Aktuelle Zeit: 5. Dezember 2025 01:59
 Betreff des Beitrags: RT 125/3 mit ES KW
BeitragVerfasst: 27. August 2011 20:05
Hallo RT Freunde,
besteht die Möglichkeit eine KW zu tauschen oder zu kaufen, die eine 1:50 Mischung zulässt? Habe eine RT 125/3 und mehrere ES Motore. Scheinbar passt die KW mit
rollengelagertem Pleuel nicht in das Gehaüse meiner RT.
Gruß Paul-G. D.
Fuhrpark: MZ RT 125/3, Dacia 1100, Lloyd Alexander, Kreidler Florett Mockik, Honda XL 250, Schwalbe,
Traktor Lamborghini 754 DT, Zündapp Sport-Combinette, DKW Hummel, Miele Moped, Velo-Solex,
Suzuki DT Kleinrad-Vollcross 80ccm, Mercedes A 170 CDI, Passat Variant 1,9 Diesel,
 Betreff des Beitrags: Re: RT 125/3 mit ES KW
BeitragVerfasst: 28. August 2011 10:47
Ja, das stimmt. Die ES-Kurbelwelle paßt nicht in die 125/3 wegen der anderen Anordnung von Dichtring und Lager rechts.
BeitragVerfasst: 28. August 2011 11:29
Nein, die ES-Welle passt aufgrund des unterschiedlichen Stumpfaufbaus nicht in den RT-Motor. Rollengelagerte Kurbelwellen der kleinen ES kenne ich aber auch nicht. Meiner Meinung gab es ab der ES nur noch käfiggegeführte Nadellager im unteren Pleuellager.
BeitragVerfasst: 28. August 2011 11:33
Und selbst wenn Dir eine Kurbelwellenbude eine nadelgelagerte Welle für die RT zusammenbaut, würde ich nicht unter 1:40 gehen, weil die Schmierung des rechten KW-Lagers noch nicht so ausgeklügelt wie bei der 5-Gang-TS oder ETZ ist. Bei der RT gibt es nur einen kleinen Bypass-Kanal, durch den ein kleiner Teil des Gemisches bei der Vorverdichtung durchgedrückt wird. Bei der ES 250/0 ist das übrigens auch so.
BeitragVerfasst: 28. August 2011 12:17
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Lorchen hat geschrieben:
Wenn nicht der Vorbesitzer diesen Kanal mit Dichtmasse verschließt :evil: :evil: :evil:
BeitragVerfasst: 28. August 2011 17:04
:shock:
Selbst schon mal gehabt?
BeitragVerfasst: 28. August 2011 21:55
Danke für die Antworten.Ich werde mir einen 150 er TS in Ordnung machen lassen. Mal sehen, ob der Tüv was merkt. Glaub ich eher nicht. RT sind hier selten.
Gruß Paul-G. D.
BeitragVerfasst: 28. August 2011 21:59
Genauso denke ich auch, mein Freund.... :patpat:
