Aktuelle Zeit: 26. November 2025 18:25
BeitragVerfasst: 17. August 2011 08:45
Bilder: 27
Hallo, mal so ganz schnell mal Antworten von euch.
Welche Unterschiede sind von einem 150er TS zu einem 150er ES Motor bekannt?
Gibt es überhaupt welche? Bei Ersatzteilen werden die Bezeichnungen ja immer mal wieder gerne zusammen gelistet.
Gruß --- André
Betreff sinnvoll verbessert, Norbert.
Es muß ja nicht alles original sein, gefallen muß es!
Gruß aus Thüringen!
Fuhrpark: MZ RT/3 Bj 59
MZ TS 125 "ein schöner Umbau"
MZ ETZ 150 "das Wald und Wiesen Motorrad"
VW Käfer
VW T3 DoKa Syncro
VW T3 Kasten
VW T3 Magnum Camper
QEK Junior
Audi A6 allroad
Kazumi Quad ,Jinglan Quad , 125 Ares PitBike (meine Tochter ;-) )
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschied ES und TS Motor
BeitragVerfasst: 17. August 2011 09:01
Je nach Baujahr auf jedenfall die Breite des Rahmenbocks hinten am Motor. (Wo die Schrauben durchgehen)
Fuhrpark: gelbe MZ TS 150, BMW-grüne TS250/1 & nackte Moto Guzzi SP1000 NuovoTipo
nicht fahrbereites Mercedes w124 Taxi
BeitragVerfasst: 17. August 2011 09:05
Bilder: 27
Ja OK, das war mir schon klar. Aber wie schaut das innen aus? :roll:
Gruß --- André
Gruß aus Thüringen!
VW Käfer
VW T3 DoKa Syncro
VW T3 Kasten
VW T3 Magnum Camper
QEK Junior
Audi A6 allroad
BeitragVerfasst: 17. August 2011 09:08
rtbobber hat geschrieben:
Gruß --- André
Je nach Baujahr. AFAIK wurde der Primärantrieb geändert. Sieh Dir doch mal die ET-Kataloge bei GÜSI und Co. an.
Ab 1977 gab es den TS Motor wahlweise auch mit DZM antrieb, als weitere Aenderung.
BeitragVerfasst: 17. August 2011 09:13
-Getriebe ist gleich.
-Am Primärantrieb gibt es Simplex- oder Duplexketten. -> 1 zu 1 austauschbar (Primärritzel, Kette, Kupplungskorb)
-Kurbelwelle gibt es getriebeölgeschmiert oder kraftstoffgeschmiert. -> Dazu jeweils die passenden Gehäusehälften
-Kolbenbolzenlager gibt es als Messingbuchse oder als Nadellager.
-Schmalrippen- oder Breitrippenzylinder mit entsprechenden Zylinderkopf
-Breite des Rahmenblocks hinten (wie Telya schon schrieb)
Mehr fällt mir jetzt erstmal nicht ein...
BeitragVerfasst: 17. August 2011 09:37
Bilder: 27
Oh, es ist erkannt ....Ab 1977 gab es den TS Motor wahlweise auch mit DZM antrieb, als weitere Aenderung.... das ist das was ein Bekannter will und deswegen den Motor wechseln möchte.
Aber so im großen und ganzen sind sie eigentlich miteinander tauschbar? oder?
Gruß --- André
Gruß aus Thüringen!
VW Käfer
VW T3 DoKa Syncro
VW T3 Kasten
VW T3 Magnum Camper
QEK Junior
Audi A6 allroad
BeitragVerfasst: 17. August 2011 11:04
Mal ganz exakt: Es gibt keine Unterschiede zwischen TS und ES-Motor wenn sie das gleiche Baujahr besitzen. Ansonsten hatte ich hier schonmal ne hübsche Liste gemacht:
viewtopic.php?f=4&t=49000&p=817057#p817057
genauer ab 2.1.1978
BeitragVerfasst: 17. August 2011 11:32
Christof hat geschrieben:
Du hast den geänderten linken Seitendeckel ab Einführung der Duplexkette vergessen. :versteck: :lach:
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 17. August 2011 11:43
Robert K. G. hat geschrieben:
Wenn dann schon richtig. Der große Seitendeckel kam schon mit der breiten Simplexkette!
BeitragVerfasst: 17. August 2011 11:55
Dann ist aber noch so eine seltsame Einbuchtung vorhanden. :schlaumeier: :twisted:
Sag mal wie weit wollen wir es eigentlich noch treiben? Man könnte ja einfach sagen dass alle Motoren mit der schmalen Motoraufnahme, selbst die Rollermotoren bis hoch zum TS Rahmen verbaut werden können. Dabei die breiten Motoren nur in späte ES und TS (Ausnahme: ganz frühe) :tongue: .
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 17. August 2011 11:58
Bilder: 27
Oh vergebt mir, bin noch neu und kenne alle Geheimnisse noch nicht :roll:
Aber schön, das hilft weiter! Ist eine super Liste!
Danke --- André
Gruß aus Thüringen!
VW Käfer
VW T3 DoKa Syncro
VW T3 Kasten
VW T3 Magnum Camper
QEK Junior
Audi A6 allroad
BeitragVerfasst: 17. August 2011 12:01
Danke --- André
Alles ist schick. :patpat: Sag doch einfach in welchen Rahmen (mit Baujahr) dein Bekannter den MM 150/3 Motor verpflanzen will. Dann bekommst du ein klares ja oder nein. :)
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 17. August 2011 15:58
Bilder: 27
Das muß ich erfragen, welcher Rahmen es ist.
Danke --- André
Gruß aus Thüringen!
VW Käfer
VW T3 DoKa Syncro
VW T3 Kasten
VW T3 Magnum Camper
QEK Junior
Audi A6 allroad
BeitragVerfasst: 18. August 2011 12:36
Du mach mal sachte Robert. In irgendeiner Info gibt das Werk auch das Abfräsen der hinteren Motoraufhängung am Gehäuse frei. Somit kannst du, wenn du dir noch ein passendes Kettenrad auf Kurbelwelle bastelst auch einen Motor mit Drehzahlmesseranschluß in einen Berlinroller einbauen :unknown:
Zuletzt geändert von Christof am 18. August 2011 13:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 18. August 2011 13:30
Du mach mal sachte Robert. In irgendeiner Info gibt das Werk auch das Abfräsen der hinteren Motoraufhängung am Gehäuse frei. Somit kannst du, wenn du dir noch ein passendes Kettenrad auf Kurbelwelle bastelst auch einen Motor Drehzahlmesseranschluß in einen Berlinroller einbauen :unknown:
Es wird höchste Zeit dass wir Projekt Cross in Angriff nehmen. Oder wenn doch nicht genügend Teile da sind dein Minimopped. 8) Ansonsten Tüdel ich dir einfach einen Digitalen Tacho an den Motor. Der Impuls Kommt von der Zündspule. :twisted: Bohren und fräsen... ich bin Physiker. Ich kann alles, nur warum es funktioniert kann keiner sagen. 8)
Fuhrpark:
BeitragVerfasst: 19. August 2011 16:19
.. hatte keinen anderen .8)
[img]g[/img]
Zuletzt geändert von Peter der Große am 22. April 2015 22:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 19. August 2011 16:30
Ich kann dir sogar sagen wo - es gibt nämlich eine Umbaurichtlinie für den Einbau eines 150er TS Motors in eine ES 150 - und genau dort ist die Freigabe enthalten :wink:
