Aktuelle Zeit: 4. Dezember 2025 22:23
BeitragVerfasst: 27. August 2011 20:23
Themen: 135
nachdem nun mein neuer Motor endlich fertig geworden ist, habe ich diesen heute eingebaut.
Allerdings hab ich jetzt das nächste Problem:
Der 300er Nagelt wie die Sau.
Spaltmaß habe ich bereits von 0,9 auf 1,1 hochgenommen - aber keine Besserung.
Es hört sich fast so an, als ob der Kolben oben gegen den Deckel schlägt.
Wenn man den Deckel berührt, "fühlt" man das Geräusch auch...
Habs mal per Video festgehalten:
http://www.vidup.de/v/5KCK2/
Ich bin echt ratlos, wo das herkommt.
Könnt ihr mir helfen?
Danke und Gruß
LamE
Trabant & IFA Team Heilbronn-Hohenlohe e.V.
BeitragVerfasst: 27. August 2011 20:53
schlägt der Kolben mit der Unterseite an der Kurbelwelle oder an den Angüssen im Gehäuse an? Wurde dementsprechend vorm EInbau geprüft?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
BeitragVerfasst: 27. August 2011 21:17
Themen: 135
Beim vorherigen Test ist mir nichts dergleichen aufgefallen.
Sollte sich das morgen so rausstellen - was kann man tun?
LamE
BeitragVerfasst: 27. August 2011 21:30
naja, guck erstmal nach, d.h. Zylinder ziehen und auf der Unterseite des Kolben nach Spuren suchen. Dann Kolben auf der Unterseite etwas abdrehen und/oder im Gehäuse etwas ausarbeiten. Hast du den Kolben auch richtig herum eingebaut? (Pfeil nach vorn)
BeitragVerfasst: 27. August 2011 21:35
Themen: 135
klar - Kolben ist richtigrum drin.
Nehm morgen nochmal den Zylinder runter und sehe unten nach.....
BeitragVerfasst: 27. August 2011 21:38
Naja, wenn das erste Mal nen 200er verwendet wird, muss definitiv das Gehäuse unten ausgearbeitet werden, d.h. Gussüberstände ausdrehen. Meist setzt der Kolben auf den Kurbelwellenwangen auf, weil länger. Dann muss das Hemd etwas gekürzt werden.
BeitragVerfasst: 27. August 2011 21:46
Themen: 135
Der Motor war als 300er schon in Betrieb.
Nur der Kolben ist neu.
Das hab ich natürlich überhaupt nicht bedacht - zumals im Auseinandergebautem Zustand keinerlei Probleme gab.
BeitragVerfasst: 27. August 2011 21:53
Hast du den alten Kolben noch? Halt die mal nebeneinander wg. der Länge.
BeitragVerfasst: 27. August 2011 21:56
Themen: 135
Hab ich noch da - das mach ich morgen mal.
Geb hier Bescheid, wies ausging.
Bin erstmal wieder bester Hoffnung.,...
-- Hinzugefügt: 28/8/2011, 12:46 --
Natürlich ist es so, dass der Kolben unten am Gehäuse aufschlägt.
Komischerweise lief das ganze ja schonmal mit dem alten Kolben so.....
Dieser ist von der Größe her genau gleich.
Einfache Hausmittelchen (Drehmel) brachten bisher keine Verbesserung.
Was soll ich jetzt tun?
1. Möglichkeit: Kolben abdrehen lasen. (Wieviel?)
2. Möglichkeit: Motor wieder komplett auseinander und Gehäuse bearbeiten.
:sniff: Man - ich könnte kotzen..... :sniff:
BeitragVerfasst: 28. August 2011 13:24
Themen: 201
Hallo Lame,
die gute alte Feile tut es auch. Da der Kolben ja ringsherum kein "durchgehendes Hemd" hat, ist das ja schnell getan. Ich habe 0,5 mm abgenommen, das reichte bei mir. Bei meinem Ersatz-300er, der Oktober/November fix rein soll (denn im Winter einfahren ist nicht so prickelnd) machte ich es auch so. Hoffentlich wird es da auch passen.
Mit dem Nachmessen ist es eben doof, von beiden Seiten des Kolbenhemdes unten bis zur äußeren Kolbenbodenkante. Und nach dem Feilen das Entgraten nicht vergessen!
Viele Grüße und good luck
Dominik
Fuhrpark: MZ & Diverse
BeitragVerfasst: 28. August 2011 20:22
Themen: 135
Letzendlich wars ca. 0,9 mm bei mir.
Jetzt schnurrt sie fast.
Nur nochmal Spaltmaß einstellen.
Danke an alle Helfer.....
Mitglieder in diesem Forum: berndchen und 20 Gäste
