Seite 1 von 1
[ 5 Beiträge ] |
Autor |
Nachricht |
Gebhard
Betreff des Beitrags: Antriebsritzel Troll Verfasst: 9. August 2011 14:39 |
Beiträge: 34 Wohnort: Linden bei Gießen Alter: 55
hin und wieder hat so ein fleißiger "Mitleser" auch mal eine Frage: Fahre einen Troll, technisch ist der einwandfrei und er läuft auch recht gut. Nur ist er etwas schwach auf der Brust. Ich bin von meiner ES150 eine "gute" Beschleunigung gewohnt. Der Troll ist aber recht schwach. Das Antriebsritzel hat 16 Zähne, wie es sein soll. Sollte ich mal ein kleiners probieren? Mit was für Ritzeln fahrt ihr denn den Troll?
Danke und Gruß Gebhard
Nach oben |
tommanski
Betreff des Beitrags: Re: Antriebsritzel Troll Verfasst: 10. August 2011 11:54 |
Beiträge: 357 Wohnort: stassfurt Alter: 47
habe mal nachgeschaut, bei meinem Troll ist auch ein 16 Zähne Ritzel verbaut. Er läuft damit auch nicht schlecht. zieht in allen Gängen gut durch und schafft, ohne großen Gegenwind, knapp 95 km/h. Du kannst das Beschleunigungsvermögen vom Troll auch nicht direkt mit der 150 iger ES vergleichen. Wenn du nicht grad die erste Version der kleinen ES Modelle hast fehlen dir im Vergleich schon 2 PS. Durch das Gebläse verliert der Troll natürlich auch etwas an Sritzigkeit.
Gruß, Thomas
Nach oben |
Gebhard
Betreff des Beitrags: Re: Antriebsritzel Troll Verfasst: 10. August 2011 22:09 |
Hallo Thomas,
danke für deine Antwort. Na dann muß ich mich wohl damit begnügen. Die Endgeschwindigkeit ist bei mir mit 100 km/h völlig o.k. Nur eben ist die BEschleunigung nicht so besonders. Aber vieleicht setze ich da auch zu hohe Maßstäbe. Die Es hat ja auch ein 18" Hinterrad, was auch noch besseren Schub gibt als das kleine 12". Warscheinlich ist alles o.k. so wie es ist.
Danke und Gruß GEbhard
Nach oben |
wolf60
Betreff des Beitrags: Re: Antriebsritzel Troll Verfasst: 11. August 2011 14:20 |
Beiträge: 687 Wohnort: Bielefeld Alter: 65
Wenn dein Troll tatsächlich auf eine Endgeschwindigkeit von 100 km/h kommt, spricht das dafür, dass die Übersetzung zu lang ist. 9,5 PS und ein Luftwiderstand wie ein Scheunentor, damit kommt man bei passender Übersetzung eigentlich nicht auf 100. Vllt. ist ja die Primärübersetzung bei deinem Troll nicht mehr original, oder irgend jemand hat mal hinten ein kleineres Kettenrad eingebaut. Probier doch einfach mal ein 15er Ritzel vorn aus und schau dann, ob du damit besser klarkommst.
Nach oben |
Gebhard
Betreff des Beitrags: Re: Antriebsritzel Troll Verfasst: 11. August 2011 21:50 |
ja, das könnte ich mal probieren. Dass die Primärübersetzung noch original ist denke ich schon. ich hab das Ding vor vielen Jahren im guten, unverbasteltetn Orginalzustand gekauft, sozusagen ein echter Scheunenfund!! Aber das mit dem 15er werd ich trotzdem mal testen.
Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 5 Beiträge ] |
