Kunstofftank lackieren
Beitragvon SaalPetre » 9. August 2011 09:25
hallo
ich habe für meine Taxe einen Kunstofftank erstanden und das er nicht schon lackiert war wusste ich. Aber gestern als er dann kam, habe ich gesehen das durch den Vorbesitzer wohl mit nicht Benzinfesten Lack lackiert wurde. Meine bescheidene Frage richtig sich an die Selbstlackierer. Welche Art Lack benötige ich und wie muss ich den Kunstofftank vorbehandeln. Ich habe mal für eine GFK Abdeckung so ein art Primer oder so vorher verarbeitet und dann nur mit Autolack aus der Baumarktdose + Klarlack. Die Lackierung muss nicht den ersten Preis gewinnen, soll nur ein provisorium werden bis ich mal einen richtigen 500R Tank finde. Bilder habe gerade keins, aber ich kann den Lack bzw. den Filler schön mit der Hand abziehen.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Re: Kunstofftank lackieren
Beitragvon P-J » 9. August 2011 12:14
GFK muss runtergeschliffen werden bis auf die Substanz. Lackaufbau wie Blech, keine Primer notwendig.
SaalPetre hat geschrieben:aber ich kann den Lack bzw. den Filler schön mit der Hand abziehen.
dann ist der alte Lack drunter nicht mit deinem Filler verträglich.
Beitragvon Jockel HB » 9. August 2011 12:22
P-J hat geschrieben:GFK muss runtergeschliffen werden bis auf die Substanz.
Was meinst Du damit? :nixweiss:
Gruß, Jockel
Fuhrpark: ...früher: MZ ETZ 250, Baujahr 1984,
heute: Zündapp ZA 25, Baujahr 1984
Jockel HB
Beitragvon MaxNice » 9. August 2011 13:37
er hat was verwechselt, dein tank ist ja nicht aus GFK oder, ich denke der ist aus PE. dazu findest du hier informationen: *klick*
MaxNice
Beitragvon vaniljeice » 9. August 2011 14:32
MaxNice hat geschrieben:er hat was verwechselt, dein tank ist ja nicht aus GFK oder, ich denke der ist aus PE. dazu findest du hier informationen: *klick*
manchmal glaube ich, du hast die RICHTIGE suchmaschine, während wir normale internetuser uns mit google quälen.
entweder man hat prinzipien oder man lebt!
Fuhrpark: ETZ 250 Bj.88
vaniljeice
Beitragvon MaxNice » 9. August 2011 14:35
hehe, nee ich hab nur auch ne baghira :oops: und rein interessehalber gestern grad diesen fred gelesen ;)
MaxNice
Beitragvon Ralle » 9. August 2011 14:37
Offtopic:
Und selbst google findet das, man muss die Datenkrake nur richtig füttern (3. Link von oben ;D )
Ralle
Beitragvon vaniljeice » 9. August 2011 15:02
Offtopic:
okay, diesmal hab ich es gar nicht erst versucht, danach zu suchen... max war eh schneller. aber es ist ja nicht das erste mal, dass er nen passenden link findet, wo sich alle anderen blöd suchen (bspw. der oldtimerbeiwagenlink). ich bin für einen extra fred: frag doch mal den max! :D
aber ich weiß was du meinst ralle, ist wie beiwagen oder seitenwagen bei ebay eingeben... dann noch alle möglichen rechtschreibfehler ausprobieren, und schon machste nen schnapper. gibst du statt dessen mz ein, haste mindestens 4 awos, 3 emws, 7 simson und 1-2 jawas mit drin. na und nen trabi :D
vaniljeice
Beitragvon SaalPetre » 9. August 2011 15:07
ich sehe schon das mit den Plastetank war auch eine Sche....Idee. Aber El Matzo hat doch auch einen drauf ohne blasen?
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon MaxNice » 9. August 2011 15:10
lies genau den post den ich verlinkt habe, das sollte funktionieren. alle andern haben wohl schlechte erfahrungen mit einfach lack drauf gemacht.
MaxNice
Beitragvon SaalPetre » 9. August 2011 15:20
MaxNice hat geschrieben:lies genau den post den ich verlinkt habe, das sollte funktionieren. alle andern haben wohl schlechte erfahrungen mit einfach lack drauf gemacht.
hab ich schon gelesen, aber dafür das es nur ein temporärer Tank werden soll ist mir der Aufwand doch ziemlich hoch bei dieser Variante.
