ein wenig.
eichy
Zurück zu Motorrad & Technik
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste
