 Betreff des Beitrags: Mein Ts 250/A Fragment Es soll wieder was draus werden!
BeitragVerfasst: 27. August 2011 21:02
Ich habe in meiner Umgebung gesucht und habe etwas mir gekauft
Ich bin jetzt schon sehr stolz ,obwohl es nach etwas Arbeit aussieht :D
Es ist eine MZ Ts 250 Nva
Das beste daran ist das die Einzelsitze noch gut dastehen
Leider fehlen am Rahmen sämtlicht Halter für die Einzelsitze(wurden ohne Sinn und Verstand abgeflext)
Man sieht aber noch wo was dran war
Typenschild ist auch nicht mehr lesbar
Rahmennummer ist 37....
Bj 1978
Ich lass erstmal ein paar Bilder sprechen :wink:
 Betreff des Beitrags: Re: Mein Ts 250/A Fragment Es soll wieder was draus werden!
BeitragVerfasst: 28. August 2011 08:54
viel Spaß, viel Glück, viel Zeit, viel Nerven und viele Euros wünsche ich Dir! :D
Je nachdem was Du vorhast und wie sich der Motor gibt, wäre es evtl. besser diese Fragmente nur als Teilespender zu nutzen. Es fehlt halt schon eine ganze Menge.
Gruß, Wladimir.
BeitragVerfasst: 28. August 2011 09:25
Wünsche dir viel Spaß beim Schrauben !
Wenn es dann erst mal fährt , ist sowieso alle Mühe vergessen.
Ich bin auch gerade am NVA TS schrauben soll aber nun Schwarz werden.
Ein Tipp bei der Fa. Heumann findest du noch viele NVA grüne Teile.
Gruß aus Hessen.
Stefan
BeitragVerfasst: 28. August 2011 09:32
Danke Stefan für den Tip
Ich werde vielleicht Räder dort bestellen
ICh halte euch auf dem Laufenden
BeitragVerfasst: 28. August 2011 11:58
Schönes Projekt!
Hast Du einen Brief dazu? So wie ich das sehe, sind lediglich die hinteren Sitzbankhalter abgeflext. Hatte die NVA TS nicht auch solch Einzelsitzhalter aus Flachstahl wie die ETZ, die an den Aufnahmen der Sitzbank angeschraubt waren? Kann man sich ja dann selber bauen, denn die sieht ja eh keiner... ;D
BeitragVerfasst: 28. August 2011 12:17
da hast du dir ja viel arbeit ins haus geholt :wink:
viel spaß beim basteln und schrauben :ja:
BeitragVerfasst: 28. August 2011 17:27
Hallo Leute
Brief hab ich keinen
Die Halter sind abgeflext
Das sind so einzelne Ohren
Nicht wie bei der ETZ so ein Sitzgestell
Ich bekomm jetzt noch einen anderen Rahmen
Bilder folgen
BeitragVerfasst: 11. September 2011 13:09
Es geht weiter :
Letzte Woche habe ich einen Rahmen von der TS NVA bekommen.
Dank nochmal an Flacheisenreiter ,der den Mann auf dem Schrottplatz solange bequatscht hat , bis er endlich den
Rahmen preiswert rausgab.
Diesen Sonnabend hab ich auch noch ein Cross MZ Fagment bekommen für 50 Euro.
und wie es der ZUfall so will wa dort auch noch ein NVA Motor drin.
Gestern die Cross Karre zerlegt:
Den neuen Rahmen noch eben ein Lenkanschlag angeschweißt.
Jetzt Bilder:
BeitragVerfasst: 11. September 2011 13:27
- RT - Statistiker
- der mit der Gabel kann
sieht nach viel Arbeit aus, aber ... wird schon werden ... :ja:
Hauptsache, du machst viele Bilder...dann isses egal, wie lange es dann dauert... :wink:
BeitragVerfasst: 11. September 2011 17:20
Herzlichen Glückwunsch, das wird schon. :ja:
Der eine Stutzen, neben der Motornummer, da kommen die Kabel von der Lichtmaschine durch, danach abgeschirmt wie beim Tabi an den Zündspulen wenn man ein Radio drin hatte.
