Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 22:50
 Betreff des Beitrags: Zuviel Getriebeöl - was passiert?
BeitragVerfasst: 21. August 2011 22:33
Hey Mädels,
ich hab letztens an meiner ES 250/1 Das Öl getauscht und zuviel aufgekippt. Wollte es noch durch die Kontrollöffnung ablassen, aber wie das eben so ist - man kommt davon ab und vergisst es. Bin dann nächsten Tag gefahren und die Karre räuchert ohne Ende, da haben alle hinter mir was davon. :lach:
Nachdem ich sie wieder abgestellt habe, tropfte eine ganze Pfütze Öl aus dem Auspufftopf.
Da viel mir siedendheiss ein, dass ja zuviel Öl drinnen ist. Habs dann abgelassen, kaum auch noch einiges raus.
Ist jetzt schlecht zu sagen, obs Getriebeöl ist, daher meine Frage:
Kann zuviel Getriebeöl auf unüblichem Wege in den Kurbelraum gelangen? Sollte ich ruhig nochmal ne Runde drehen oder kann ich davon ausgehen, dass die Dichtungen innen hinüber sind?
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
BeitragVerfasst: 22. August 2011 02:43
wenn das gehäuse ansich dicht ist, kann das öl eigentlich nur über die kw simmerringe in den kw-raum gelangen. wenn da schon öl durchgeht, dann falschluft mit sicherheit.
keine ahnung was du unter nochmal ne runde verstehst, die nächsten 10 km wird sicher noch nichts passieren, würde aber trotzdem sicherheitshalber so schnell als möglich die simmeringe wechseln.
wie wäre es mal mit nem gesamtcheck also motor spalten dann kann man gleich mal n blick auf die lagerung werfen und gegebenenfalls austauschen, motorhälften neu abdichten und alle simmerringe tauschen, dann sollte auch nichts mehr tropfen am motor und man kann sicher sein, dass der kw-raum dicht ist.
BeitragVerfasst: 22. August 2011 08:22
das sehe ich wie Thor: da sind die WeDis (und womöglich andere Dichtungen) mit Sicherheit durch. Ein richtig dichter Motor zieht sich kein Zusatzöl aus dem Getriebe, das etwaig zu viel dort befindliche Öl suppt dann kräftig aus dem Aunahmenippel des Kupplungszuges heraus
Fuhrpark: habe ich
BeitragVerfasst: 22. August 2011 12:00
Danke für die Antworten.
Hm schade, ich hatte gehofft, dass ich mit dem Motor noch ne Weile fahren kann, bis ich den anderen fertig hab. Laufen tut der ansonsten sehr gut, hat Standgas und gefühlt seine volle Leistung. Deswegen war ich etwas unsicher, was Falschluft und Öleintritt durch die WDRs angeht.
Mit ner Runde fahren meinte ich: Das zuviele Öl, das evt. in den Kurbelraum gedrückt ist, mit ner Probefahrt rausfahren und hoffen dass es besser wird. Aber ich denke, das hat sich ja nun erledigt. :|
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
BeitragVerfasst: 22. August 2011 16:58
Wenn Du jetzt das zuviele Öl raus hast, mal so 100-200km fahren(können auch 2-3 Teilstücke werden), und am Getriebeöl schnuppern
bzw. den Stand kontrollieren.
Riecht das Öl nach Sprit oder ist nach 100km der Ölstand sichtbar geringer oder höher dann kannst Du ziemlich sicher sein daß die Dichtringe hinüber sind. :(
Kleiner Trost: Lieber so als mitten beim Fahren ein Schaden wegen zuwenig Getriebeöl. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 24. August 2011 16:36
Also doch nochmal fahren. Na ich werd ne Strecke etwas abseits nehmen, nicht dass ich noch wegen Wettermanipulation und akuter Nebelbelästigung einen drüber kriege. :lach:
Versuch macht kluch...
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
BeitragVerfasst: 24. August 2011 17:53
Diese Bedenkenträger immer hier..
Also, natürlich sucht sich das G-Öl nicht den Weg durch die Simmerringe (wieso auch) sondern durch die Kurbelgehäuseentlüftung. Mach die Kontrollschraube auf, lass ab, schraub zu, fahr weiter.
Wenns Öl durch die WeDis geht warn die schon vorher defekt und haben nur den Rest bekommen.
BeitragVerfasst: 24. August 2011 19:56
Kurbelgehäuseentlüftung bei nem Zweitakter? :shock:
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
BeitragVerfasst: 24. August 2011 21:02
Da ist mir beim letzten Ölwechsel auch passiert. Habe zuviel abgelassen, jetzt ein paar mal gefahren und es kommt mir vor, als ob jetzt zu wenig drin ist und der Motor mehr klappert??!! :cry: :cry: :?:
Also : keine Angst Du bist nicht der erste und nicht der letzte dem das passiert
Fuhrpark: ETZ 250, Sohn- Simson s50 als Umbau auf S51 Enduro
BeitragVerfasst: 24. August 2011 21:08
Kerl hat geschrieben:
Manche haben eine Getriebegehäuseentlüftung, war wohl das gemeint.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
BeitragVerfasst: 24. August 2011 21:09
Eichy meint sicher die Getriebeentlüftung. :wink:
Skype: Q_Pilot
BeitragVerfasst: 24. August 2011 21:20
Genau. Natürlich Getriebeentlüftung.
Sorry for dummtyping.
BeitragVerfasst: 24. August 2011 23:01
Hmm, die 250/1 hat glaube nur einen Stopfen mit Entlüftungsloch. Zumindest existiert da kein Schlauch, ausser der von der Limaentlüftung.
Lange Rede kurzer Unsinn: ich werd ne Runde fahren und dann sehen, was Sache ist. Danke euch! :ja:
Fuhrpark: MZ BK 350
MZ ES 250/1
Jawa 350 Typ 354
Yamaha XJ 650
BeitragVerfasst: 24. August 2011 23:39
Themen: 71
@andison- man kann beim Ölwechsel nicht zuviel rauslassen, da muss eh alles raus. Man kann höchstens zuviel einfüllen. Meistens passiert das, weil man 900ml einfüllt, aber beim Ablassen die untere Kupplungsdeckelschraube nicht rausgemacht hat.
Zuviel eingefülltes Öl wird normaler weise über den Stopfen rausgeschmissen. Oder es spritzt oben am Kupplungshebel raus.
Wenn das Motorrad aber nebelt wie blöd und du hast die richtige Mischung drinne, bzw Getrenntschmierung- dann ist der Wedi auf der Kupplungsseite zu 100% defekt.
Gruß Georg
http://www.heizvisier.de
BeitragVerfasst: 25. August 2011 06:25
Ja, Ja ich habe natürlich zu viel öl Aufgefüllt und nicht abgelassen, aber nach der richtigstellung( hoffe ich zumindest) subbt es immernoch ein wenig
Mitglieder in diesem Forum: creichert, rausgucker und 31 Gäste
