Kurbelwelle RT Verschleißmaße???
Beitragvon bluelagune » 24. August 2011 08:17
Schönen guten Morgen,
ich habe noch ein paar RT Kurbelwellen daheim liegen. Wie kann ich (mit Hausmitteln :D ) feststellen, ob sie noch was taugen? Ich habe eine Schieblehre und eine Messuhr mit Magnetstativ. Gibt es bestimmte Maße um die Welle zu prüfen? Wie ist das mit dem Pleullager unten, zwecks Rost oder Schäden durch lange Lagerung? Ich habe schon oft gehört, das die Pleuellager nach 1000 km fressen.
Danke + Viele Grüße
Sebastian
bluelagune
Themen: 96
Re: Kurbelwelle RT Verschleißmaße???
Beitragvon Christof » 24. August 2011 20:33
Die Schieblehre kannst du beisteite legen. Du brauchst zusätzlcih eine Bügelmesschraube um die Wellenstümpfe zu messen und eine Ventillehre für die Axialspielmessung des Pleuels. Das Mindestmaß im Durchmesser der Lagerzapfen muss 16,97mm bzw. 16,98mm betragen damit die Lager noch sauber halten. Bei der Pleuellagerung gibt es 2 verschiedene Typen. einmal mit käfiggeführten Nadellager und einmal mir käfiglosem Rollenlager. Erkennbar ist das anhand der Vollmaterialhubscheiben (käfiggeführt) bzw. der Hubscheibe mit Blechabdeckung (käfiglos).
Käfiglose Pleuellager dürfen max 5/100mm radiale Luft haben axial max. 55/100mm.
Rollengelagerte Pleuele dürfen dagegen nur max 4/100mm radiale Luft haben und 3/10mm max. Axialluft.
Wichtig ist aber das der Hubzapfen nicht gleichmäßig verschleißt sondern immer mehr im Bereich des OTes! Ich würde aber zusätzlich immer eine optische Prüfung machen. D.h die Welle zerlegen. Rostansätze und Fehler in der Härteschicht oder auch Verfärbungen durch Hitzeeinwirkung sieht man t.w. nur im zerlegtem Zustand.
Kontrolliere aber auch mal über den Kolbenbolzen die obere Buchse. Gerade die Bronzebuchse schlägt gern oval aus....
Beitragvon bluelagune » 25. August 2011 10:24
Hallo Christof,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Wie weit darf die Welle gebogen sein und wieviel Rundlaufschlag ist erlaubt an den Hubscheiben?
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Christof » 25. August 2011 13:14
An den Hubscheiben ist der Rundlaufschlag nicht wichtig. Zwischen 2 Spitzen darf sich die Welle an den Lagerzapfen aber max. 2-3/100mm radial auf und ab bewegen!
Beitragvon bluelagune » 25. August 2011 13:31
Hallo Christof,
was genau meinst du mit zwei Spitzen?
Danke :wink:
bluelagune
Themen: 96
Beitragvon Christof » 25. August 2011 13:46
bluelagune hat geschrieben:was genau meinst du mit zwei Spitzen?
So:
Eben zwischen 2 Spitzen einer Drehmaschine/ eines Wellenprüfstands
Beitragvon bluelagune » 25. August 2011 15:56
Danke :D
bluelagune
Themen: 96
