Bing 84 - Leerlauf stabilisiert sich zu langsam
Beitragvon Thomas Mohr » 9. August 2011 15:59
Hallo.
Habe in meine ETZ 251 vor ca. 6 Wo. einen neuen Bing 84 eingebaut.
Nadelstellung gem. Lieferung unverändert, Düsenbestückung werksmäßig.
Leerlauf gem. Beschreibung aus dem Forum eingestellt (Gem.- Reg. Schraube ganz rein,
Leerlaufschraube auf minimale Drehzahl, dann mit Gem.-Reg.-Schraube Drehzahl auf Maximum erhöht,
mit Leerlaufschraube reguliert auf ca. 1150 UPM und Gem.-Reg.-Schraube ca. 1/3 Umdr. rein.)
Maschine startet topp, warm wie kalt, beschleunigt in allen Drehzahlen gut und Kerze ist dunkelbraun.
Nur:
Insbes. nach Kurzstreckenfahrten (bei denen Betriebstemperatur allerdings erreicht wurde) benötigt
der Leerlauf allerdings teilweise bis zu 1 Minute, um sich von ca. 2.000 UPM auf den Sollwert zu stabilisieren.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie das Problem zu beheben wäre?
Fuhrpark: ETZ 251 Bj. 1989, 36.000 km
Thomas Mohr
Re: Bing 84 - Leerlauf stabilisiert sich zu langsam
Beitragvon Dorni » 9. August 2011 16:03
prüfe mal peinlichst auf Nebenluft - so ein alter Ansaugstutzen kann sich schonmal bischen verformt haben und passt sich nicht mehr 100% an den neuen Vergaser an. Bremsenreiniger o.ä. auf die Verbindungsstellen zwischen Zylinder><Stutzen><Vergaser><Gummi im Stand sprühen. Geht die Leerlaufdrehzahl schnell runter hast du die Stelle gefunden.
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon zweitaktkombinat » 9. August 2011 16:06
ich habe ähnliches bei meiner ETS. Das warten aufs abtouren und weicher hoch schalten zu können dauert zu lange. Meine Abhilfe: Kein standgas mehr :-)
Mit dem BVF hatte ich es auch. Durch schlechten Ganganschluss muss man schnell schalten, aber damit es nicht kracht in der Getribebüchse muss man die Drehzahl abfallen lassen und das dauerte zu lange und der Schwung war wech :-(
Mit Nebenluft ist nix zu finden gewesen. Motor auch neu, ja ich weiß das heißt nix unbedingt.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Signore Tarozzi
Themen: 147
Beitragvon Thomas Mohr » 9. August 2011 16:19
Danke für die Tipps.
Der Stutzen ist tatsächlich schon alt. Risse konnte ich jedoch noch nicht feststellen. Ich bestelle einen neuen, probier das damit
und prüfe ferner Nebenluft Verbindung Vergaser - Zylinder.
Thomas Mohr
Beitragvon morinisti » 9. August 2011 18:23
ich dichte grundstätzlich die Klemmschlitze des motorseitigen Ansaugstutzens mit Dichtmasse ab. Dort geht meist Nebenluft durch.
morinisti
Bilder: 67
Beitragvon Ex-User unterbrecher » 9. August 2011 18:50
morinisti hat geschrieben:ich dichte grundstätzlich die Klemmschlitze des motorseitigen Ansaugstutzens mit Dichtmasse ab. Dort geht meist Nebenluft durch.
Oder halt den Bing mit Klemmanschluß und einen entsprechend umgebauten Ansaugstutzen.
