Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 08:19
 Betreff des Beitrags: Fragen zu event. Leistungshemmern
BeitragVerfasst: 6. August 2011 13:35
Zwei Dinge beschäftigen mich zur Zeit...
Ich habe heute mal ausgeräumt, weil ich einige Dinge liegen habe die ich verkaufen möchte.
Da fiel mir der Gummi in die Hände, den man in den Rahmen der ETZ schiebt, dieser längliche rechteckige Ansauggummi. Da erinnerte ich mich an einen Kommentar eines Foristis ein, das diese Dinger sich bei entsprechender beanspruchung zusammen ziehen können und den Motor quasi abwürgen.
Mein erster Gedanke beim zusammendrücken war -> ":shock: , da sind ja meine Schlüpper steifer"
Meine Frage... ab welcher Ausbaustufe des 251er Motors ist das ein Problem das die Dinger so labrig sind und was kann man dagegen tun?
Die zweite Sache ist..., in wie weit wirkt sich der folgende Schaden am Zylinderkopf auf die Motorleistung/Entfaltung/Einbrüche/Kurve aus(angeblich sind Nadeln der Lager in den Kopf eingeschlagen)?
Ich habe so einen Kopf zur Zeit verbaut, nur sieht meiner noch etwas "schlimmer" aus. Er wird demnächst gegen einen SMU/ORP getauscht. Ich frage rein aus der "Klärungssache" nach, weil es mich interessiert was dadurch vllt nicht bzw. nicht richtig funktionieren kann. Ab und an fragen ja auch privat die Leute nach weil sie ähnliche Teile liegen haben in wie fern sich das auswirkt.
Danke^^
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 6. August 2011 13:42
Der Gummirüssel ist ca. 1985-86 weggefallen, als die 2. rechteckige Öffnung im Rahmen aufgrund Stabilitätsprobleme/Steifigkeitsprobleme beim SW-Betrieb weggefallen ist. Seitdem gibts die Löcher unterm Tank im Rahmen. Solange der Kopf dicht ist, brauchst dir keine Gedanken bezüglich Leistungsverluste machen.
Gruss Robert
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 6. August 2011 13:45
Dorni hat geschrieben:
Gruss Robert
Okay, der Kopf ist 100% dicht. Wäre die zweite Sache geklärt^^.
Zu der Sache mit dem Rüssel... könnte ich diesen dann einfach rausziehen oder gibts da dann andere Probleme? Löcher in den Rahmen bohren möchte ich nicht^^
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
BeitragVerfasst: 6. August 2011 13:56
Also das hat sich jemand schon so ausgedacht das der da drin sein muss. Habe noch von keinem gehört, das sich der Rüssel zusammengezogen hat.
Zur Not kannst du ja ein Drahtgerüst konstruieren und mit reinstecken, dann bleibt der Rüssel garantiert aufgestellt. Ändern oder ganz weglassen würde ich ihn nicht - wer weiss in wieweit du damit das Leistungsverhalten negativ beeinflusst.
BeitragVerfasst: 6. August 2011 20:13
Mmh, in meiner 251er ist der Rüssel auch drinne, also von Wegfall kann keine Rede sein.
Ich las auch mal darüber, daß er eine wesentlich Rolle in Sachen schwingende Gassäule erfüllt (und deswegen auch so lang ist, wie er ist)
wer weiß das schon.... bei mir bleibt er drinne.
BeitragVerfasst: 6. August 2011 20:53
Wenn keiner noch ein überzeugendes Gegenargument gegen den kleinen Rüssel bringt, dann lass ich ihn auch drinne...
Meins:
BeitragVerfasst: 6. August 2011 23:59
kann nicht sein. meine möhre ist bj. 90 und hatte den schnorchel drin.
und der zieht sich nicht zusammen, wenn der gummischniepel oben im rahmen richtig drin hängt.
ohne den schnorchel ist auch kein leistungszuwachs merkbar.
alles seit vorgestern ausprobiert.
BeitragVerfasst: 7. August 2011 17:53
ElMatzo hat geschrieben:
Hm, eventuell wurde das nur bei den Gespannrahmen abgeändert.
BeitragVerfasst: 7. August 2011 18:25
mein rahmen ist ein gespannrahmen. zwar kastriert :( , aber ab werk als gespann vorgesehen.
vielleicht kams dann erst mit dem einheitsrahmen?
BeitragVerfasst: 7. August 2011 18:49
Hier ist auch ein Fred darüber.
BeitragVerfasst: 7. August 2011 20:51
hm. dann zählt das wohl zu den sachen, über die man nix genaues weiß? :nixweiss:
meine rahmennummer ist 253XXXX, baujahr ist 1990 und ich hatte den rüssel und hab keine löcher seitlich im rahmen.
ein zitat aus dem verlinkten fred:
ETZploited hat geschrieben:
Also: Beim Rahmen mit den 3 Löchern rechts und links bzw. ab Nummer 2156203 bzw. irgendwann im Laufe des Jahres 1986 fällt der Rüssel weg.
mein blaues buch gibt dazu leider nichts her.
BeitragVerfasst: 7. August 2011 21:00
Das Ende vom Lied in dem Beitrag ist also, das der Rüssel nur zu Geräuschdämmung dient... also kann er auch weggelassen werden.
Oder hab ich was verkehrtes gelesen?
Wer weiß, ich werde ihn entfernen und schauen wie sie klingt und läuft...
Meins:
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko und 13 Gäste
