Kupplung geht ruckartig nicht mehr!!!Hilfe!!!
Beitragvon gsgs1110 » 23. Juli 2011 17:48
Hallo alle zusammen,
ich habe ein Problem und weiß nicht was es sein könnte.
Meine MZ ETZ lief im 1. Gang und ich hatte die Kupplung gezogen gehabt und aufeinmal ohne das ich sie los gelassen hatte, hat die Kupplung überhaupt nicht mehr abgetrennt. Was kann das sein?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 1989, GS 750 Baujahr 197824147
gsgs1110
Re: Kupplung geht ruckartig nicht mehr!!!Hilfe!!!
Beitragvon MaxNice » 23. Juli 2011 18:06
gerissener kupplungszug zB, kam der kupplungshebel von allein zurück, bzw spürst du beim ziehen einen widerstand oder geht der ins leere?
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon gsgs1110 » 23. Juli 2011 18:24
ein widerstand ist vorhanden am Hebel......Er kommt auch zurück von selber.
gsgs1110
Beitragvon motorang » 24. Juli 2011 09:19
Servus
war der Zug recht frisch eingebaut? Dann ist er eventuell neben dem Widerlager gesessen und jetzt reingerutscht. Oder es sind einige Drähte gerissen wodurch der Zug nachgab. Oder wenn er älter war ist ein Teil der Hülle weggebröselt.
Was hast Du denn für ein Spiel am Hebel wenn Du nur ganz leicht dran ziehst? Normal?
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Christof » 25. Juli 2011 06:48
Lass mal den Motor im Stand etwas warm laufen. Schalte ihn dann aus und versuche dann mal über den Nocken der Lima die Kurbelwelle hin und her zu ziehen...
Beitragvon gsgs1110 » 17. August 2011 16:07
nach einem Tag stehen ging wieder die Kupplung.
M.f.G.
gsgs1110
Beitragvon saitenspieler » 17. August 2011 17:22
Mmh, ich weiß ja, dass sich Dinge kaputtstehen können. Bei dir hat sie sich wohl ganzgestanden...
Meine MZ ist zwar ne kleine, aber um die Luft blau zu machen reicht sie allemal.
Fuhrpark: ETZ 125 BJ 90
Ford Focus Turnier BJ 2001 (manchmal brauch ich doch ein Dach am Fahrzeug)
saitenspieler
Mitglieder in diesem Forum: TunaT und 321 Gäste
