Montagezeit komplettes Motorrad - wie lange braucht man ???
Beitragvon Ckone » 12. Februar 2007 20:43
Nabend ,
nach langen suchen und sammeln habe ich alle Teile für meine ES Bj 61 zusammen und das Moped ist noch/mal wieder komplett zerlegt.
Nun habe ich überlegt mir 2 Tage Urlaub zu nehmen um in 48 Stunden mein Moped wieder zusammenzuschrauben 8) Schafft man das überhaupt ??
Folgende "Vorraussetzungen" habe ich schon geschaffen.
- Räder eingespeicht und Schläuche/Mäntel sind drauf
- alle Teile liegen aufgereiht auf einem Malertisch
- original Montageanleitung von 1961 ist vorhanden
- Kabelbaum vorbereitet (Länge, Leitungen ohne Anschlüsse)
- Werkzeug und Betriebsmittel vorhanden
- Motor bis auf Zylinder und Seitendeckel vorbereitet
- Bowdenzüge fertig gekauft
- andere halb zerlegte ES steht zum Vergleich daneben
Was meint iht , wie lange dauerts bis ich mit dem Moped die erste Runde auf dem Garagenhof drehen kann ?????
Gruß Christian
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon Stephan » 12. Februar 2007 20:46
Wenn du dran bleibst hast du das auf alle Fälle in 2 Tagen geschaft. Die Feineinstellung, musst du dann eh beim Fahren in Angriff nehmen.
Ich habe mal eine Simson in 2,5 total zerlegt und innerhalb von 5 Std. wieder zusammengebaut.
T-Shirt Besteller
Beitragvon eichy » 12. Februar 2007 20:49
(Fast) genau diese Arbeit dauert bei mir an der ETS seit etwa 1,5 Jahren an...
Mit "kleinen" Unterbrechungen.
Will sagen: Mach Dir keinen Stress. Einmal richtig is besser als Schnellrestaurationen.
eichy
Beitragvon Nordlicht » 12. Februar 2007 20:58
In der Ruhe liegt die Kraft.Ist doch noch Winter.Hab die Erfahrung gemacht das bei solchen Hetzschraubereien schnell was vergessen wird
Themen: 100
Beitragvon Ckone » 12. Februar 2007 21:04
..............aber es juckt so in den Fingern vor allem weil alle Teile lt. eigener Liste da sind :verweis:
Gruß Christian
Tula-OT-Partisane!
www.tulamoto.de
Ckone
junger Calimero
Themen: 192
Beitragvon 250erHorst » 12. Februar 2007 21:09
Las dir Zeit damit, dann baust du keine Fehler ein.
Sag bescheid, wenn du am basteln bist, dann schau ich mal vorbei.
MZ ST 1000 ; MZ TS 250/1 ; MZ ES 250 DP (1956) ; IWL TR150 ; Simson SR 50 C und natürlich mein gutes Fahrrad
250erHorst
Beitragvon Andreas » 12. Februar 2007 23:26
Ich möchte Dich in Deiner Euphorie nicht bremsen, aber plane mal grds. einen Arbeitstag für die Elektrik ein. Insbesondere dann, wenn noch nicht alles definitiv an die Maschine angepaßt ist und Stecker noch gecrimpt werden müssen. Das zieht sich....
Themen: 854
Beitragvon Koponny » 12. Februar 2007 23:35
2 Tage?
Das wird nix. Es kommen immer Sachen dazwischen, oft auch nur Kleinigkeiten, die ewig viel Zeit kosten.
Ich würd sagen minimum ne Woche, wenn du ordentlich arbeitest.
Zudem kann ich sagen, das ich immer versuche ganz schnell irgendwas zu machen (und das ist eigentlich s*****e) und oftmals mach die Sachen dafür dann zweimal und das dauert länger als es einmal richtig zumachen. Aber ich arbeite an mir 8)
Beitragvon Lorchen » 13. Februar 2007 08:47
Die Zeit vergeht wie im Flug. Außerdem hängt es davon ab, ob Du es das erste Mal machst.
Zwischendurch muß man ja auch mal einen Döner essen. :fastfood:
Beitragvon Berni » 13. Februar 2007 09:26
2 Tage sind knapp, da muss jeder Handgriff sitzen und es darf nix schiefgehen. Wenn das aber schon deine 5. Emme ist, die Du zusammenbaust, dann kanns klappen.
Hab früher mal reihenweise Maicos zerlegt, restauriert und repariert. Das hat irgendwann so gut geklappt, dass es in weniger als 2 Tage ging - einschliesslich neuem und selbstgebautem Kabelbaum. Wobei jeder Tag von 8:00 bis 23:00 ging.
Aber bringen tuts son Marathon-Schraub nicht!
Berni
Skype: rotaxberni
