hallo,
hab mal eine Frage. Darf man bei der ETZ 250 die Blinker an den Lenkerenden anbauen und die hinteren dafür weglassen??Hat da jemand Erfahrung??
gruss christian
zweefünwer hat geschrieben:kommt auf den Prüfer an, ....
TS Martin hat geschrieben:...
Und Blinker sind ab 1960 (BRD) und in der DDR noch später erst vorgeschrieben gewesen. Heißt steht da KTA Betriebserlaubnis, kann es sein, dass du gar keine brauchst ...
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
Habe am Berliner freiwillig welche am Lenker verbaut - von Hella - Hinweis vom Prüfer: die sind durch das E Prüfzeichen nur nach vorne zulässig - ist bräuchte ich noch welche nach hinten oder alte Lenkerbkinker mit Wellenprüfzeichen oder ich mache nichts - weiß ja keiner und die Wirkung ist da ...
, Aprilia RX 125
klaus freudenfroh hat geschrieben:also wenn an ner ETZ mit den ES ochsenaugen gefahren wird is es egal mit den ganzn abmessungen und so??
klaus freudenfroh hat geschrieben:ich glaub bei hein gericke gibts lenkerendenblinker für vorne und hinten zugelassn
, Aprilia RX 125
