Aktuelle Zeit: 8. April 2026 19:05
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 223 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Welches Mischungsverhältniss?
BeitragVerfasst: 18. März 2006 15:04
Tach,da ich mir eine ETZ zulegen will aber die Gemischsäulen mehr&mehr verschwinden wollte ich mal wissen welches MV ihr fahrt?1:50 wie früher oder 1:75,100?
BeitragVerfasst: 18. März 2006 15:20
Hi Martin!!!
Also das ist ne Geschichte für sich! Da streiten alle noch drüber! Zu DDR-Zeiten wurde das Castrol-Biolube für 1:100 für die ETZ freigegeben! Mittlerweile sind die Öle aber alle fast oder sogar genauso gut denk ich! Also ich fahr noch 1-2 Tankfüllungen 1:50 und danach wieder 1:70! Damit komm ich ganz gut klar!(1:50 wegen Regeneriertem Motor) Wobei du vollsynthetische auch 1:100 fahren kannst denk ich! Das kommt auch ganz auf deinen persönlichen "Geschmack" an! Ich denke mal mit 1:70 kann man nix verkehrt machen! Irgendwo hatte hier einer mal ne Mischtabelle! Die war ganz hilfreich! Dann brauchst du nur Literzahl Sprit und Milliliterzahl Öl ablesen! Das hilft wenn du keine Mischsäule hast! Wobei ich eh immer normalen Sprit tanken würd! Du kannst ja in das Öl an der 1:50 Säule nich rein kucken! So weisst du was Sache ist!!!
MFG...Martin ;)
BeitragVerfasst: 18. März 2006 16:20
guggstdu hier:
Mischtabelle
Rotbart
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
BeitragVerfasst: 19. März 2006 14:33
Danke :D
BeitragVerfasst: 20. März 2006 18:47
ist es eigentlich dann umgekehrt dramatisch, wenn man etwas "fetter" fährt...außer für'n geldbeutel...
BeitragVerfasst: 20. März 2006 18:51
ETZChris hat geschrieben:
Dazu..:
Zusätzlich Ablagerungen in den Kolbenringnuten..im Auspuff..usw.
Und die "Umwelt" sieht es auch.. :twisted:
Räuchermännchen... :wink:
BeitragVerfasst: 20. März 2006 18:54
ich mag nun mal die blauen wolken hinter mir...aber ich werde ab sofort mal drauf achten, dass es nicht mehr so "fett" wird...hm abendbrot is fertig...sorry, passt zwar nicht, mußte aber sein...
BeitragVerfasst: 20. März 2006 21:05
Im Zweifelsfall würde ich 1:50 fahren. Mache das auch bei der TS und der ETZ. Sind aber noch im originalen DDR Zustand , motortechnisch.
Wenn man aber umrüstet auf SKF Lager o.ä. sollte man getrost 1:70 tanken können.
Fuhrpark: MZ ES 150/1
MZ TS 150
MZ ETZ 250
BeitragVerfasst: 21. März 2006 01:47
Nicht nur das "Verkoken" des Motors wird beschleunigt, sondern auch die "Innenkühlung" wird beeinträchtigt. Bei gleicher Bedüsung bewirkt ein fetteres Gemisch ein ansteigen der Temperatur (und somit der des Kolbens) im Brennraumbereich. Nicht weil es "heißer" verbrennt, sondern weil das "Frischgas" schlechter kühlt!
Zuviel Öl kann also durchaus zu einem Kolbenklemmer führen. Ein Klemmer entsteht NICHT durch Mangel an Schmiermittel, sondern durch Überhitzung! Der Kolben dehnt sich mehr aus als normal und "paßt" dann nicht mehr in die Bohrung.
BeitragVerfasst: 21. März 2006 14:05
na bloß gut, ich habe gefragt...dann wirds absofort magerer ausfallen...
so weit ich weiß wurde der motor schon mal neugemacht...keine ahnung wann und bei welcher laufleistung ist bei drei vorbesitzern etwas schwierig...weiß auch nicht genau mit welchem umfang....ich glaube nach nem kolbenklemmer wurde kolben, zylinder und kw getauscht...
Zuletzt geändert von ETZChris am 21. März 2006 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21. März 2006 14:11
Naja aber wenn man so fett fährt das der Motor überhitzt dann blökert die Emme wie ne Dampflok :D Geringfügig zu fett ist im Zweifelsfall besser als zu mager wo der Motor zwar nicht gleichfestfrißt aber dauerhaft mit erhöhtem Verschleiß bzw Materialabrieb läuft und bei hohehn Drehzahlen der Schmierfilm evtl abreißt.
Soweit meine Theorie :wink:
BeitragVerfasst: 21. März 2006 14:28
1:50 - 1:80 je nach Augenmass.
JASO FC- Oel, teilsyntethisch (MZ 205)
BeitragVerfasst: 21. März 2006 19:39
Martin hat geschrieben:
Wichtig ist nicht die Ölmenge, sondern ein zusammenhängender, nicht reißender Ölfilm. Und den hat man bei heutigen Markenölen ziemlich sicher auch noch bei 1/100. (Diese Mischung ist sogar von MZ freigegeben seit den 80ern!)
