Aktuelle Zeit: 31. März 2026 01:54
 Betreff des Beitrags: Tachofrage
BeitragVerfasst: 9. Februar 2007 22:21
Hi hab mal ne Frage zum Tacho (TS150).....
wie ihr wisst gehen in den Tacho 6 Kabel rein
schwarz weiss (Tachobeleuchtung)
Braun (Masse) wird an Tachogehäuse angeschlossen
Blau Leerlaufkontrolle
Schwarz Leerlaufkontrolle
Grün Ladekontrolle
Grün/Rot Ladekontrolle
Meine Frage nun warum sind an Ladekontrolle und Leerlaufkontrolle jeweils zwei Kabel dran....
Normalerweise bekommen die Birnchen masse von Tachogehäuse (braunes Kabel)
BeitragVerfasst: 9. Februar 2007 22:38
mcdandrew hat geschrieben:
Na dann probier mal den Durchgang von der Masse der Beleuchtung/des Tachos auf die der Kontrollleuchten .....
Du hast es doch richtig beschrieben, steck es so auf und gut ist.
Der Leerlaufschalter hat doch nur einen Masseabgang, wie soll da was gegen das gleiche Potenzial leuchten?
Und warum kann eine Ladekontrolleuchte glimmen?
 Betreff des Beitrags: Re: Tachofrage
BeitragVerfasst: 9. Februar 2007 22:41
† 16.05.2008
... warum sind an Ladekontrolle und Leerlaufkontrolle jeweils zwei Kabel dran....
Die Lampen für die Lade- und Leerlaufkontrolle dürfen eben keine Masse vom Tachogehäuse bekommen. Sie sind komplett isoliert eingebaut. Die Leerlaufkontrollleuchte bezieht die Spannung vom Zündschloß Kl. 15/54 und die Masse über den Leerlaufschalter.
Die Lade/Blinkkontrollleuchte ist angeklemmt zwischen Blinkrelais Kl. 49a und Zündschloß Kl. 61
Roland
TS 150 Bj.1982
BeitragVerfasst: 9. Februar 2007 22:59
Okay danke also sind es Massekabel.....
is mir nur komisch vorgekommen weil ja masse eigentlich am Gehäuse anliegt.....
MFG
Daniel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
