kolben und laufbuchsen, aber wofür ??
Beitragvon y5bc » 30. August 2011 19:24
moin moin die herrschaften
ich hab die garage von meinem schwiegervater ausgemistet, weil wir dessen haus verkauft haben.
ich habe unter anderem folgende kolben und dazu die passenden laufbuchsen gefunden.
drei ringe
durchmesser mit messschieber 73mm
was bedeutet der rote und der grüne farbklecks
alle original verpackt, mit kolbenbolzen und kolbenringen
auch hier der grüne farbklecks
die laufbuchsen sind konserviert und verpackt
aber zu welchen auto könnten sie gehören ??
ich vermute dacia 1300, da er den gefahren hat, bzw einen frühen honda civic. aber .......??
weiß jemand wo ich genaueres erfahren könnte bzw. wofür das geraffel ist ???
kein mz....ich weiß. ich weiß aber auch, das sich hier schlaue jungs rumtreiben
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Re: kolben und laufbuchsen, aber wofür ??
Beitragvon ES-Rischi » 30. August 2011 19:49
Da würde ich doch mehr zu Dacia tippen, die sahen schon so ungefähr aus. Man hatte die Kolben ja auch gern bei der AWO reingebastelt, dort könnte man sie ja auch noch verwenden? Gibt es noch die Ringe dazu?
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon y5bc » 30. August 2011 20:27
ES-Rischi hat geschrieben: Da würde ich doch mehr zu Dacia tippen,
ich dachte es mir schon. dann weiß ich in welche richtung ich recherschieren muss. brauch die dinger ja nicht.
jo gibbet auch dazu. alles noch original verpackt und eine größe
y5bc
Beitragvon TS-Jens » 30. August 2011 20:39
Sollte Dacia sein :ja:
Die Renault Motoren haben nasse Laufbuchsen, dann wird das beim Dacia auch so sein.
Beitragvon ES-Rischi » 30. August 2011 21:11
Welches Maß hat den der Kolbenbolzen? Sind die Ringe noch nicht vom Rost zerfressen?
ES-Rischi
Beitragvon y5bc » 30. August 2011 21:13
ES-Rischi hat geschrieben:Welches Maß hat den der Kolbenbolzen? Sind die Ringe noch nicht vom Rost zerfressen?
kolbenbolzen ??? hab ich nicht gemessen. die ringe sind in so ne art ölpapier eingewickelt. die sind top
y5bc
Mitglieder in diesem Forum: Allessammler, heumi56, rally1476 und 21 Gäste
