federbeine seitenwagen?
Beitragvon misterx » 6. August 2011 19:51
hi, gab es diese federbeine am seitenwagen?
habe sie aus 2 verschiedenen gespannen aber traue dem braten nicht.
wenn nein.
sind die nachbaudämpfer zu empfehlen oder hat jemand für mich ansonsten einen
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Re: federbeine seitenwagen?
Beitragvon P-J » 6. August 2011 19:56
Die gehören ans Motrrad hinten. Die vom Beiwagen haben Verstellringe ohne Hebel.
Beitragvon es-heizer » 6. August 2011 21:55
P-J hat geschrieben:Die gehören ans Motrrad hinten. Die vom Beiwagen haben Verstellringe ohne Hebel.
Und sind kürzer :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Klaus P. » 6. August 2011 22:22
Das hätte ich auch gerne gewußt.
Und wieviel?
Der Dämpfer ist lt. E - Liste der selbe.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. August 2011 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Der Bruder » 6. August 2011 22:26
es-heizer hat geschrieben:
Erzählt man
Ich habe bis jetzt noch keinen Kürzeren im Boot gehabt
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon Maddin1 » 6. August 2011 23:48
Das stimmt nun überhaupt nicht!
Das einzige ist, sie haben keinen verstellhebel sondern die "Muffe" wie die alten dämpfer der ES.
Beitragvon wernermewes » 7. August 2011 10:30
richtig :!: :!: :!:
Maddin1 hat geschrieben:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon es-heizer » 7. August 2011 11:18
Na dann geh ich mal messen, bis später :hallo:
So,,, wieder da.
Also ich weiß nicht, ob wir uns da missverstanden haben, aber ich meinte es so wie auf dem Bild.
Die Dämpfer sind voll ausgezogen, der obere ist ein hinterer der /1 und die unteren sind im SW verbaut. Ich kenn es nur so.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Klaus P. » 7. August 2011 19:37
Die Länge 360 mm ist ab ES/2 bis ETZ 250 hinten verwendet worden.
Ab `91 wurde der Dämpfer für die neueren Fahrwerke 15 mm länger.
Themen: 118
Beitragvon misterx » 7. August 2011 19:41
manman hier gehts ab.. naja habe erstmal solch ein federbein eingebaut und werde wohl mein glück beim ingeniör versuchen sobald ich die bremse entlüftet habe und den seitenwagen kabelbaum verklemmt habe.
vielen dank nochmals
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon Maik80 » 7. August 2011 19:42
Klaus P. hat geschrieben:Die Länge 360 mm ist ab ES/2 bis ETZ 250 hinten verwendet worden.
Du meinst 25mm ? Alt: 360mm, Neu: 385mm (Abstand Mitte Auge zu Mitte Auge).
Beitragvon es-heizer » 7. August 2011 19:43
Ahhh... daher der Spruch alle sind gleich :lol: Nun wieder was gelernt.
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Maddin1 » 7. August 2011 19:54
Sagen wir es so, die Federbeine mit Auge unten sind alle gleich lang, ausgenommen die Es Dämpfer vorne und alle Dämpfer ab Bj91.
In den Seitenwagen kommt also IMMER ein Dämpfer mit 360mm Augenmittenabstand.
Beitragvon ea2873 » 7. August 2011 20:30
der tüv schaut da eh nicht hin, solange die maschine nicht völlig schief steht, aber das läßt sich ja einstellen.
zur not gibts auch komplette federbeine bei stoßdämpfer schwarz (und v.a. keinen china- oder türkeikram).
Beitragvon mzkay » 23. September 2013 14:43
im Übrigen gibt es die Verstellmuffen für die Seitenwagenfederbeine bei der Fa. Schwarz einzeln
Betellnummrer: 4013.3
Preis: 8,20€ pro Stück
Fuhrpark: ETZ 251, 250,
MuZ 500 FW
MZ ETZ 251 Lastengespann
MuZ 500 Country
1000 SF
ES 175/1 (Luise)
MZ SM 125 / MZ SX 125
Baghira SM Bj 2008
ETZ 301
mzkay
Themen: 108