BeitragVerfasst: 21. März 2006 21:43
Hermann hat geschrieben:
Aber nicht in der DDR, da war es 1:50 8) . Aber das ist ein Thema, was schon im alten Forum heiß diskutiert wurde. Ich persönlich würde nie 1:100 fahren. Man muß auch genau immer unterscheiden, ob als Pleuelbuchse ein Nadellager oder eine Messing bzw. Rotgußbuchse verwendet wurde.
Gruß Hille
BeitragVerfasst: 21. März 2006 21:47
Hille hat geschrieben:
Da gabs auch kein vollsynthetisches CASTROL BIOLUBE (jetzt GREENTECH) :wink:
Die Freigabe galt/gilt für alle MZ mit nadelgelagertem Kolbenbolzen.
BeitragVerfasst: 21. März 2006 21:49
Nadellager haben die neueren Emmen wie die ETZ doch oder?
BeitragVerfasst: 21. März 2006 22:05
Alle ETZ haben Nadellager.
BeitragVerfasst: 21. März 2006 22:14
Sorry wenn ich etwas OT frage aber ich will nicht zu jedem Pups nen Thread aufmachen und möchte soviel wissen wie möglich,schadet ja nicht :wink:
BeitragVerfasst: 26. März 2006 09:06
Warum OT?
Die fragen passen doch wunderbar zum Thema!
BeitragVerfasst: 26. März 2006 13:09
Themen: 77
Die alten MZ-Motoren mit Buchse zur Kolbenbolzenführung kann man meines Wissens nach ebenfalls im Mischungsverhältnis 1:50 mit Markenzweitaktöl betreiben. Mein Bekannter fuhr lange Jahre sein ES 250/0-Gespann 1:50 ohne irgendwelche Schmierungs-Probleme.
Mich würde in diesem Zusammenhang mal die Erfahrung anderer ES-Treiber dazu interessieren. Das hatten wir zwar im alten Forum schon mal durch, aber vielleicht sollte man hier nochmals darauf eingehen.
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 26. März 2006 13:14
† 16.05.2008
VielRost hat geschrieben:
Kurt
Dem schließe ich mich voll und ganz an.
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 26. März 2006 13:19
Erfahrung: ES150/1 meines Schwagers, von 1978 bis zum Verkauf 2002 ausschließlich mit 1/50 gefahren, keinerlei Probleme, kein erhöhter Verschleiß feststellbar. Es wurde aber grundsätzlich Markenöl verwendet (meistens Shell 2TX).
BeitragVerfasst: 26. März 2006 14:10
Themen: 125
mz sammler hat geschrieben:
Mein ETZ Motor ist auch noch Original-DDR und fahre problemlos 1:70,nur mit dem billigsten Zweitaktöl dass ich finde--keine Probleme.
KM Stand 34000km,läuft wie eine Singernähmaschine.Selbst mein Papi fährt in seiner Original ES250-2 gespann 1:70,nur das billigste Öl.Aber wir beide haben ,jeder für sich,einen Messbecher aus der Haushaltsabteilung und messen damit unser Öl genau ab.
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 26. März 2006 17:54
Wormser hat geschrieben:
Uwe
Babyflaschen gehen total gut. Die haben auch einen Deckel. :wink:
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
BeitragVerfasst: 26. März 2006 17:55
Trophy-Treiber hat geschrieben:
Uwe
und nen nuckel für den fahrer :rofl: :irre:
BeitragVerfasst: 26. März 2006 18:06
sammycolonia hat geschrieben:
Uwe
Nörgel net..Kölscher..diese BABY-Pullen nutz´ich seit Dezenien..
Die halten länger als dein Motor..wetten..? :twisted:
BeitragVerfasst: 26. März 2006 18:15
Otis hat geschrieben:
Uwe
alsi chweiß nit... ich hatte im gespann immer ne literpulle liqui molly... da sind teilstrichen drauf...wenn tank auf reserve, dann tanken und für 10l sprit die menge öl für 1:50 rein... ergo öl für 10l sprit auf 13l sprit...hatt immer gepasst... sommer wie winter... aber peter... nuckel ruhig weiter.... :knuddel:
BeitragVerfasst: 26. März 2006 18:18
[... nuckel ruhig weiter.... :knuddel:
wennst ma schaust..isch abbe Getrenntschmierung..(Tip--> Gallerie)
:P
BeitragVerfasst: 26. März 2006 18:25
:P
habischt bei mir rausgewerft... seit meine rd damals abkekeckt ist weil pumpe müll...
BeitragVerfasst: 26. März 2006 19:05
Nix für den Fahrer. Den kriegst Du mit nen Spritzer Zweitaktöl verpasst. Dann ist Schluß mit der Sabbelei. :D
Und Kölsch schmeckt dann nicht mal Dir mehr.
