Suche ESKA-Schrauben!!!!!!!!!!!
Beitragvon bausenbeck » 10. Februar 2007 10:50
Hallo Foristis!!!
Suche hier im kapitalistischen Westteil des Staates die guten alten DDR ESKA-Schrauben!!! Ich meine die Eska-Schrauben, die mit der Einbuchtung (ein anderes Wort fällt mir jetzt nicht ein :D ) oben!!
Es scheint sie hier nirgends zu geben :shock: !! Wer kann mir Tipps oder Hinweise geben ??
Danke schön im voraus!!!!!!!
bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Paule56 » 10. Februar 2007 11:10
Liste doch mal bitte auf, was Du an Größen, Festigkeit und Anzahl brauchst, ich kann fürn Orischinolfreak ja mal meine Kisten durchstöbern ;-)
Beitragvon eichy » 10. Februar 2007 12:44
Ich komme gerade aus der Garage. Dort hab ich heute meine gesammelten Eska-Schrauben sortiert. Montag bring ich die zum vernickeln. Auch bin da Okinool-freak. Bin mal gespannt was sowas kostet, oder ob ich die gleich vergolden lasse..
Zuletzt geändert von eichy am 10. Februar 2007 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Beitragvon Gespannfahrer » 10. Februar 2007 13:30
Habe welche da, gelb verzinkt.
Schreibe mal auf was du für Größen brauchst.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Andreas » 10. Februar 2007 14:19
Ich verschiebe das mal aus PC & Co zu Tuning, Styling, Anbauteile.
Themen: 855
Beitragvon TS Jens » 10. Februar 2007 14:27
Was für Schrauben brauchst du den genau M6 oder M8 und mit welchen Gewindelängen?Und welche willst du haben mit Schlitz.- Kreuzschlitz oder Imbussschrauben?Reicht dir 8,8 als Festigkeitsklasse ? Ich habe auch noch welche liegen.Ich könnte dann mal nachschauen.
Gruss TS Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon eichy » 10. Februar 2007 15:03
Die, die ich brauche, haben mit M8er Gewinde einen 14er Kopf. IMHO gabs die nur bis in die 70er Jahre.
Zuletzt geändert von eichy am 10. Februar 2007 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
eichy
Re: Suche ESKA-Schrauben!!!!!!!!!!!
Beitragvon Rotbart » 10. Februar 2007 16:44
bausenbeck hat geschrieben:Eska-Schrauben, die mit der Einbuchtung
Die mit der "Einbuchtung" sind aber schon 13er Schlüsselweite (Da gabs nämlich den Hintergrund der Materialeinsparung)
Jede hinreichend entwickelte Technik unterscheidet sich nicht mehr von Magie.
Arthur C. Clark
Jede Technik, die sich von Magie unterscheidet, ist nicht hinreichend entwickelt.
Gregory Benford
... und schöne Grüße von Carmen!
Fuhrpark: ETZ 250 (Emmi) geklaut seit 2011, ES 250/2 (Sau) Gespann, Schwalbe (geklaut 2012)
Rotbart
Beitragvon Patrick Christian » 10. Februar 2007 17:24
Heilandssack aber auch, originole Schrauben......denkt dran jungs so richtig original wirds aber auch nur mit der richtigen Luft aus dem richtigen Jahrgang Eurer Emme in den Reifen !
Viel Spaß beim Sammeln, habe leider nur originale "Ribe" Schrauben.....
Patrick
Fuhrpark: too much to list
Patrick Christian
Beitragvon eichy » 10. Februar 2007 17:50
Aber dann nur Ossi Luft mit Braunkohlegestank. Warum auch "normale" Schrauben?
Wie heisst es so schön:
eichy
Beitragvon TS Jens » 10. Februar 2007 19:17
Die m8er mit 14er Kopf sind glaube ich für irgendwelche Rusischen Maschinen gewesen.Ich habe nur welche mit 13er kopf und Oxiliert siehe Foto.Die mittlere Schraubelänge habe ich genommen um meine Fustrastenstange zu befestigen.
[flash width=400 height=400]http://i140.photobucket.com/albums/r8/Tom-Green/Schrauben.jpg[/flash]
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon Gespannfahrer » 10. Februar 2007 19:33
TS Jens hat geschrieben:Hallo
SW 14mm bei M8 gab es bis in die Siebziger Jahre.
Und was ist Oxiliert?
Meinst du Eloxiert?
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon Steffen » 10. Februar 2007 19:38
Oxiliert heisst schön verrostet. :)
Wer schützt uns vor den Umweltschützern?
