Distanzbüchsen Radlager
Beitragvon TeEs » 24. Januar 2007 12:53
Ich habe die Radlager meiner TS250/1 gerade erneuert. Auch weil ich wusste, dass noch die orschinoolen Distanzen aus Butterblech drin waren.
Die Distanzen habe ich nicht gekauft, sondern selbst angefertigt. Zum Glück habe ich mich nicht auf die Angaben im gelben Wildschrei Buch S. 74 verlassen. Danach hätte ich für hinten (16", Trommel, original) ø16xø22x52,3mm und vorn (18", Scheibenbremse) ø16xø22x60,8 gebraucht.
Das konkrete Ausmessen der Naben hat dann folgende Werte ergeben:
hinten: Istmaß Nabe: 52,0; mit 52,3mm haben die Außenringe jetzt 0,3mm Luft. Das ist denke ich noch akzeptabel. Außen-ø habe ich auf 24 vergrößert
vorn: Istmaß Nabe: 61,1:shock: ; mit 60,8 würden die Lagerinnenringe 0,3mm gegeneinander verspannt. Das ist inakzeptabel und würde mit Sicherheit zum kurzfristigen Ausfall führen. Ich habe 61,3 eingebaut. Außen-ø habe ich auf 22,5 vergrößert. Drin war übrigens 61,8. 0,7mm ist mir aber zu viel Luft am Außenring.
Für die Abweichungen habe ich eigentlich nur eine Erklärung: hohe Fertigungstoleranzen der Alunaben.
Für alle, die die Buchsen bei einem Händler kaufen, kann ich nur empfehlen, bei Einbau das Ganze zu überprüfen.:!:
Gruß Axel
Zuletzt geändert von TeEs am 7. Februar 2014 08:52, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon eichy » 11. Februar 2007 17:20
Weiss irgendjemand die Maße der Radhülsen für die ETS250? Vorne und hinten? Wollt mir welche machen und gleich einbauen.
eichy
Beitragvon Nordlicht » 11. Februar 2007 17:44
Schönes Thema :idea: .Durch diese Butterhülsen habe ich auch schon Radlager hinten wechseln müssen bei der TS150. Die Achse hat doch immer den gleichen Durchmesser,gibt es in den Längen der Hülsen Überhaupt Unterschiede
:roll: denke das alle TS Modelle auch ETS in den Naben gleich sind,egal ob 18 oder 16 Zoll. Wenn jemand die Hülsen Anfertigen könnte,wäre eine feine Sache :D oder Anfertigen lassen kann,so eine Art Sammelbestellung..
Beitragvon henrik5 » 11. Februar 2007 21:24
Maße der Radlagerdistanzhülsen (laut Wildschreibuch S. 74):
-Vorderrad mit Trommelbremse alle Modelle
18x22x37,2 mm
-Hinterrad 125/150er
18x22x41,2 mm
-Hinterrad mit Trommelbremse
Alle 250 er ab ES/2
18x22x52,3 mm
-Vorderräder mit Scheibenbremse und Speichen
18x22x60,8 mm
Verstärkte Hülsen werden mit einem Innenmaß von 16 mm gefertigt.
Neulichst hat hier aber jemand etwas darüber geschrieben, dass diese Maße bei seiner Felge nicht stimmten.
Gruß Henrik
Fuhrpark: ETZ 150
henrik5
Beitragvon eichy » 12. Februar 2007 19:40
Danke erstmal. Wusste nicht das es in dem wilden Schrei sein Buch steht. Hätte ich selber nachschlagen können.....
Sorry.
eichy
