Batteriedeckel
Batteriedeckel
Beitragvon VEB Zenker » 15. August 2011 22:36
mein Batteriedeckel von einer ETZ 250 schließt nicht richtig, er wackelt und sitzt recht locker. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben?? Was kann man machen, daß er richtig und straff sitzt??
...immer Blick nach vorn und die linke Hand zum Gruss
Fuhrpark: MZ Typ/Etz Bj 88; KTM 2006
VEB Zenker
Re: Batteriedeckel
Beitragvon Emmebauer » 15. August 2011 22:39
Sind auf den oberen Haltnase am Rahmen die Gummis drauf? Wenn nicht klappert der Deckel und was viel schlimmer ist davon geht der Deckel in dem Bereich kaputt weil die Löcher sich aufweiten.
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Re: Batteriedeckel
Beitragvon VEB Zenker » 15. August 2011 22:43
Emmebauer hat geschrieben:Sind auf den oberen Haltnase am Rahmen die Gummis drauf? Wenn nicht klappert der Deckel und was viel schlimmer ist davon geht der Deckel in dem Bereich kaputt weil die Löcher sich aufweiten.
Gruß Chris
ja, gummis sind drauf. sind aber schon bestimmt 20 jahre alt..??
VEB Zenker
Re: Batteriedeckel
Beitragvon Emmebauer » 15. August 2011 22:52
Hm...dann kann bald nur die Feder die unten am Deckel ist nur fehlen oder verbogen sein...
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Re: Batteriedeckel
Beitragvon VEB Zenker » 15. August 2011 22:55
die Feder, die zwischen Schloss und Deckel stitzt?? das wäre möglich, da das Schloss auch kaum aufzuschrauben geht. Habs aber noch nicht probiert,leider...
VEB Zenker
Re: Batteriedeckel
Beitragvon georgd. » 15. August 2011 22:57
leider steht dein Name nicht unter deinen Beiträgen, da kann ich dich dann auch nicht damit anreden / schreiben. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass an deiner MZ gar nichts funktioniert. :(
Gruß Georg
georgd.
Themen: 71
Re: Batteriedeckel
Beitragvon VEB Zenker » 15. August 2011 23:36
georgd. hat geschrieben:Hallo,
Gruß Georg
hallo, tut mir leid. mein name ist christian und ganz so ist es auch nicht. es sind halt momentan kleinig
keiten und das moped ist ja auch schon alt.
VEB Zenker
Re: Batteriedeckel
Beitragvon ea2873 » 16. August 2011 09:56
an leichtes wackeln hab ich mich gewöhnt. bisschen was kann man mit dem blech unter dem schloß (am deckel) ausgleichen.
Re: Batteriedeckel
Beitragvon wernermewes » 16. August 2011 10:30
Ja,
heir greift der Spruch:
"was wackelt ist noch drann und hält auch" :twisted:
Aber, ich denke die Gummis sind ausgeleiert und unten die Spannfeder sitzt nicht richt :idea:
Also die Gummis erneuern und die Spannstreifen (2 Stück unterm Schloss) so biegen,
dass sie wieder ordentlich klemmen :wink:
Und dann immer gute Fahrt :wink:
wernermewes
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Re: Batteriedeckel
Beitragvon ETZploited » 16. August 2011 11:00
beim blind nachbiegen wird man schnell adlig.
wenn luftberuhigungskasten und luftfilterkasten ab sind, also alles "leergeräumt", kann man von der linken seite aus ja mal versuchen reinzuschauen, wo es hängt.
zu schloß, ohne fotos geht's da nicht weiter
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
