Aktuelle Zeit: 29. März 2026 13:32
 Betreff des Beitrags: Ölverlust
BeitragVerfasst: 20. August 2011 16:33
Themen: 235
Motorausbau beim Gespann dauert eine gute Stunde hab ich heut festgestellt.
Kann man den Lehesten Termin verschieben?
:evil:
 Betreff des Beitrags: Re: Ölverlust
BeitragVerfasst: 20. August 2011 17:17
Was hat er denn der gute?
BeitragVerfasst: 20. August 2011 18:24
Themen: 235
Er hat Ölverlust.
Seit 3 Jahren. Aber bei meiner letzten Fahrt (Emmenrausch 2010) wurde es so schlimm daß es so nimmer weitergeht.
Beim laufenden Motor kann man zusehen wie die Öltropfen herauskommen, am Zylinderfuß.
Bei der Gelegenheit mach ich gleich die Krümmerbolzen mit, muß ich ja sonst kann man ihn net zerlegen.
BeitragVerfasst: 20. August 2011 18:32
Oh naja, blöde arbeit, aber schaffbar...
Eine Fußdichtung und die Nullringe kostet ja nicht die Welt... Und zwei Krümmerbolzen hast du ja schon raus... bing es gut, oder sitzen sie sehr fest im Kopf? Nicht das du da auchnoch Gewindebuchsen setzen mußt...
BeitragVerfasst: 20. August 2011 19:00
Themen: 235
Die oberen 2 Bolzen gingen ohne Schaden raus, es hat ca. 1 Stunde gedauert.
Die unteren 2 könnten auch rausgehen da man jetzt sehr gut hinkommt.
Die Muttern hab ich aufgeflext, anders ging gar nix :x
BeitragVerfasst: 20. August 2011 19:14
An meiner silverstar sehen die Muttern auch so aus... dafür verliere ich beim Gespann ab und zu mal eine von den Muttern...
Du wirst es schon schaffen, wenn nicht, häng den Motor aus der Pegaso rein... 8)
BeitragVerfasst: 21. August 2011 09:42
Themen: 235
Die Dichtung war genau an diesem Stehbolzen undicht.
Wofür sind die 2 kleinen Bohrungen um den Bolzen herum?
BeitragVerfasst: 21. August 2011 10:22
schraubi hat geschrieben:
Ölversorgung für den Kopf.
BeitragVerfasst: 21. August 2011 12:21
quasi ölsteigleitung, da wird also druck drauf sein.
BeitragVerfasst: 21. August 2011 13:15
MaxNice hat geschrieben:
Nicht mehr als ca. 0,5 Bar.
BeitragVerfasst: 21. August 2011 15:46
Barm nicht rum, hast doch genügend andere Fahrzeuge.
Und falls du gar nichts findest, ich hab noch nen Platz frei (wirst nicht mal naß) :D :D :D :D
BeitragVerfasst: 21. August 2011 16:45
Themen: 235
Matthieu hat geschrieben:
Wenn Du am Donnerstag fährst dann nehm ich den Platz!
Aber Freitag is mir zu spät :?
BeitragVerfasst: 21. August 2011 18:35
nr.zwo
Mensch Schraubi, du wirst doch wohl in 10 Tagen mit 2 niedlichen kleinen 8er Stehbölzchen klarkommen ;-),
Variante B wäre ich schick dir nen leeren Kopf runter und du baust um, dann kannst dir mit deinem erstmal Zeit lassen 8)
Schönen Gruß vonne Ostsee !
Sven
BeitragVerfasst: 21. August 2011 18:42
Themen: 235
Nr.Zwo hat geschrieben:
keine sorge, mit den stehbolzen komm ich klar :wink:
aber ich weiß nicht ob ich ente morgen erreiche und die fußdichtung bei ihm bestellen kann und ob er sie am lager hat....
frage:
der motor hat keine kopfdichtung?
BeitragVerfasst: 21. August 2011 19:04
nein hat er nicht, die Motoren wie in der MZ, mit ohne Laufbuchse dichten nur so ab, die alten mit Laufbuchse hatten wohl ne Kopfdichtung.
Pass aber ja auf beim Zylinderaufsetzen, ich habe dabei meinen Ölabstreifring gekillt, der kostet dann nochmal so um die 20€ bei Ente...
BeitragVerfasst: 21. August 2011 19:42
Themen: 95
schmeiss weg die taxe - hast doch nen skorpion :mrgreen:
BeitragVerfasst: 21. August 2011 20:35
knut hat geschrieben:
da ist aber kein Prüllkoffer (unter Laien auch Seitenwagen genannt) dran... :wink:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2011 08:05
harri-g
Ich hab mich immer über den Ölverlust an der Kickstarterwelle geärgert.
Letztens habe ich ein Öl 10 W 50 eingefüllt. Ergebnis die Welle bleibt dicht, die Schaltung hat sich erheblich verbessert, der Motorlauf ist viel Zivilisierter. :)
Geht nicht ? Gibt´s nicht !
Fuhrpark: MZ Gespann
Spielzeug Gespann
