 Betreff des Beitrags: Kunstofftank lackieren
BeitragVerfasst: 9. August 2011 10:25
Mr. Henner
hallo
ich habe für meine Taxe einen Kunstofftank erstanden und das er nicht schon lackiert war wusste ich. Aber gestern als er dann kam, habe ich gesehen das durch den Vorbesitzer wohl mit nicht Benzinfesten Lack lackiert wurde. Meine bescheidene Frage richtig sich an die Selbstlackierer. Welche Art Lack benötige ich und wie muss ich den Kunstofftank vorbehandeln. Ich habe mal für eine GFK Abdeckung so ein art Primer oder so vorher verarbeitet und dann nur mit Autolack aus der Baumarktdose + Klarlack. Die Lackierung muss nicht den ersten Preis gewinnen, soll nur ein provisorium werden bis ich mal einen richtigen 500R Tank finde. Bilder habe gerade keins, aber ich kann den Lack bzw. den Filler schön mit der Hand abziehen.
 Betreff des Beitrags: Re: Kunstofftank lackieren
BeitragVerfasst: 9. August 2011 13:14
GFK muss runtergeschliffen werden bis auf die Substanz. Lackaufbau wie Blech, keine Primer notwendig.
SaalPetre hat geschrieben:
dann ist der alte Lack drunter nicht mit deinem Filler verträglich.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 13:22
P-J hat geschrieben:
Was meinst Du damit? :nixweiss:
Gruß, Jockel
BeitragVerfasst: 9. August 2011 14:37
Mr. Flutschie (MoS2)
er hat was verwechselt, dein tank ist ja nicht aus GFK oder, ich denke der ist aus PE. dazu findest du hier informationen: *klick*
BeitragVerfasst: 9. August 2011 15:32
MaxNice hat geschrieben:
manchmal glaube ich, du hast die RICHTIGE suchmaschine, während wir normale internetuser uns mit google quälen.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 15:35
hehe, nee ich hab nur auch ne baghira :oops: und rein interessehalber gestern grad diesen fred gelesen ;)
BeitragVerfasst: 9. August 2011 15:37
FE1 - TS250 Käufer
Offtopic:
Und selbst google findet das, man muss die Datenkrake nur richtig füttern (3. Link von oben ;D )
BeitragVerfasst: 9. August 2011 16:02
Offtopic:
okay, diesmal hab ich es gar nicht erst versucht, danach zu suchen... max war eh schneller. aber es ist ja nicht das erste mal, dass er nen passenden link findet, wo sich alle anderen blöd suchen (bspw. der oldtimerbeiwagenlink). ich bin für einen extra fred: frag doch mal den max! :D
aber ich weiß was du meinst ralle, ist wie beiwagen oder seitenwagen bei ebay eingeben... dann noch alle möglichen rechtschreibfehler ausprobieren, und schon machste nen schnapper. gibst du statt dessen mz ein, haste mindestens 4 awos, 3 emws, 7 simson und 1-2 jawas mit drin. na und nen trabi :D
BeitragVerfasst: 9. August 2011 16:07
Mr. Henner
ich sehe schon das mit den Plastetank war auch eine Sche....Idee. Aber El Matzo hat doch auch einen drauf ohne blasen?
BeitragVerfasst: 9. August 2011 16:10
lies genau den post den ich verlinkt habe, das sollte funktionieren. alle andern haben wohl schlechte erfahrungen mit einfach lack drauf gemacht.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 16:20
Mr. Henner
hab ich schon gelesen, aber dafür das es nur ein temporärer Tank werden soll ist mir der Aufwand doch ziemlich hoch bei dieser Variante.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 16:23
Wat den nu PE oder GFK? Bei GFK hab ich alles gesagt, bei PE sollte auch alles runter und dann gibts extra PE Primer. Darauf geht alles wie immer.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 16:25
Mr. Henner
GFK war nur ein Zubehörteil für die Japanerfraktion, es dreht sich schon um den Acerbis Tank und der ist glaube ich aus PE sein.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 16:55
Den
Acerbis Tank
gab auch aus GFK. Hat ein Kumpel auf der alten XT und der wirft Blasen vom neuen Sprit. :evil:
PE ist ein völlig ebemässiger Plastik ohne jegliche Strücktur. Fast wie Tupperware, meist Schwarz.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 17:12
das problem bei PE ist eben, dass es benzoldämpfe hindurchlässt, daher ist bekleben ohne microperforation nicht möglich genauso wie eine dauerhafte lackierung, dadurch entsteht der aufwand. wenns nur vorrübergehnd ist, dann lass den tank lieber blank.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 17:24
Das sind die GFK Tanks die Beulen werfen. PE sind dicht.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 18:02
hatter. und elmatzo ist anno dazumal einfach in den baumarkt gefahren, hat ne spraydose gekauft (ohne sich vorher die special effects des lacks von der dose zu lesen) und deren inhalt zum teil auf den tank geworfen. ohne groß gewese und tamtam.
hält.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 20:29
kann ja so nicht stimmen, die baghira hat nen PE tank und dort hält keine herkömmlich aufgebrachter lack und nicht microperforierte folien/aufkleber auch nicht, siehe mein link.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 20:32
Fast alle modernen Motorräder haben Tanks aus PE.
BeitragVerfasst: 9. August 2011 20:36
somit ist deine aussage aber schlicht und ergreifend falsch, dann schreib doch sowas nicht.
BeitragVerfasst: 10. August 2011 00:10
Mr. Henner
ElMatzo hat geschrieben:
....ohne groß gewese und tamtam. hält.
so werde ich wohl den schönsten lack wählen den es gibt Mattschwarz aus der Dose vom Bieber. Mal sehen was darus wird. 8)
BeitragVerfasst: 10. August 2011 17:39
Ich bin der Meinung, das ist ABS, wie die anderen Verkleidungsteile an den Rotaxen auch.
Müsste das nicht irgendwo draufstehen?
BeitragVerfasst: 10. August 2011 19:17
könnte seitlich an der unterfläche eingeprägt sein.
-- Hinzugefügt: Mi 10 Aug, 2011 19:42 --
auf der seite des benzinhans, zur hinterseite hin sind kennzeichnungen. allerdings steht im pfeiledreieck keine ziffer drin und drunter steht auch nichts.
BeitragVerfasst: 18. August 2011 23:28
Ich habe was von PA6 gefunden, das wäre dann Polyamid...
BeitragVerfasst: 4. September 2011 09:23
genau.....
BeitragVerfasst: 4. September 2011 15:36
Ich zitiere mal:Am besten ist es wenn man das PA6 vor dem Lackieren erhitzt.( Tempern im trockenofen eine halbe stunde bei ca. 60-80 grad.) Damit das PA6 "ausgasen" kann. Bedeutet dass Lösemittel und wasserrückstände die der Kunststoff einzieht aus dem Kunststoff herausgasen. Reinigen mit einem Kunststoffreiniger. Nach dem reinigen nochmals "Tempern". Anschliesend mit Plastic-Primer grundieren. Danach nromaler Lackaufbau.
So hat mir das ein Lackierer mal erklärt.
