Lager von Antriebswelle abziehen - ETZ250
Beitragvon LamE » 14. August 2011 12:05
ich habe meinen Motor jetzt soweit auseinander.
Glücklicherweise habe ich das Lager der Antriebswelle ohne Probleme aus dem Sackloch rausbekommen.
Dummerweise sitzt das Lager jetzt bombenfest auf der Antriebswelle.
Jegliche Bemühungen schlugen bis jetzt fehl bzw. habe ich mit Brandblasen quittiert....
Gibts einen Trick, um das Lager runterzubekommen?
Ein Klauenabzieher lässt sich ja nicht ansetzen....
Danke & Gruß
LamE
Zuletzt geändert von LamE am 15. August 2011 06:36, insgesamt 1-mal geändert.
LamE
Themen: 135
Re: Lager von Antriebswelle abziehen
Beitragvon TS-Jens » 14. August 2011 12:31
Trennmesser heisst der Trick.
Beitragvon LamE » 14. August 2011 15:42
Gibts denn eine russische Möglichkeit?
Das Lager wird eh neu.....
LamE
Themen: 135
Beitragvon ETZploited » 14. August 2011 16:00
LamE hat geschrieben:Gibts denn eine russische Möglichkeit?
Russisch gibt's immer. Bitte:
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon TS-Jens » 14. August 2011 16:06
Das ist ja schon amerikanisch :D
Beitragvon LamE » 14. August 2011 17:15
Das untere ist schon fast professionell.
Hab mein Lager inzwischen auch runter.
Ein Reifenmontierhebel hat mir dabei gehofen.
Danke!
LamE
Themen: 135
Beitragvon Norbert » 14. August 2011 17:32
LamE hat geschrieben:Das untere ist schon fast professionell.
wenn Du jetzt noch so gut bist und Deinem Fred eine vernünftige Überschrift gibst wäre das sehr professionel.
Danke !
Beitragvon ETZploited » 14. August 2011 18:50
TS-Jens hat geschrieben:Das ist ja schon amerikanisch :D
Towarischtsch ponimal
Die echte russische Methode wäre gewesen, erst mal Äste zu sammeln, die mit Benzin zu übergießen und damit Feuer unter der Antriebswelle zu machen.
Nach einem stärkenden Schluck Vodka und ein paar Papirossyi schaut man dann, was sich inzwischen so getan hat
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon LamE » 14. August 2011 18:59
@Norbert:
Verstehe nicht - Überschrift nicht sprechend genug?
LamE
Themen: 135
Beitragvon Norbert » 14. August 2011 20:15
LamE hat geschrieben:@Norbert:
der Typ Deines Motors wäre echt hilfreich ... woher soll man wissen um welchen Motor es geht?
Der geneigte Leser weis ja u. U. nichts von Deinem Fuhrpark.
Re: Lager von Antriebswelle abziehen - ETZ250
Beitragvon LamE » 15. August 2011 06:36
erledigt
LamE
Themen: 135
Beitragvon rausgucker » 15. August 2011 08:50
Ist doch easy. Lager einfach am Außenring in den Schraubstock spannen, und den Wellenstumpf dann mit einem Gummihammer rausschlagen. Die Getriebewelle dabei natürlich nicht nach unten fallen lassen, sondern mit der Hand festhalten. Das Lager wird ja soundso ersetzt.
rausgucker
Beitragvon MZ ES 250 2 » 23. Januar 2021 18:42
Ich hab es mit einen zb. Lagerabzieher gemacht.
S`Lem is koa Nudlsuppn.
Fuhrpark: MZ ES 250/2
MZ ES 250 2
Mitglieder in diesem Forum: schellinsky, SvenK und 32 Gäste
