 Betreff des Beitrags: Gemeines Getriebegeräusch...
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 13:37
Meiaaa. Jetzt schaltet sie sich super, die Gänge bleiben wo sie sind, aber wenn man länger (>10km) geradeaus fährt, fangt ein leer mitlaufendes Getrieberad zu kreischen an. (so hört es sich zumindest an.) Am Wenigsten noch im 5. Gang, da nur beim Gas wegnehmen. Schaltet man in den 4. zurück ist es am Schlimmsten. Öl ist genug drin,
Kennt das wer, und hat die Ursache nebst Abholfe herausgefunden?
Edit: Achso, ja: TS250/1 fünfgang.
Danke,
Hans
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 14:50
Bowdenzugbesteller
Ich konnt mich mit der Montage der 2,3 mm starken Distanzscheibe schon nicht so recht anfreunden ......ich hatte bei ETZten dort nur welche im /10 mm Bereich
Aber jetzt dünkt mir, fehlen auf der linken Seite der Abtriebswelle doch schon die Stücken vom Gehäuse, welche das Lager da fixieren (Im Foto der Regenbogen)
Und genau da werden über Ölfangblech und Leitscheibe (zwischen Seegering und Lager 6203) die Losräder für den 2. und 3. Gang geschmiert.
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 15:22
Also gut, ich mach den linken Deckel ab. Überredet :-)
Dank,
Hans
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 15:42
hiha hat geschrieben:
Dank,
Hans
Anm.:..wir haben auch lang´genug intern diskutiert.. :wink:
..wird Zeit,dass jetzt du! aktiv wirst... 8)
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 16:01
Paule56 hat geschrieben:
..ich auch nicht...
Lt. der einigen Gehäuse die ich montierte,
habe ich persönlich nie mehr ! als 2-3 Distanzscheiben einsetzen müssen.. (0,6/0,8 mm ca.! +/incl. Dichtungswert).
BTW..
das Ölleitblech im! Getriebe..seitlich waagerecht angeschraubt..und bei Motor-De/Montagen gerne verbogen..
sollte mit 1° Neigung seine Aufgabe erfüllen..
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 16:51
Gut, Deckel ist ab. Öl und magnetische -Ablassschraube waren einigermaßen spänefrei.
Mangels Kupplungsabzieher kann ich jetzt noch nicht weiter zerlegen, doch scheint ein Spezialist am Werk gewesen zu sein:
Unter das Ölfangblech gehört ja die Dichtscheibe (Blechdeckel mit Loch). Die fehlt. (#*%&§)
Das macht zwar noch keine 2,3mm aus, aber ich schätze, dass da noch die ein oder Andere
Distanzscheibe auf der Welle wegoptimiert wurde...zumindest erklärt das den Ölmangel der Losräder auf der Welle.
Aus den Fotos in den Rep.Büchern geht nicht klar hervor, ob ich den Sprengring und die Blechdeckel zur linken Seite hin aus/einbauen kann. Wie ist denn das? Muss ich den Motor total zerlegen? :shock:
Immerhin hab ich auf diese Weise den ersoffenen
Drehzahlmesserantrieb vor dem Totalschaden errettet (fliegt eh raus, braucht kein Mensch.)
Hans
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 17:11
Bowdenzugbesteller
Du kannst beides ohne Demontage der Hälften entnehmen und die Ölleitscheibe so auch ersetzen.
Die Wellen sind nur dann im Sinne des Spieles einkürzbar, wenn auf der Welle ein Seegering vergessen wurde ....
Dahinter käm dann noch eine Diztanzscheibe, welche die Nadeln zurückhält, nur dann wäre der Getriebesatz ja nicht in die linke Hälfte montierbar gewesen - würde glatt auseinanderfallen :(
Und ohne die Nadeln hätts bestimmt schon immer im ersten Gang gemahlen ....
Irgendwie nähern wir uns dem Gedanken den Hermann mal angeschnitten hat ...... schwergängige Schaltung mangels Schmierung am Klauen-/Losrad des 1. & 3. Ganges?
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 17:48
Puuh, gottseidank.
Die "schwergängige Schaltung" war wohl wer anders, denn das traf bei mir nicht zu. Ich war der "hupfende 3. Gang"
Gruss und Dank,
Hans
BeitragVerfasst: 10. Februar 2007 17:59
Bowdenzugbesteller
Isch weis ;-)
nehme doch darauf Bezug und sehr wohl hat Hermann auftretende Axialkräfte, welche ich als belanglos einstufte und nicht erwähnte, der Schaltung zugeordnet.
Wenngleich mit fehlender Schmierung da noch niemand rechnen konnte.
Aber die verbaute fette Distanzscheibe will mir noch immer nicht in den Kopf. Wenn dann tatsächlich Ruhe ist, kamen in Deinem Motor wohl die Spitzen an Unter- und Übermaß zusammen
BeitragVerfasst: 11. Februar 2007 12:38
ordentlicher Kupplungsabzieher ist vorhanden, Deine Kupplung wird wohl runter müssen. Ebenso das große Primärrad. Abzieher - falls nötig - ist auch vorhanden.
Herzlich willkommen zum Schrauber - Wochenende in Penzberg! Oder vorher...
BeitragVerfasst: 11. Februar 2007 19:46
Hei Rolf,
leider schaff ichs nicht diese Woche, aber ich werd mir einen Kupplungsabzieher drehen. Den braucht ma eh immer mal wieder im Werkzeugkistl :-)
Hans
BeitragVerfasst: 12. Februar 2007 10:04
So, dank des rührigen Forums und seiner Mitglieder läuft sie jetzt so wie sie soll.
Zusammenfassung: Das fehlende Ölleitblech freundlicherweise von Herrn O. geschickt bekommen, eingebaut, neuen und vor allem RICHTIGEN Sprengring mit der richtigen Dicke eingebaut, neu ausdistanziert (jetzt nur noch ~1,2mm :o) 900ccm Getriebeöl GL3+ eingefüllt, weil mein Dealer tatsächlich grad nur noch das da hatte (!!) Neue Dichtung geschnitten, Aluringerl besorgt, Deckel drauf, Kupplung eingestellt, Drehzahlmesserantrieb doch noch hergerichtet (mit Teflon ausgebuchst, hat sich so ergeben..)
Heute ein paar mal schnell 25km geradeaus und konstant schnell gefahren,
und alles ist gut, nix kreischt, die Gänge bleiben drin. Juchhu!
Danke an alle,
Hans