Der andere Stutzen ist zum Öleinfüllen und sollte einen anderen Korken haben.
Mache reichlich Bilder. :ja:
BeitragVerfasst: 11. September 2011 19:28
TS Statistiker kleine Modelle
FE5 - Ts150 Chefschrauber
Schön, dass Du mit dem Rahmen was anfangen kannst :ja: , sieht doch schonmal sehr gut aus.
Hätte ich dem Verkäufer am Freitag geantwortet, stünde die 50€-TS jetzt wohl bei mir :cry: :cry: :cry: , aber ich habs verpennt.
Naja, Dir hilft der Motor mehr weiter als mir :) .
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2011 18:38
Zweirad Heumann hat neue Komplett Räder für die TS NVA
Vorn sowie Hinten
Er sagte es seien alte Lagerbestände mit grünen Alufelgen
ICh dachte immer Stahlfelgen waren in der TS 250/A sowie TS 250/1/A drin
Weiß jemand ab wann es Alufelgen in der TS NVA gab
Danke für eure Hilfe
PS: Mein Projekt ist nicht eingeschlafen gedanklich bin ich fast immer dabei :)
Es geht auch schon voran
BEi armeeverkauf24.de hab ich für a 6,90 Sprühdosen geordert bin auch zufrieden
Hab auch schon den Rahmen lackiert
Bilder folgen
BeitragVerfasst: 20. November 2011 13:44
Rahmen und Anbauteile hab ich lackiert
Lenkkopf mit Lagern hab ich drin
Bei Heumann hab ich einen neuen Auspuff und Lenker geordert
Er erzählte mir das er 1992 ein ganzes Depot gekauft hat
Auspuff kostet 158 Euro
Krümmer 39 Euro
Lenker war unter 30 Euro
Fußrastenträger NVA 11,90
Hier ein paar Bilder
BeitragVerfasst: 20. November 2011 13:49
Sieht doch schon ganz gut aus :mrgreen:
Nun brauchst nur noch Glück und viel Geld, um die fehlenden Teile (besonders NVA) zu besorgen.
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 21:34
Keine Atempause ... es geht voran :floet:
BeitragVerfasst: 20. Februar 2012 23:38
Signore Tarozzi
Alter, Du gibst ja Gas! Meine steht nun schon fast 2 JAhre und bin immer noch nicht fertig.
Aber prima sieht die schon aus!
BeitragVerfasst: 21. Februar 2012 00:03
He, das sieht sehr gut aus. Die Sache mit den unterschiedlichen Steuerköpfen ist leicht erklärt. Das ist noch ein kleines Relikt von der TS 250. Die Steuerköpfe mit der Wulst zeigen, dass eine 32 mm Gabel verbaut war. Bei der TS 250/1 A war dazu aber trotzdem ein 5 Gang Motor eingebaut - im Gegensatz zur zivilen TS 250 mit 4 Gänger. Das Baujahr des Rahmens mit der Wulst am Steuerkopf sollte deswegen 1976 bzw. 1977 sein. Die Steuerköpfe ohne Wulst sind dann den Modellen mit der 35 mm Gabel vorbehalten gewesen. Auch der Steuerkopf der ETz sieht so aus, die Gabel war ja gleich. Eine 35 mm Gabel geht aber trotzdem ohne Probleme in den Rahmen mit der Wulst am Steuerkopf rein - aber Du hast ja soundso schon einen neueren TS 250/1 Rahmen bekommen.
Bei deinem ersten Rahmen sind, wie völlig richtig bemerkt, die seitlichen Halteohren für den Einzelsitz abgeflext. Da hätte man aber ohne große Probleme Ersatz wieder anschweißen können. Die Sache mit dem fehlenden Lenkanshclag ist wohl NVA-typisch. Offenbar hat man dort gern den Lenkanschlag beseitigt, um eben mehr Wendigkeit im Gelände zu gewinne, weil der Lenker weiter rum ging.
