ETS 250 spingt nicht mehr an, des Wahsinns fette Beute
Beitragvon mz-jan » 7. August 2011 18:17
Hallo und Hilfe,
bin bis gestern Nachmittag noch gefahren und heute früh wollte ich zum all- Sontäglichen Olditreffen an der Talsperre Pöhl und es ging nichts mehr.
Bin dann mit der RT gefahren, und seit Mittag veruche ich die Ets zu starten ->ohne Erfolg.
Vielleicht hat eine ne geniale Idee ?
- Zündfunke-ja
- Batt.strom - ja
-Sprit- ja
- Kerze nach mehreren Versuchen (10x ) nass
- mit Schock und auch ohne -> es geht nicht
Fuhrpark: MZ RT 125/2 Baujahr 59, MZ ETS 250 / Baujahr 71, DKW NZ 250 Baujahr 38,
mz-jan
Re: ETS 250 spingt nicht mehr an, dem Wahsinn fette Beute
Beitragvon Dorni » 7. August 2011 18:20
Kontrolliere doch mal das Choketönnchen im Vergaser. eventuell ist es verklemmt oder der Gummi ist aufgequollen und dichtet nicht mehr ab/klemmt in der Führung.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon mz-jan » 7. August 2011 18:23
Danke für den Tipp, ich habe den Vergaser von ca. 5 Monaten überholt. Dabei auch den Gummi gewechselt und eine etwas stärkere Feder eingesezt damt der Startvergaser richtig abdichtet. Aber ich schau nochmal nach.
MfG
mz-jan
Beitragvon Nordlicht » 7. August 2011 18:30
neue Kerze .....Wenn Kerzenstecker mit Blech ummantelt ist ..abmachen oder nur Probehalben ohne probieren.....vorher Zylinder ohne Kerze paarmal durchtreten zwecks Entlüftung..
Themen: 100
Beitragvon mz-jan » 7. August 2011 18:56
Blech vom Kerzenstecker abmachen ? Hab ich ja noch nie gehört, für was soll das gut sein ?
mz-jan
Beitragvon biene&lu » 7. August 2011 19:02
manchmal gibts kriechstrom....bei uns wars letztes mal das zündkabel,bau mal das von der rt drann,samt kerzenstecker... :ja:
biene&lu
Beitragvon mz-jan » 7. August 2011 19:07
von der RT das Zündkabel ist leider um Meilen zu kurz .
eigentlich habe ich an der ETS Kabel und Stecker vor ca. 5 Monaten gewechselt und danach lief sie ja.
mz-jan
Beitragvon P-J » 7. August 2011 19:24
Hatte vor kurzen ein ähnliches Problem bei einem artfremden Mopped. Die Kerze funkte aber der Funke war zu schwach in der Kompression. Eine neuer Zündspuhle hat geholfen.
Beitragvon mz-jan » 7. August 2011 19:39
Das ist ja ein Ding: ich habe vor kurzem die alte Zündspule (russische) gegen eine neue getauscht -> und es ging nichts mehr.
Mit der alten gings dann wieder.
Ist doch eigenartig, oder.
mz-jan
Beitragvon flotter 3er » 7. August 2011 19:41
mz-jan hat geschrieben:von der RT das Zündkabel ist leider um Meilen zu kurz .
Ok, jetzt ist 5 Monate später und sie läuft nicht. Planvolles Vorgehen heißt von der Kerze weg Richtung Lima arbeiten. Das erste ist dann also Zündkabel zu wechseln... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Nils » 7. August 2011 19:46
Wenn ich nichts überlesen habe wurde die Kerze noch nicht gewechselt?! Das sollte als erstes geschehen - auch wenn sie außerhalb des Brennraums gut zündet. (habe diese Erfahrung selber schon gemacht)
PS: Wo bleibt eigentlich Lohrchen, der den falschen Dativ im Threadtitel bemängelt? :runningdog:
Grüße - Nils
Fuhrpark: Vorhanden
Beitragvon eichy » 7. August 2011 20:13
mz-jan hat geschrieben:Das ist ja ein Ding: ich habe vor kurzem die alte Zündspule (russische) gegen eine neue getauscht -> und es ging nichts mehr.
Eine Russenzündspule in meiner ETS hat mir die Anfahrt zum Markentreffen nach Montabaur letztes Jahr versaut. Hab das Ding in ganz kleinen Stücken entsorgt. Vielen Dank nochmal an Einreiher, der mich und meine Waidwunde ETS wieder heimgeholt hat.
eichy
Beitragvon mz-jan » 7. August 2011 20:26
Ja helfen ist in dem "Sport" erste Pflicht.
Aber warum läufts bei mir (wenns Läuft) mit der Russenspule und mi einer neuen nicht ?
Wenns mal gefunkt hat dann wars ne Fehlzünung.
mz-jan
Beitragvon Ex-User Forster » 7. August 2011 20:29
Wie Nils schon geschrieben hat, versuche bitte eine neue Zündkerze, bevor du was anderes probierst. Ein Zündfunke mag zwar außerhalb funkten, was aber nicht bedeutet, dass er unter Druck auch zündet. Sollte es bei einer neuen immer noch nicht funktionieren, schaue dir mal den Zündzeitpunkt an. Der kann sich auch verstellt haben. Wenn das nicht funktioniert und die Batterie auch heile ist, dann bleibt nur noch der Regler -> gehe ich nicht von aus, oder die Zündspule ist defekt.
Ex-User Forster
Beitragvon mz-jan » 7. August 2011 20:36
Ja der Zündzeitpunkt ist so ne Sache bei der ETS. Bei der RT kein Problem : Messuhr in den Zylinder und schon ist der OT gefunden. Aber leider nicht bei der ETS mit ihrer schrägen Kerze. Letztes mal hat Kollege die Zündung eingestellt, mit einer
Lehre für diese Motoren. Leider bekommt man dieses Werkzeug nicht mehr - oder ?
mz-jan
Beitragvon Ex-User Forster » 7. August 2011 20:58
Ich hab leider nur eine ts wo man von oben direkt mit messschieber messen kann. aber du kannst ja mit winkelsätzen dir das. ausrechnen. aber wie schon gesagt, probier erstmal bitte eine neue zündkerze, wenn es nämlich an der liegt wäre die zeit zu schade
Ex-User Forster
Beitragvon biene&lu » 7. August 2011 21:08
mit der gradscheibe geht die zündeinstellung noch genauer noch genauer :ja: das werkzeug liegt in der vitrine :oops: viel zu schade(und teuer)zum arbeiten
biene&lu
Mitglieder in diesem Forum: TunaT und 348 Gäste
