Unterschiedliche Klemmbacken?
Beitragvon Ollom » 21. August 2011 15:21
ich habe vor einiger Zeit die Klemmbacken meines SEL abgebaut und nicht bemerkt, dass es unterschiedliche sind :oops:.
Nun weiß ich nicht welche an welchen Anschluss gehören. 2 Anschlüsse hatten die im Bild linke Klemmbacke und ein Anschluss die im Bild rechte Klemmbacke. Die mittlere hatte ich noch auf Lager. Müssen sie unterschiedlich sein oder wurde da schon mal rumgefuscht? Vom optischen her passen alle 3.
Es handelt sich um eine ES/2 mit SEL.
Gruß Ole
Fuhrpark: Etwas zuviel
Ollom
Re: Unterschiedliche Klemmbacken?
Beitragvon MaxNice » 21. August 2011 15:34
ich kenne nur den ganz linken typ, die andern modelle sehen irgendwie älter aus und nach anderem produktionsverfahren.
MaxNice
Beitragvon ea2873 » 21. August 2011 15:55
mir sind auch nur die ganz linken bekannt. solange sich die spur gut einstellen läßt, denke ich jedoch daß es weitgehend egal ist, welche wo montiert werden. wesentliche unterschiede in der geometrie, wenn alles montiert ist, denke ich dürften sich nicht ergeben.
Beitragvon P-J » 21. August 2011 17:08
Der linke stammt von den SEL ab TS also anfang der 70er, der Mittlere ist Älter und der rechte, kleinere vermutlich an den Steib.
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 12 Gäste
