 Betreff des Beitrags: Lager von Antriebswelle abziehen - ETZ250
BeitragVerfasst: 14. August 2011 13:05
ich habe meinen Motor jetzt soweit auseinander.
Glücklicherweise habe ich das Lager der Antriebswelle ohne Probleme aus dem Sackloch rausbekommen.
Dummerweise sitzt das Lager jetzt bombenfest auf der Antriebswelle.
Jegliche Bemühungen schlugen bis jetzt fehl bzw. habe ich mit Brandblasen quittiert....
Gibts einen Trick, um das Lager runterzubekommen?
Ein Klauenabzieher lässt sich ja nicht ansetzen....
Danke & Gruß
LamE
Zuletzt geändert von LamE am 15. August 2011 07:36, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Lager von Antriebswelle abziehen
BeitragVerfasst: 14. August 2011 13:31
Treffen Edersee Organisator
Trennmesser heisst der Trick.
BeitragVerfasst: 14. August 2011 16:42
Gibts denn eine russische Möglichkeit?
Das Lager wird eh neu.....
BeitragVerfasst: 14. August 2011 17:00
LamE hat geschrieben:
Russisch gibt's immer. Bitte:
BeitragVerfasst: 14. August 2011 17:06
Das ist ja schon amerikanisch :D
BeitragVerfasst: 14. August 2011 18:15
Das untere ist schon fast professionell.
Hab mein Lager inzwischen auch runter.
Ein Reifenmontierhebel hat mir dabei gehofen.
Danke!
BeitragVerfasst: 14. August 2011 18:32
wenn Du jetzt noch so gut bist und Deinem Fred eine vernünftige Überschrift gibst wäre das sehr professionel.
Danke !
BeitragVerfasst: 14. August 2011 19:50
TS-Jens hat geschrieben:
Towarischtsch ponimal
Die echte russische Methode wäre gewesen, erst mal Äste zu sammeln, die mit Benzin zu übergießen und damit Feuer unter der Antriebswelle zu machen.
Nach einem stärkenden Schluck Vodka und ein paar Papirossyi schaut man dann, was sich inzwischen so getan hat
BeitragVerfasst: 14. August 2011 19:59
@Norbert:
Verstehe nicht - Überschrift nicht sprechend genug?
BeitragVerfasst: 14. August 2011 21:15
@Norbert:
der Typ Deines Motors wäre echt hilfreich ... woher soll man wissen um welchen Motor es geht?
Der geneigte Leser weis ja u. U. nichts von Deinem Fuhrpark.
 Betreff des Beitrags: Re: Lager von Antriebswelle abziehen - ETZ250
BeitragVerfasst: 15. August 2011 07:36
erledigt
BeitragVerfasst: 15. August 2011 09:50
Ist doch easy. Lager einfach am Außenring in den Schraubstock spannen, und den Wellenstumpf dann mit einem Gummihammer rausschlagen. Die Getriebewelle dabei natürlich nicht nach unten fallen lassen, sondern mit der Hand festhalten. Das Lager wird ja soundso ersetzt.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2021 19:42
Ich hab es mit einen zb. Lagerabzieher gemacht.
