Simmerringe ETZ150 Gabel
Beitragvon etztreiber » 13. Februar 2007 19:57
da ich unter suche nichts fand, frage ich euch ob es einen großen Aufwand darstellt die Simmerringe einer 150er gabel zu wechseln. Kann mir das jemand kurz und einfach beschreiben? :idea:
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Nordlicht » 13. Februar 2007 20:02
Beide Verschraubungen der Gabel im Lenkkopf lösen (Oben) (geht manchmal schwer)
unteren Lenkopf Klemmschrauben lösen,Schutzblech abbauen,Rad ab. Holme einzeln rausziehen,Simmering rausholen.Den Holm auf Beschädigungen untersuchen.würde aber gleichzeitig Öl erneuern.
Beitragvon etztreiber » 13. Februar 2007 20:08
aber wie das Tauchrohr aus aus dem unteren Teil der Gabel......?
das Tauchrohr ist doch verankert
etztreiber
Themen: 80
Beitragvon Nordlicht » 13. Februar 2007 20:12
etztreiber hat geschrieben:aber wie das Tauchrohr aus aus dem unteren Teil der Gabel......?
Nur für die Simmeringe zum wechseln brauch es nicht raus
Beitragvon ETZChris » 13. Februar 2007 20:32
besser ist aber, die tauchrohre rauszunehmen, sonst beschädigt man u.u. die chromatierung...unten in den standrohren ist eine mutter...mit einem langen steckschlüssel und einem noch längerem schraubendreher kannst du die mutter lösen...vorsicht, die schraube reißt schnell ab...dann kannst du die tauchrohre rausnehmen...schau auch mal in die literaturecke...da gibts die rep.-anleitung...
Beitragvon etztreiber » 13. Februar 2007 20:35
danke, habe noch was gefunden
etztreiber
Themen: 80
