Frage zum Telegabelaufbau bzw.Dichtring
Beitragvon SilvioETZ150 » 11. August 2011 20:45
Dichte gerade meine Telegabel ab und sehe unter den Dichtringen diese Metallhülsen/abgewinkelt!
Der alte Dichtring war auch nicht absolut plan drin das heißt er stand ein paar Milimeter raus.
Wenn ich mir die Explosionszeichnung anschaue,dann sehe ich dieses Teil was unter den Dichtring kommt.
Nun habe ich die Schwierigkeit das die Dichtringe schlecht halten weil sie ja nicht vollständig plan drin sind.
Was machen?
Gruss Silvio
Hier ein paar Bilder
Fuhrpark: Kawasaki Z1000SX Bj. 14 ,ETZ 251 Bj.90,Audi A8 4.2 Quattro Bj.2003 ,Mercedes C220 T CDI Bj:2012, Audi S8 5.2 FSI Bj:2007
SilvioETZ150
Re: Frage zum Telegabelaufbau bzw.Dichtring
Beitragvon Klaus P. » 11. August 2011 21:15
Wo ist dieses Teil denn in der Ersatzteilliste?
Und welche Nr.?
Unter den Dichtring kommt nichts.
Themen: 118
Beitragvon SilvioETZ150 » 17. August 2011 20:45
ja die scheinen wohl da rein zu gehören sehen so aus wie Distanzringe oder so.Hab die wieder eingebaut und es scheint zu funktionieren.
Grüsse Silvio
SilvioETZ150
Beitragvon ea2873 » 17. August 2011 21:47
das teil ist mir völlig unbekannt. auf der explosionszeichnung ist das obere (22) die staubschutzkappe (alternativ zum faltenbalg) und das untere (27) der dichtring. ein distanzstück hatte ich noch nie gesehen.Bild
Beitragvon Blauadler2002 » 17. August 2011 23:13
Sieht aus wie der Rest von einem alten Simmering. Vielleicht hat mal wer neue Ringe reingestopft ohne die Alten auszubauen.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ250 Bj.1988 Gespann mit Superelastik, ETZ 251 Bj. 1989
Blauadler2002
Beitragvon Flacheisenreiter » 18. August 2011 00:16
Richtig, in die Simmerringe ist eine Verstärkung aus Blech eingesetzt.
Das ist die vermeintliche "Distanzhülse", bau das Ding bitte wieder aus und setze den Ring bis zum Anschlag ein!
Sonst kann und wird er irgendwann bei Belastung der Telegabel unverhofft rausgedrückt durch den Luft- und Öldruck in den Holmen.
Hufu-TS-Liste Stand 03.10.12
Flacheisenreiter
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Bilder: 33
Beitragvon stelue » 18. August 2011 08:15
Flacheisenreiter hat geschrieben:Richtig, in die Simmerringe ist eine Verstärkung aus Blech eingesetzt.
genau so. Der Ring ist nicht notwendig, nicht vorgesehen.
Die Wedis kommen in den reinen Aluholm ohne Schnickschnack.
Martin
stelue