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon P-J » 9. August 2011 15:23
Wat den nu PE oder GFK? Bei GFK hab ich alles gesagt, bei PE sollte auch alles runter und dann gibts extra PE Primer. Darauf geht alles wie immer.
Beitragvon SaalPetre » 9. August 2011 15:25
P-J hat geschrieben:Wat den nu PE oder GFK? Bei GFK hab ich alles gesagt, bei PE sollte auch alles runter und dann gibts extra PE Primer. Darauf geht alles wie immer.
GFK war nur ein Zubehörteil für die Japanerfraktion, es dreht sich schon um den Acerbis Tank und der ist glaube ich aus PE sein.
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon P-J » 9. August 2011 15:55
Den
SaalPetre hat geschrieben: Acerbis Tank
gab auch aus GFK. Hat ein Kumpel auf der alten XT und der wirft Blasen vom neuen Sprit. :evil:
PE ist ein völlig ebemässiger Plastik ohne jegliche Strücktur. Fast wie Tupperware, meist Schwarz.
Beitragvon MaxNice » 9. August 2011 16:12
das problem bei PE ist eben, dass es benzoldämpfe hindurchlässt, daher ist bekleben ohne microperforation nicht möglich genauso wie eine dauerhafte lackierung, dadurch entsteht der aufwand. wenns nur vorrübergehnd ist, dann lass den tank lieber blank.
MaxNice
Beitragvon P-J » 9. August 2011 16:24
Das sind die GFK Tanks die Beulen werfen. PE sind dicht.
Beitragvon ElMatzo » 9. August 2011 17:02
SaalPetre hat geschrieben:ich sehe schon das mit den Plastetank war auch eine Sche....Idee. Aber El Matzo hat doch auch einen drauf ohne blasen?
hatter. und elmatzo ist anno dazumal einfach in den baumarkt gefahren, hat ne spraydose gekauft (ohne sich vorher die special effects des lacks von der dose zu lesen) und deren inhalt zum teil auf den tank geworfen. ohne groß gewese und tamtam.
hält.
ElMatzo
Beitragvon MaxNice » 9. August 2011 19:29
P-J hat geschrieben:Das sind die GFK Tanks die Beulen werfen. PE sind dicht.
kann ja so nicht stimmen, die baghira hat nen PE tank und dort hält keine herkömmlich aufgebrachter lack und nicht microperforierte folien/aufkleber auch nicht, siehe mein link.
MaxNice
Beitragvon P-J » 9. August 2011 19:32
Fast alle modernen Motorräder haben Tanks aus PE.
Beitragvon MaxNice » 9. August 2011 19:36
somit ist deine aussage aber schlicht und ergreifend falsch, dann schreib doch sowas nicht.
MaxNice
Beitragvon SaalPetre » 9. August 2011 23:10
ElMatzo hat geschrieben:....ohne groß gewese und tamtam. hält.
so werde ich wohl den schönsten lack wählen den es gibt Mattschwarz aus der Dose vom Bieber. Mal sehen was darus wird. 8)
Gruß Christian
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon Nordtax » 10. August 2011 16:39
Ich bin der Meinung, das ist ABS, wie die anderen Verkleidungsteile an den Rotaxen auch.
Müsste das nicht irgendwo draufstehen?
Nordtax
Beitragvon ElMatzo » 10. August 2011 18:17
könnte seitlich an der unterfläche eingeprägt sein.
-- Hinzugefügt: Mi 10 Aug, 2011 19:42 --
auf der seite des benzinhans, zur hinterseite hin sind kennzeichnungen. allerdings steht im pfeiledreieck keine ziffer drin und drunter steht auch nichts.
ElMatzo
Beitragvon Maddin1 » 18. August 2011 22:28
Ich habe was von PA6 gefunden, das wäre dann Polyamid...
Beitragvon orginal » 4. September 2011 08:23
genau.....
Fuhrpark: TROLL
orginal
Beitragvon the silencer » 4. September 2011 14:36
Ich zitiere mal:Am besten ist es wenn man das PA6 vor dem Lackieren erhitzt.( Tempern im trockenofen eine halbe stunde bei ca. 60-80 grad.) Damit das PA6 "ausgasen" kann. Bedeutet dass Lösemittel und wasserrückstände die der Kunststoff einzieht aus dem Kunststoff herausgasen. Reinigen mit einem Kunststoffreiniger. Nach dem reinigen nochmals "Tempern". Anschliesend mit Plastic-Primer grundieren. Danach nromaler Lackaufbau.
So hat mir das ein Lackierer mal erklärt.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
