Aktuelle Zeit: 25. August 2025 21:15
BeitragVerfasst: 30. August 2011 22:54
kann mir einer sagen ob oben genannte Kolben untereinander austauschbar sind?? Wenn nicht, woran liegt es ??
Loud pipes save Lives ! 106 Db - und ich bin noch nie mit einer anderen Orgel zusammengestoßen
Suche: ...
Fuhrpark: etliche Baustellen, ein Gespann
BeitragVerfasst: 31. August 2011 06:45
Ist es eine 4-Gang oder 5-Gang-TS?
BeitragVerfasst: 31. August 2011 08:44
Lorchen hat geschrieben:
Wo ist da der Unterschied?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 31. August 2011 08:46
Naja, ne 4 Gang hat nen 4 Ganggetriebe, die 5 Gang halt nen 5 Ganggetriebe. ;-P
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1980
BeitragVerfasst: 31. August 2011 08:47
Turry hat geschrieben:
Äh..... :gruebel: wir reden ,glaub ich, vom Kolben :roll: :?:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 31. August 2011 09:03
Grob gesagt, ja lassen sich untereinander Tauschen. Ab der TS/1 mit 5 Gang Getriebe kamen die untengeführten Kurbelwellen wodurch die Kolben nicht ner immer passten. Ich hab bisher immer Glück gehapt und auch die TS/1 kolben waren immer passend.
BeitragVerfasst: 31. August 2011 09:15
es-heizer hat geschrieben:
Die Kurbelwelle der ES /2 und der 4-Gang-TS hat ein obengeführtes Pleuel und braucht den richtigen Kolben dafür.
BeitragVerfasst: 31. August 2011 09:19
P-J hat geschrieben:
Bei Miraculis sind die auf den Schnittzeichnungen der TS/0 noch zu sehen , aber das ist hier schon mal diskutiert worden. Ich finds leider nicht mehr.
Fakt ist, die Reparaturwellen sind bis zur ES/2 im Nachhinein mit untengeführten Pleuel verkauft worden. Man kann also am Baujahr nicht mehr festmachen , welcher Kolben reingehört. Da hilft nur Nachschauen.
@Papoose.. wichtig ist ob das Pleuel deiner Kurbelwelle unten reichlich Axialspliel ,so 2mm, hat , dann ist es oben geführt und Du brauchst einen Kolben, wo das Pleuel genau in den Kolben passt, hat deine Welle unten nur ein paar Zehntel Axialspiel, dann kann das Pleuel oben Luft haben. Insofern unterscheiden sich die Kolben. Sie haben entweder oben ein Passmaß für das Pleuel oder eben nicht. Wenn Du schon einen Kolben hast und weißt ob Du ein oben oder untengeführtes Pleuel hast, dann halte den Kolben auf das Pleuel und schau ob es wie beschrieben passt. Obengeführt axial fast Null, untengeführt reichlich Spiel.
-- Hinzugefügt: 31st August 2011, 10:19 am --
Ja eben nicht ganz, siehe Reparaturwellen. :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 31. August 2011 21:37
Ich baue mittlerweile auch bei allen ESen und der TS/0 den Kolben der Type 69.5 ein (TS/1). Ich baue aber im gleichem Atemzug in die Welle ein untengeführtes Pleuel bei der Motorenüberholung mit ein....
BeitragVerfasst: 31. August 2011 22:09
Also zusammengefasst:
Ich schließe daraus dass nur ES/2 und 4-Gang-TS ein obengeführtes Pleul haben.
Christof hat geschrieben:
Passt denn in einen /0 oder /1 Motorblock die ETZ Welle ?? Wohl doch eher nicht?? Welche Welle verwendest du ??
Mir ging es in erster LInie auch um die Steuerzeiten bzw. Flammhöhe und Hemd des Kolbens. da scheint es ja keine Unterschiede zwischen ES und TS zu geben ??
Suche: ...
BeitragVerfasst: 1. September 2011 06:45
Papoose hat geschrieben:
:ja: Völlig kollekt!
Die ETZ-Welle paßt direkt bei der TS 250/1, aber nicht bei der TS 250/0 und auch bei keiner ES.
Davon ist mir nichts bekannt. :nixweiss:
BeitragVerfasst: 1. September 2011 06:55
Also zusammengefasst:Ich schließe daraus dass nur ES/2 und 4-Gang-TS ein obengeführtes Pleul haben.
Die ETS haste noch vergessen :oops:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 1. September 2011 20:52
der TS 0 Kolben und der TS 1 Kolben ist gleich.Ich habe auch ne TS 0 und einen TS 1 Kolben verbaut.
Fuhrpark: MZ ETS 250 Bj.1969
BeitragVerfasst: 2. September 2011 08:01
MZDidi hat geschrieben:
Wie steht es weiter oben? Ich hoffe du hast das gelesen :evil:
:roll: Aber eben nur wenns mit dem Pleuel passt ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
BeitragVerfasst: 4. September 2011 09:58
Is nicht. Neben einer anderen Schleifkurve hat der 69.5 der TS/1 keine geschliffen Bolzenaugenflächen. Wenn du den 69.5 in einen 4 Gangmotor eingebaut hast, wird dein Pleuel früher oder später darunter leiden, weil es nur eine bescheidene axial Führung hat...
BeitragVerfasst: 5. September 2011 07:33
Etwa 10000km sind drin. :ja:
:oops:
BeitragVerfasst: 5. September 2011 12:49
:oops:
.....und dann? Nu raus midda Sprache....
BeitragVerfasst: 5. September 2011 18:14
Na, klapper, klapper und so weiter...
Mitglieder in diesem Forum: 26kanal und 358 Gäste
