Aktuelle Zeit: 3. April 2026 03:36
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Was ist das für Spezialwerkzeug?
BeitragVerfasst: 25. August 2011 21:26
Themen: 147
HAllo Zusammen,
ich habe beim Aufräumen diese beiden Werkzeuge gefunden. Kann nur Simson oder MZ sein, was anderes habe ich nicht.
Danke für Hinweise
Alex
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 25. August 2011 21:27
also das rechte is ein Kupplungsvorspanner
BeitragVerfasst: 25. August 2011 21:36
Themen: 147
Ok, nur wofür ist dann dieser 3-Stern, da passt nämlich das Ganze Gerät rein?
So ganz kann ich es mir noch nicht vorstellen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 25. August 2011 21:46
das ist das Widerlager dazu, du mußt ja die Kupplung gegen dieses Widerlager vorspannen.
Das linke ist ein Teil vom Trennwerkzeug und kann auf Grund der verschiedenen Bohrungen fast überall eingesetzt werden.
BeitragVerfasst: 25. August 2011 21:51
Du wolle loswerden den Schrott rechts auf dem Bild?
BeitragVerfasst: 25. August 2011 22:03
Themen: 147
Vielen Dank.
Nein möcht ich eigentlich nicht. Ich würde es lieber gern mal verwenden. Nur habe ich keine kaputte Kupplung oder einen zu spaltenden Motor der es nötig hätte. :-(
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 26. August 2011 06:15
Na, dann liegt es nur rum, und es ist totes Kapital. :tongue: Verwerte es. Mache es zu Geld! :wink:
BeitragVerfasst: 26. August 2011 06:18
Kannst es bei mir kostenlos entsorgen :twisted: Oder lass es in der Bucht schwimmen :unknown:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 26. August 2011 06:25
Die Trennvorrichtung übrigens wird beim 4-Gänger auf den Lichtmaschinenstumpf aufgesetzt und am Gehäuse verschraubt. Ohne den großen Adapterring ist sie für die /0, mit Ring für die /1 bis zur 4-Gang-TS. Dazu gehört eigentlich noch eine zweite, ähnliche Trennvorrichtung für den Getriebeausgang.
BeitragVerfasst: 26. August 2011 06:45
Das erste Werkzeug ist die Kupplungspannvorrichtung, da muss ich mich meinen Vorredner anschliessen. Das Gerät ist auch in meinem besitz und mitlerweile nicht mehr so oft zu finden.
Die Spindel mit den Adapterringen ist später übrigens von der Montagebrücke ersetzt worden.
BeitragVerfasst: 26. August 2011 06:49
Christof hat geschrieben:
Das Gerät ist auch in meinem Besitz und mitlerweile nicht mehr so oft zu finden.
Dann mußt Du mal Ordnung in deiner Bude schaffen. :tongue:
BeitragVerfasst: 26. August 2011 06:57
Ja Lorchen is halt so. Mal schnell Junior Fussball aufpumpen und ein Rollerrad montieren. Macht man eben alles nebenbei! :wink: :tongue:
BeitragVerfasst: 26. August 2011 07:10
Themen: 147
So ist das. Hier mal schnell LAufrad, da mal schnell Spielplatz und Rutsche bauen und trallala.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 26. August 2011 07:14
zweitaktkombinat hat geschrieben:
mal schnell? habt ihrs alle eilig?! ;)
BeitragVerfasst: 26. August 2011 07:17
Die
ist ein interessantes Werkzeug, man kann sich aber auch das mit einer dicken Gewindespindel und riesigen U-scheiben helfen. :ja:
Die
Lorchen hat geschrieben:
Trennvorrichtung
brauch man nicht wenn man eine Montagebrücke besitzt.
BeitragVerfasst: 26. August 2011 07:21
P-J hat geschrieben:
Die
Trennvorrichtung
wie du im weiteren verlauf erfahren kannst, ist sie der vorgänger der brücke :ja:
BeitragVerfasst: 26. August 2011 07:23
ETZChris hat geschrieben:
Ich dachte die Brücke gäb es schon seit den 60ern. :oops:
BeitragVerfasst: 26. August 2011 07:28
Nein, erst seit es die ETZ 250 gibt.
BeitragVerfasst: 26. August 2011 07:35
Danke, wieder was gelernt :ja:
BeitragVerfasst: 26. August 2011 08:12
Themen: 147
Interessant interessant. ICh habe ja noch 2 Motörchen liegen die ich nicht brauche, aber da werde ich das mal probieren. Wenn ich dann mal Zeit finde :-(
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 26. August 2011 08:47
Themen: 130
Ne Kupplung zum testen hätte ich auch noch - falls du Langeweile hast zwischen Rutschenbau und Ball aufpumpen :versteck:
BeitragVerfasst: 26. August 2011 12:11
Themen: 147
Wenn ich die dann behalten kann schick sie her :-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
BeitragVerfasst: 26. August 2011 12:35
Themen: 130
Dann müsste mein TS Gespann noch länger auf einen Testlauf warten. Daran scheitert der nämlich zur Zeit...
BeitragVerfasst: 26. August 2011 22:46
Ach ja? Und wo schraubst du am MM 250/4 die Schrauben der Spindel zum Öffnen des vorderen Teiles des Gehäuse an? Jeht nich.... :nein: Die Montagebrücke gabs ab 1976 und ab der TS 250/1 :tongue: :ja:
@etzchris: Ich habs nicht eilig. Nur der Junior will steht dann ungeduldig neben mir bis der Ball aufgepumpt ist....
BeitragVerfasst: 27. August 2011 09:01
Okay. Ich dachte daran, daß die Montagebrücke eigentlich das Gewinde der vorderen, vierten Seitendeckelschraube benötigt, und das gab es erst bei der ETZ.
BeitragVerfasst: 27. August 2011 09:10
Hab mir für die 4 Gang Motoren ne Halteklammer gebaut die die Brücke am gehäuse festhält, funtzt hervorradend.
BeitragVerfasst: 27. August 2011 22:56
Ja, die Halteklammer gabs auch orginal anner Brücke für die großen MM-Motoren.....
BeitragVerfasst: 28. August 2011 07:24
Meine Klammer ist Eigenbau.
BeitragVerfasst: 28. August 2011 08:46
Eier nicht rum.... :mrgreen:
