ETZ 150 Problem.
ETZ 150 Problem.
Beitragvon Ex-User moped » 26. März 2006 12:23
Hallo alle zusammen.
Ich bin vor kurzem ein stolzer besitzer einer MZ ETZ 150 geworden.Habe sie eigentlich in einem gutem Zustand gekauft. Bis vor kurzem hab ich festgestellt das auf dem Krümmer Ölspuren zu sehen sind als ob er das Öl nicht verbrennen würde. Sonst läuft sie gut ruckelt zwar bisschen im kaltem Zustand aber ich denke das gibt sich wenn sie öfters gefahren wird. Weiß jemand ein Rat liegt das an der einstellung oder am Kolben,Zylinder?Mfg Moped
Ex-User moped
Beitragvon Nordlicht » 26. März 2006 12:25
Wo genau sind die Ölspuren!.Am Ausgang Zylinder?
Themen: 99
Beitragvon Ex-User moped » 26. März 2006 12:40
Ja die Spuren kommen direkt da wo der Krümmer an den zylinder verschraubt wird also nicht von der zylinderkopfdichtung.Ist das normal?
Ex-User moped
Beitragvon Nordlicht » 26. März 2006 12:50
Alles Abschrauben und neue Dichtung montieren klick
Vorher etwas kupferpaste aufs Gewinde machen
Themen: 99
Beitragvon Ex-User moped » 26. März 2006 13:00
Ja dann werd ich mir mal neue dichtung bersorgen. Dadran hab ich garnicht gedacht mein erster gedanke war verbrennt er das öl nicht. Hab leider noch keine Reparaturanleitung bin gerade dabei mir eine zu bersorgen, vielleicht werd ich daraus bischen schlauer.
Danke für deine Hilfe.
Ex-User moped
Beitragvon MZ BIKER INGOLSTADT » 26. März 2006 13:10
nunja eigentlich gehört ja zwischen zylinder/auslass und krümmer keine dichtung
und wenn das mopped das öl nicht 100% verbrennt dann ist das normal, und als erstes sifft das am krümmer raus, das is halt MZ!
grüße ingolstädter
Sauft's net so vui... trinkt's lieber a Bier! (Karl Valentin)
Fuhrpark: ETZ 250; TS 250/1; 3x S 51; Wartburg 353
MZ BIKER INGOLSTADT
Beitragvon Roland » 26. März 2006 13:11
moped hat geschrieben: Hab leider noch keine Reparaturanleitung bin gerade dabei mir eine zu bersorgen, vielleicht werd ich daraus bischen schlauer.
Schau doch mal hier wegen der Reparaturanleitung:
http://mz.fmode.de/viewtopic.php?t=98
Roland
TS 150 Bj.1982
Roland
† 16.05.2008
Beitragvon Ex-User moped » 26. März 2006 15:21
Also ist das normal mit dem Öl. Ich dachte schon da kommt ne menge Arbeit auf mich zu.
Danke für den Tip für die Reparaturanleitung.
Ex-User moped
Beitragvon Nordlicht » 26. März 2006 18:12
Nein ist es nicht
Und dabei kommen mir die Haare hoch
Auch eine MZ kann dicht sein!!
Themen: 99
Beitragvon Ex-User moped » 26. März 2006 19:10
Dann doch die Dichtung. Ich werd morgen am besten den Krümer abschrauben und gucken was da los ist. Ich finde es nähmlich auch besser wenn es dicht ist.
Ex-User moped
Beitragvon Nordlicht » 26. März 2006 19:12
Genau!!
:top:
Themen: 99
Beitragvon Ex User Martin » 26. März 2006 21:12
Also mein S50 hatte eine Blechdichtung zur Abdichtung.
Ex User Martin
Beitragvon Icke » 26. März 2006 21:39
für die ETZ gibt es aber eigendlich keine dichtung das wird mit dér mutter abgedichtet
zieh doch einfach mal die mutter richtig fest und zwar wenn der motor warm ist
Gruß Eric
Fuhrpark: MZ 500 Fun mit Superelastik (Kaputt)
MZ 500 Country
Simson S51
BMW R1200 GS
Icke
Beitragvon stromer » 26. März 2006 22:52
ich hatte auch mal das Problem
habe einfach Alufolie im Bereich der Bördelung außen drum gewickelt
und dann nach innen umgeschlagen, den kompletten Auspuff provisorisch
mit Draht befestigt, Krümmer angesetzt, Mutter reingedreht, den
Auspuff grob ausgerichtet, Krümmermutter angezogen
(Wichtig der Krümmer darf dabei nicht unter Spannung stehen)
nach dem Festzurren der Krümmerschraube den Auspuff dann hinten befestigt und zuletzt an der Motoraufhängung mit ner langen Schraube
rangezogen (evtl mit einem weichen Holz und dem Gummihammer
nachhelfen).
Bei manchen neuen Krümmern stimmt die Rohrkrümmung nicht ganz,
nach der ersten längeren Vollgasfahrt hat sich die Spannung erledigt durch die Erhitzung.
hält schon 3 Jahre bei meiner TS150
lg tommy
Mopped fahr`n ist wie eine Droge, die süchtig macht.
Höre nie auf anzufangen; fange nie an aufzuhören!
In diesem Sinne
Tommy
stromer
Beitragvon Nordlicht » 27. März 2006 07:55
Hallo!
und was ist das? :shock: http://www.s71162993.einsundeinsshop.de ... 2840926=29
Themen: 99
Beitragvon Trophy-Treiber » 27. März 2006 09:15
Nordlicht hat geschrieben:und was ist das? :shock:
Fälschungen, alles Fälschungen. :D
Achim
Yamaha SR 500 48T / Bj. 1988
Yamaha XJ 600 51J / Bj. 1990
Ural 650 Gespann / Bj. 1994
Trophy-Treiber
Beitragvon Nordlicht » 27. März 2006 14:48
Trophy-Treiber hat geschrieben.
Fälschungen, alles Fälschungen. Very Happy
aber Gute!! :D
Themen: 99
Mitglieder in diesem Forum: Badekappe76 und 348 Gäste