Achim
BeitragVerfasst: 26. März 2006 19:29
datt schmeckt immer... gerade noch verköstigt... :bia:
BeitragVerfasst: 26. März 2006 20:15
Themen: 125
Ich möchte aber nicht noch ein Baby nur wegen dem Fläschchen :oops:
Nur die Übungen lass ich gelten.... :roll:
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 26. März 2006 20:29
Uwe
Welche Übungen? Fläschchen geben? :D
Achim
BeitragVerfasst: 27. März 2006 07:35
Uwe
@ UWE..
..in jedem Drogeriemarkt gibts diese Flaschen..ohne..dass du einen Säugling vorweisen musst..(oder nachweisen per Geb.-Urkunde)
Die verkaufen so etwas freiwillig.. :wink:
PS
BeitragVerfasst: 27. März 2006 07:58
Simsonemme
Bekomm ich die
auch noch als OPA :lol:
BeitragVerfasst: 27. März 2006 08:04
Nordlicht hat geschrieben:
Bekomm ich die
..die bekommt sogar noch..--> deine OMA..wenn sie denn an der Kasse den nötigen Obulus hinterlegt..(Kohle/Knete/Kies..)
BeitragVerfasst: 27. März 2006 13:35
Und umrühren mit Muttis Kochlöffel und abschmecken net vergessen :D Was für die Emme gut ist kann für den Fahrer nicht schlecht sein!
Auch wenn die anderen Tankstellenbesucher etwas ungläubig gucken......
BeitragVerfasst: 27. März 2006 13:48
gabs für OT's nicht 'nen extra Fred?
Rotbart
Arthur C. Clark
Gregory Benford
BeitragVerfasst: 27. März 2006 13:50
Ja nu net so pingelig sofern es nicht ausartet hier :wink:
BeitragVerfasst: 27. März 2006 14:52
Simsonemme
Otis mit Rentenausweis bekommt man die 50% billiger
:lol:
BeitragVerfasst: 27. März 2006 17:44
Von Stihl gibts Literflaschen mit Skala und Misch Behälter. Da ist Öl für Kettensägenmotoren drin>mal im Baumarkt Gartenabteilung schauen.
BeitragVerfasst: 27. März 2006 17:53
Themen: 125
@ UWE..
Achso,naja,ich kann ja nicht alles wissenBild
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 27. März 2006 18:15
@ UWE..
Uwe
Öhm..ja..ok..
Wird Zeit nun für Nachwuchs..da fallen diese Budelkos ganz btw. mal ab.. :wink:
trägt ganz sozialverträglich dann die Haushaltskasse... :twisted:
BeitragVerfasst: 27. März 2006 19:13
Themen: 125
Öhm..ja..ok..
Hab meine Pflicht schon erfüllt,mir reichts :roll:
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 27. März 2006 19:48
Themen: 77
Betreffs Babyflasche für Zweitaktöl nutzen:
Sind Babyflaschen nicht aus Glas und haben oben einen Gummischnuller drauf? Dann sind sie doch arg bruchgefährdet und liegend nicht dicht???
Oder was?
(Ich kenne mich mit Babyflaschen wirklich nicht so aus...)
Kurt
Fuhrpark: ETZ250/A
BeitragVerfasst: 27. März 2006 20:48
Themen: 855
Die gibt es auch aus Kunststoff inkl. Meßskala. Den Schnuller kann man abmachen und gegen einen festen, dichten Deckel tauschen.
Ansonsten würde Babys Folgemilch in Mutterns Tasche ja auch auslaufen ;D .
www.nuk.de :tongue:
BeitragVerfasst: 27. März 2006 20:58
http://www.globetrotter.de/de/shop/deta ... 0a0591aa33
Mit Loetkolben alle 50ml kleinen Strich, mit resistentem Filzer den Strich anmalen. Fettich.
BeitragVerfasst: 28. März 2006 07:05
Andreas hat geschrieben:
www.nuk.de :tongue:
@Andreas...na wenn du dich nicht auskennst.. :wink:
@ Uwe..wenn du deine Pflicht erfüllt hast..öhm..hattest du nie mal son Teil in Händen..?..oder hast das Frauchen überlassen.. :wink:
PS..(hab nur solch Plaste-Pullen..mit 2-teiligem Deckel)
BeitragVerfasst: 28. März 2006 17:35
Themen: 125
Logisch kenn ich die Dinger.Nur mein Messbecher mit Ausgieszotte ist besser.Und wenn ich zuviel eingiese kann ich es wieder in die Ölpulle zurückgiesen.Jetzt macht mich mal nicht kirre,das mach ich jetzt schon seit Jahren so und hat sich bestens bewährt :wink:
Uwe
Gruss Uwe
Fuhrpark: kkkkkk
BeitragVerfasst: 28. März 2006 17:38
Uwe
Uwe, das ist doch eine Geheimwissenschaft, wußtest Du das nicht? :lol:
(Ich glaube dem Motor ist es ziemlich Wurst, ob er 1/50 bzw. 1/55 oder 1/70 bzw. 1/75 bekommt.)