Ich habe jedenfalls auch mal so eine TS 250/1 von der NVA wieder aufgebaut (1988). Die sah genauso aus, wie dein weißes Fragment. Nur eben mit Rädern, Lenker, völlig zerbeultem Auspuff und einer 32 mm Gabel - und der Lenkeranschlag war auch weg.
PS.
Die grünen Alufelgen für die NVA TS sind wirklich ungewöhnlich. Grundsätzlich waren ja Stahlfelgen drauf. Aber so zum Ende der DDR wurde wohl bei den NVA Ersatzteilen von MZ keine große Extrawurst mehr gemacht. Es wurden Standard Felgen aus Alu genommen, grün lackiert und fertig war das NVA Rad. Ich hatte dazu auch mal eine Diskussion zu den Rädern der NVA 250 ETZ. Ich selber habe die mit Stahlfelgen in der Kaserne gesehen, so kamen die ersten NVA ETZ 250 vom Werk. In den Ersatzteillisten standen da aber dann auch Alufelgen 2.15 mal 18 drin - wie bei der zivilen Maschine - nur Grün lackiert.
Die grünen Alu Ersatzfelgen 16 Zoll für die TS 250 A können also eigentlich nur aus späteren Ersatzteillieferungen stammen - das würde zur Aussage vom Heumann passen.
höm, und Fußrastenträger der NVA TS und der zivilen TS sind identisch - nur eben grün lackiert. Unterschiede gab es nur bei NVA ETZ mit den klappbaren Fahrerfußrasten.
BeitragVerfasst: 12. März 2012 18:17
Gestern hab ich das erste Rad eingespeicht:
Habe den Speichensatz für 26 Euro gekauft die billige Wahl ?
Mußte allerdings paar Nippel mit Gewindeschneider nachbearbeiten
BeitragVerfasst: 2. April 2012 18:48
Räder sind fertig , Reifen hab ich letztes Wochenende draufgemacht
und mal zusammengesteckt
Sieht schon ein bissl nach Motorrad aus :ja:
 Betreff des Beitrags: Re: Mein Ts 250/1A Fragment Es soll wieder was draus werden!
BeitragVerfasst: 14. Juni 2012 20:21
Es ist kein Projekt was über den Haufen geworfen wird
Es soll in spätestens 4 Wochen vollendet sein
Aber ich habe nur immer am Wochendene und auch dann nur eingeschränkt Zeit
Den Motor habe ich selbst regeneriert (da bin ich stolz, jetzt muß er nur noch laufen :?:
Kabelbaum hab ich neu gekauft
Seht selbst
Ein Fortschritt zu vor 2 Monaten ist schon zusehen 8)
BeitragVerfasst: 14. Juni 2012 20:32
So, So, da ist Deine Mutter also am 1. Mai umgezogen.....
Aber sieht trotzdem schonmal sehr gut aus !
Bye
ertz.
BeitragVerfasst: 14. Juni 2012 20:38
Nee Schwiegermutter ist umgezogen
Und ich war live dabei 8)
BeitragVerfasst: 14. Juni 2012 22:09
martini mz hat geschrieben:
Na hoffendlich habr ihr jetzt nicht die gleiche Adresse :mrgreen:
Haste dich doch daran gewagt, sieht schon mal nicht schlecht aus 8)
BeitragVerfasst: 2. Mai 2013 21:07
Du fährst schon mit ihr rum und es gibt noch keine Bilder??? :lupe: :juggle:
BeitragVerfasst: 2. Mai 2013 21:10
Skandalös :o
BeitragVerfasst: 3. Mai 2013 05:37
kann des sein das dein 50 euro träger halb im wald auf son schrottplastz rum stand?
BeitragVerfasst: 4. Mai 2013 14:32
@bk350
So war das,
Warum?
Warste da ooch kucken :shock:
