 Betreff des Beitrags: federbeine seitenwagen?
BeitragVerfasst: 6. August 2011 19:51
hi, gab es diese federbeine am seitenwagen?
habe sie aus 2 verschiedenen gespannen aber traue dem braten nicht.
wenn nein.
sind die nachbaudämpfer zu empfehlen oder hat jemand für mich ansonsten einen
 Betreff des Beitrags: Re: federbeine seitenwagen?
BeitragVerfasst: 6. August 2011 19:56
Die gehören ans Motrrad hinten. Die vom Beiwagen haben Verstellringe ohne Hebel.
BeitragVerfasst: 6. August 2011 21:55
P-J hat geschrieben:
Und sind kürzer :ja:
BeitragVerfasst: 6. August 2011 22:22
Das hätte ich auch gerne gewußt.
Und wieviel?
Der Dämpfer ist lt. E - Liste der selbe.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 6. August 2011 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 6. August 2011 22:26
es-heizer hat geschrieben:
Erzählt man
Ich habe bis jetzt noch keinen Kürzeren im Boot gehabt
BeitragVerfasst: 6. August 2011 23:48
Das stimmt nun überhaupt nicht!
Das einzige ist, sie haben keinen verstellhebel sondern die "Muffe" wie die alten dämpfer der ES.
BeitragVerfasst: 7. August 2011 10:30
richtig :!: :!: :!:
Maddin1 hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 7. August 2011 11:18
Na dann geh ich mal messen, bis später :hallo:
So,,, wieder da.
Also ich weiß nicht, ob wir uns da missverstanden haben, aber ich meinte es so wie auf dem Bild.
Die Dämpfer sind voll ausgezogen, der obere ist ein hinterer der /1 und die unteren sind im SW verbaut. Ich kenn es nur so.
BeitragVerfasst: 7. August 2011 19:37
Die Länge 360 mm ist ab ES/2 bis ETZ 250 hinten verwendet worden.
Ab `91 wurde der Dämpfer für die neueren Fahrwerke 15 mm länger.
BeitragVerfasst: 7. August 2011 19:41
manman hier gehts ab.. naja habe erstmal solch ein federbein eingebaut und werde wohl mein glück beim ingeniör versuchen sobald ich die bremse entlüftet habe und den seitenwagen kabelbaum verklemmt habe.
vielen dank nochmals
BeitragVerfasst: 7. August 2011 19:42
Klaus P. hat geschrieben:
Du meinst 25mm ? Alt: 360mm, Neu: 385mm (Abstand Mitte Auge zu Mitte Auge).
BeitragVerfasst: 7. August 2011 19:43
Ahhh... daher der Spruch alle sind gleich :lol: Nun wieder was gelernt.
BeitragVerfasst: 7. August 2011 19:54
Sagen wir es so, die Federbeine mit Auge unten sind alle gleich lang, ausgenommen die Es Dämpfer vorne und alle Dämpfer ab Bj91.
In den Seitenwagen kommt also IMMER ein Dämpfer mit 360mm Augenmittenabstand.
BeitragVerfasst: 7. August 2011 20:30
der tüv schaut da eh nicht hin, solange die maschine nicht völlig schief steht, aber das läßt sich ja einstellen.
zur not gibts auch komplette federbeine bei stoßdämpfer schwarz (und v.a. keinen china- oder türkeikram).
BeitragVerfasst: 23. September 2013 14:43
im Übrigen gibt es die Verstellmuffen für die Seitenwagenfederbeine bei der Fa. Schwarz einzeln
Betellnummrer: 4013.3
Preis: 8,20€ pro Stück