MZ TS 250 Bj. 1975 on the Road again
ES 250/2 Trophy de luxe und ES 125 Bj. 1968 in Parallel-Restauration
Diamant Ubari Sport Bj. 2006 in Benutzung
Citroen Berlingo 3 und Citroen C1
QEK-Aero als Sofa auf Rädern
Fuhrpark: TS 250, ES 250/2, ES 125, Simson Star
Steffen
Beitragvon Gespannfahrer » 10. Februar 2007 19:46
Steffen hat geschrieben:Oxiliert heisst schön verrostet. :)
Bsp. Opel Vectra Bj:xx Radläufe oxiliert, ....... :D :D
Klingt gleich halb so schlimm.
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon TS Jens » 10. Februar 2007 20:15
Ja ich meinte Eloxiert.Habe ihn zuletzt vor einer halben Ewigkeit gehört deswegen meine falsche Schreibweise. Aber ein Opel Oxiliert nicht sondern er Oxidiert.
Gruss TS Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon sch.raube » 10. Februar 2007 20:30
nix russe --> einfacher DDR-Standard vorher deutsches reich
Fuhrpark: MZ ETS 250 Gespann, YAMAHA XJR1200 und .........
sch.raube
Beitragvon Gespannfahrer » 10. Februar 2007 21:07
Gruss TS Jens
Nö, der rostet. :)
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon eichy » 11. Februar 2007 08:21
Eloxieren geht glaubich nur mit Alu. Schrauben werden vernickelt oder chromatisiert.
Oxidiern tun die von selber.
eichy
Beitragvon Kachelkarl » 11. Februar 2007 10:47
simson sr1 und sr2 hatten die m8 mit 14-er schlüsselweite. sehr gefragt unter den originalfetischisten z.b. im ddrmoped-forum.
habe bisher jedoch noch keinen anbieter gefunden der diese schrauben neu fertigt.
Grüe
Kachelkarl
Beitragvon eichy » 11. Februar 2007 11:13
originalfetischisten ? Dann bekenne ich mich halt dazu.
Kachelkarl hat geschrieben:simson sr1 und sr2 hatten die m8 mit 14-er schlüsselweite. sehr gefragt unter den originalfetischisten z.b. im ddrmoped-forum.
Grüe
eichy
Beitragvon bausenbeck » 11. Februar 2007 13:09
Hallo Foristis!!
Danke für eueren vielen und gutgemeinten mails!! Freut mich, dass man hier im Forum Gleichgesinnte findet, die einem Helfen - wenn es natürlich machbar ist!! :D
Werde den einen oder anderen von euch nochmals anschreiben! Schade, dass es so einen richtigen Schraubenladen anscheinend nicht mehr gibt!! :(
Trotzdem nochmals Danke und noch viel Spaß an eueren Emmen!!! 8)
Es grüßt bausenbeck aus dem Frankenland!!
bausenbeck
Beitragvon Stephan » 11. Februar 2007 13:57
Stellt ESKA heut noch er oder wurden die abgewickelt/aufgekauft. Scheint ja eine relativ Große Firma gewesen zu sein?
Übrigens haben wir noch eine Menge schwarze ESKA-Schrauben, in fast allen längen, denke die sind nur brüniert, wenn Interesse?
Beitragvon sch.raube » 11. Februar 2007 14:19
bausenbeck hat geschrieben:Hallo Foristis!!
@ bausenbeck: für was für motorrad eigentlich? es gibt da auch unterschiede in der ausführungsform - einige sorten hätte ich auch noch
sch.raube
Beitragvon bausenbeck » 11. Februar 2007 14:38
@ sch.raube:
wie der Liste im Forum zu entnehmen ist, habe ich einige Möps hier stehen. Die meisten wurden mit modernen V2A Schrauben versehen, da ich nicht immer die Schrauben tauschen wollte. Die Schrauben sind eigentlich dafür gedacht, dass ich doch nun wieder "rück-restauriere". Man muss sich doch beschäftigen!! :lol:
Wie hat ein gescheiter Biker offenbar festgestellt?? :roll:
A bikers work is never done - :D Recht hat er!!
Gruß bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Kachelkarl » 11. Februar 2007 14:42
http://www.eska.net/
schreib die brüder doch einfach mal an, kann ja sein, daß da noch altbestände irgendwo rumliegen.
Kachelkarl
Beitragvon bausenbeck » 11. Februar 2007 14:47
Mensch Kachelkarl!!!
Dat iss es!! :shock:
Ich dachte, die wurden damals plattgemacht und gibts garnicht mehr!
Fragen kostet ja nix - werd ich mal machen!!!
Danke für den Tipp!!!
Gruß bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Andreas » 11. Februar 2007 18:14
bausenbeck hat geschrieben:Fragen kostet ja nix - werd ich mal machen!!!
Kannst Du das Ergebniss bitte hier veröffentlichen?
Themen: 855
Beitragvon bausenbeck » 11. Februar 2007 19:15
@Andreas:
Habe bereits die Fa. ESKA angemailt!!
Bin gespannt, was die schreiben!! :shock: Werde euch berichten was die schreiben!!!
