Kupplung verstellt sich beim fahren
Beitragvon ETZ125_Hartenstein » 4. April 2011 20:44
Habe mir letztens eine ETZ 125 gekauft und die kupplung macht Probleme! Ich habe sie versucht laut lehrbuch einzustellen, ist aber fehlgeschlagen, da die stellschraube bereits voll rausgedreht war! Also habe ich die Kupplung erneuert (lammellen und innerer Mitnehmer)! Am anfang ging alles wie geschmiert, aber nach ca 60 km hat sich kupplung immer mehr verstellt. Der schleifpunkt war immer woanders und bei größerer Drehzahl ist sie auch gerutscht. Auch erneutes Einstellen hat nicht lang geholfen.
Hat jemand eine Idee oder muß ich damit in die Werkstatt?
LG Denny
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Baujahr:1986
ETZ125_Hartenstein
Re: Kupplung verstellt sich beim fahren
Beitragvon michi89 » 4. April 2011 20:50
Du kannst die Kupplung auch nochmal unten an der Schnecke nachstelle, da ist ne Madenschraube drin.
Ansonsten muss zwischen Kupplungsschnecke und Druckstange ne Kugel sein. Hatte bei nem Bekannten von mir gefehlt und da hatte sich die Kupplung auch andauernd verstellt.
Ansonsten erstmal herzlich Willkommen aus Zwickau^^
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon ETZ125_Hartenstein » 4. April 2011 20:56
Danke. an der Madenschraube habe ich auch rumgestellt! wie gesagt, eingestellt bis alles i.o., kurz gefahren und dann alles wieder verstellt.
Also heißt das die ganz Kupplung wieder auseinander! Und wenn man die Druckstange raus holt, ist dahinter eine kugel? Kann sein das die bei dier demontage raus gefallen ist!
Zuletzt geändert von ETZ125_Hartenstein am 4. April 2011 21:05, insgesamt 2-mal geändert.
ETZ125_Hartenstein
Beitragvon michi89 » 4. April 2011 21:04
Also zwischen die Schnecke, die du mit dem Bowdenzug rein und rausdrehst und der Stange, die dann die KUpplung rausdrückt, muss ne Kugel dazwischen.
Wie das bei der ETZ genau war, weiß ich nicht mehr. Aber bei der 150er TS muss nur der rechte Motorseitendeckel mit der Schnecke runter.
Bei deiner ETZ wirds wohl irgendwie ähnlich sein.
Ich glaub du brauchst ne 1/4"-Kugel, falls deine Weg sein sollte. Geht auch ne alte Kugel aus nem kaputten Kugellager.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon ETZ125_Hartenstein » 4. April 2011 21:06
gerade nochmal geschaut, die druckstange(21) habe ich gar nicht raus genommen. Habe nur das Teil Nr. 5 raus genommen! Da kann die Kugel gar nich rausgefallen sein, oder?
ETZ125_Hartenstein
Beitragvon michi89 » 4. April 2011 21:29
Vllt. fehlte sie ja auch schon vorher?
Guck lieber mal nach, dann kannst du das schonmal ausschließen.
Ansonsten warte mal, bis sich hier die Profis melden.
♥x+?
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon ETZ125_Hartenstein » 4. April 2011 21:32
Trotzdem danke.
ETZ125_Hartenstein
Beitragvon ETZe Deluxe » 31. Juli 2011 20:21
Hab genau das geliche Problem bei meiner 125er, Die Kupplung verstellt sich beim fahren und fängt an zu schleifen
+ Motor wurde Neu gelagert
+ neue Kupplungslamellen
+ und neu Gedichtet (Simmeringe + Dichtsatz)
Hab die Madenschraube schon mehrmals reingedreht und oben den Bowdenzug raus geschraubt, ,
dann hat es auch ordentlich getrennt, jedoch beim fahren wieder verstellt..
Was kann ich noch tun?
Kupplungsdruckstange ist neu und Kugel ist auch vorhanden
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Deluxe
Baujahr, 14.05.1988
S 51 Neuaufbau 2010 80cm*
KR 51. Baujahr 1966
ETZe Deluxe
Skype: -
Beitragvon Simmi-Thimmy » 31. Juli 2011 21:08
Wo nun das Problem bei euch ist weiß ich auch nicht genau, wenn alles stimmen soll...
Wenn ihr ruhe haben wollt, dann macht es so wie ich!
7 Lamellenkupplung
mfg Paul
Wir lieben das, was knallt und stinkt und trotzdem keine Leistung bringt^^
Fuhrpark: S51E*, KR51/1K, KR51/2E, 350er BK *,150er Ts*,Zündapp Bergsteiger,SR2,Touren Awo*, Sport Awo*, S51E (in Teilen), 125er TS im Aufbau, 150er ETZ (original, wie neu), halb zerlegte 150er ETZ Dumper* *= restauriert
Simmi-Thimmy
Beitragvon ETZe Deluxe » 31. Juli 2011 22:11
Nein ich will aber nicht schon wieder Neue Lamellen einbauen, da sind ja neue drin..
werd ie woche nohcmal gucken ob der Korb lose ist..bzw irgendwas anderes..
Baujahr, 14.05.1988
KR 51. Baujahr 1966
ETZe Deluxe
Skype: -
Beitragvon Christof » 1. August 2011 21:18
Verstellt sich die Kupplung sind entweder die Schaftschrauben lose der der Mitnehmer nicht gratfrei und oder locker! Wie sieht die Druckstange aus, mach mal Bilder von ihr!
Beitragvon ETZe Deluxe » 2. August 2011 15:37
DIe Druckstange ist eine ganz neue..
wenn ich zuhause bin mach ich mal fotos von der Druckstange und der Kupplung!
Baujahr, 14.05.1988
KR 51. Baujahr 1966
ETZe Deluxe
Skype: -
Beitragvon Nordlicht » 2. August 2011 19:07
Kupplungskorb lose..... Lager Kupplungswelle im Gehäuse Spiel....aber nur wenn vorher alles andere geprüft wurde als letzter Ausweg
Beitragvon Henry G. » 2. August 2011 19:18
Da war doch mal was....
:gruebel:
:idea:
Bowdenzug!
Der wars jedenfalls als sich vor ein Paar Jahren bei meiner TS 150 ständig die Kupplung "verstellt" hat.
Eingeklemmt zwischen Gabelbrücke und Lenkanschlag.
Ein neuer Bowdenzug und die Kupplung ging wieder wie neu.
Geht der Bowdenzug schön leicht, bei dir?
Ist er sauber verlegt?
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon ETZe Deluxe » 2. August 2011 20:20
Bowdenzug..hmm das wäre eine Möglichkeit... hab gerade nicht die möglichkeit nach zu schauen, aber danke für den Tip.
Also Luft im Lager hat der Motor Definitiv nicht, Er wurde komplett überholt. was das lager und spiel problem schon mal auschliesst
Baujahr, 14.05.1988
KR 51. Baujahr 1966
ETZe Deluxe
Skype: -
Beitragvon ETZe Deluxe » 7. August 2011 20:44
Hab Gestern Abend mal meine Kupplungspaket zerlegt, die Tellerfeder war falsch rum eingabaut, hab die gedreht! Kupplung zusammengebaut, alles eingestellt, und siehe da, die Kupplung verstellt sich nicht mehr! war heute den ganzen tag im gelände unterwegs, und keinerlei Probleme
Baujahr, 14.05.1988
KR 51. Baujahr 1966
ETZe Deluxe
Skype: -
Mitglieder in diesem Forum: Baghira-Heiko, Baidu [Spider] und 19 Gäste