Bis dann!!
Gruß bausenbeck
bausenbeck
Beitragvon Steff » 13. Februar 2007 22:09
Sehr seltsam...
Also das Stammwerk (Kombinat) von ESKA war früher in Hildburghausen / Thüringen. Das wurde mit der Wende komplett platt gemacht. Weiß ich so genau weil ich da öfters zum Oktoberfest gehe - die gute Dunkelgräfin stammt ja von da und wurde erst später nach München verehelicht - und eben genau der Festplatz war das ESKA Kombinat.
Wie die jetzt nach Chemnitz kommen....seltsam. Rechte am Namen gekauft?
Fuhrpark: ETZ 251 / Saxon Sportstar 300 (in Aufbau, ehemals 125er)
Steff
Beitragvon Kachelkarl » 13. Februar 2007 22:37
chemnitz war stammwerk, hildburghausen wohl normaler kombinatsstandort.
Grüße Karl
Kachelkarl
Beitragvon sch.raube » 13. Februar 2007 23:08
und FINSTERWALDE hatt auch millionen eska gemacht ,nachdem FIW nicht mehr selbstständig sein durfte ,gewesen musste
sch.raube
Beitragvon Stephan » 19. März 2007 17:57
Hallo Clemens,
Haben sich die ESKA-Menschen schon bei dir gemeldet, zwecks den Schrauben?
Beitragvon eichy » 19. März 2007 19:46
Auch ich hatte denen nett geschrieben (bevor die Idee hier im Forum kam...) aber eine Antwort bis heute nicht erhalten.
Schade irgendwie.
Mittlerweile habe ich meine ETS nochmal auseinandergenommen (fast) und alle Schrauben, die ich neu verwendet habe, gegen die alten ersetzt, nachdem ich diese habe vernickeln lassen. Waren über 50 Teile (auch Muttern); 40 Ois bezahlt.
Der Aufwand deshalb, weil die noch mit M8er Gewinde einen 14er Kopf haben .
und ich Okinol haben wollte...
Naja, denk euch euren Teil...
eichy
Beitragvon sch.raube » 19. März 2007 21:41
nickel is niche orschinohl - gelb oder weiss galvanisch verzinkt is richtsch..
sorry - ich weis das du das weißt-aber die MITLESER !!!!
sch.raube
Beitragvon Paule56 » 19. März 2007 21:48
Der gelbe Farbton hat aber was mit Cadmium zu tun und das Ergebnis nennt sich vercadmet .....
Beitragvon eichy » 19. März 2007 21:54
Jedenfalls/Hauptsache nicht mehr Rostisch.
Cadmiert ist nicht schön, obgleich ich cadmierte ESKA schrauben im Fundus habe. Auch brünierte.
eichy
Beitragvon sch.raube » 19. März 2007 22:11
Paule56 hat geschrieben:Der gelbe Farbton hat aber was mit Cadmium zu tun und das Ergebnis nennt sich vercadmet .....
ja das war so, aber cadmium steht jetzt auf der schwarzen liste und gelb wird nun anderwertig chemisch/galvanisch erzeugt
sch.raube
Beitragvon bausenbeck » 20. März 2007 06:51
Hallo Foristis!!! 8)
Nachdem ich ja die Suchanfrage gestartet habe, möchte ich Bescheid geben, was daraus wurde!!
Zuerst die gute News: :D
Habe über einige Foristis gute Schrauben ergattern können!! Werde diese mal verzinken lassen!! Meinen Dank an die Mitglieder - euch kann man echt brauchen!!
Die schlechte News: :x
Habe eine kleine "emil" mit meinem Ansinnen zu ESKA geschickt!
Ergebnis: gar nix !!!!!
Die Herren hielten es nicht für nötig, sich mal kurz zu melden. Das ist Kundendienst der schlechtesten Art !! Wie war das mit dem "Kunden als König"? Dieser Spruch muss wohl vor langer Zeit mal entstanden sein, aber auch schon vor langer Zeit dann wieder gestorben worden sein! Bin schon etwas enttäuscht!!
Also die Quintessenz daraus?
Auf die Foristis ist halt Verlass!!!!!!!!!
Danke nochmals an alle
es grüßt euch
bausenbeck
Beitragvon IFA-Rider » 27. Februar 2009 18:23
Wieso werden die Schrauben eigentich heute nicht mehr so gefertigt?
Ich (und mein Vater stimmt mir da auch zu) finde das jedenfalls optisch viel ansprechender als heute ne normale 6-Kant Schraube mit nem fetten 8.8 oben drauf.
Das sieht doch doof aus.
Bin auch auf der suche nach Schrauben die aussehen wie die ESKAs aber anscheinend wird sowas heute garnicht mehr gemacht.
Mist!!! :roll:
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 5 Gäste
