ts 250 treibt mich in den wahnsinn
Beitragvon misterx » 1. September 2011 20:47
hi meine ts ist irgendwie mittlerweile nciht nur nervend sondern kurz vorm einstampfen...
-kondensator 2x neu und unterbrecher 2x getauscht.
-kerze stecker spule auch mind 2x getauscht
-2,75mm vor ot zzp und abstand auch einreguliert.
-funken schön und kräftig
-gasmann tip top sauber und
-grundeinstellung.
-pin da wo er hingehöhrt
-batterie und kabelbaum neu und super licht etc also auch batterie voll
soo sie zündet ab und zu mal hustet aber irgendwie nur.
das seltsame ist dabei aber sie sprang vor nem halbenjahr an und hatte schönes standgas. nunja das ist vorbei.
vor ein paar wochen hatte ich sie anbekommen aber sie drehte auf vollgas. gut das lag wohl daran das ich den vergaser nciht richtig fest hatte...
hierbei brannte auch die sicherung für masse und die ladekontroleuchte und die leerlaufkontroll durch.
bei dem damalgen lauf war kein extremes qualmen zu sehen.
waskann mannoch an der möhre checken oder was gäbe es zu tauschen? warum ist die sicherung durchgehaun? etwas falsch angeklemmt?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
misterx
Themen: 110
Re: ts 250 treibt mich in den wahnsinn
Beitragvon Henry G. » 1. September 2011 20:50
Wellendichtringe?
Nebenluft?
Alter Sprit?
MfG :wink:
MfG :wink:
Fuhrpark: Simson und MZ
Henry G.
Beitragvon misterx » 1. September 2011 21:04
sprit ist neu.. nebenluft schlie ich ma aus weil sie ja ma gescheid lief.
simmerringe werd ich noch machenaber das würde sich nicht decken da sie mal lief
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon funkenbaendiger » 1. September 2011 21:30
Wann hast Du den den Kabelbaum gewechselt?Nach dem super laufen vor einem halben Jahr?Wenn Sicherungen kommen solltest Du Kontakte und eletrische Verbindungen checken.
Jan
funkenbaendiger
Beitragvon misterx » 1. September 2011 21:33
hallo, ja nach dem super laufen.
aber die sicherung kam nur wie der motor lief sonst funktioneirt alles 1a
habe den kabelbaum auch schon 3x kontrollert und mit minmalelektrick gearbeitet
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon PIK » 1. September 2011 22:28
Wenn die Masse-Sicherung gekommen ist, dann könnteste evtl. ein defektes Kabel drin haben.
Du schreibst, du hast alles schonmal getestet, aber leg mal von der Lima zur Batterie nen neues Kabel und nimm den Spannungswandler dazwischen raus.
MfG Rolf
"Wenn man eine Katze auseinandernehmen will, um zu sehen, wie sie funktioniert, hat man als erstes eine nicht funktionierende Katze in den Händen."
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR51 (1964), Simson Schwalbe KR51/1 K (1974), MZ ES 150/1 (1974), Wartburg 1.3 (1989), Fahrrad (1993), MZ ES 150/0 (1967) momentanes Pflegekind, Ich suche noch ne preiswerte 250er aus Umgebung Müritz, Zwecks Neuaufbau, bei Interesse PN =)
PIK
Beitragvon manitou » 1. September 2011 23:05
misterx hat geschrieben:simmerringe werd ich noch machenaber das würde sich nicht decken da sie mal lief
Das hat eigentlich nichts zu sagen irgend wann sind die Dinger hin und die melden sich leider nicht ab .
misterx hat geschrieben:vor ein paar wochen hatte ich sie anbekommen aber sie drehte auf vollgas. gut das lag wohl daran das ich den vergaser nciht richtig fest hatte...
Vom hochtourigen laufen gehen keine Sicherungen kaputt nur von falsch geleiteten Srömlingen. Hast du denn den Grund für das Durchbrennen der Sicherung und der Kontrollleuchte gefunden?
Vielleicht rührt ja dein Problem von einem elekrischen Defakt her. Wenn du das findest kannst du dir die Simmerringe vielleicht sparen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon PIK » 1. September 2011 23:07
Also ich mein, von Motormasse (irgendeine Schraube vom Seitendeckel) direkt auf Batterie Masse legen.
PIK
Beitragvon misterx » 1. September 2011 23:16
von der lima zur batterie ein neues kabel okay aber was meisnt du mit spannungswandler? ich bin mir sicher das die lichtmaschine eine gleichspannung leifert und diese wird geregelt vom regler quasi.
also welches kabel soll ich mal ersetzen?
wenn man micht fragt geht mir diese batteriezündung eh auf den sack....
motormasse auf batteriekontakt werde ich machen das höhrt sich ganz gut an würde einen äusserlich guten funken ggf erklärenaber doch ken anspringen und ein durchbrennen einer sicherung auch.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon PIK » 2. September 2011 09:22
misterx hat geschrieben:aber was meisnt du mit spannungswandler?
Huch vertippt, bei der MZ ists natürlich nur ein Regler^^
Den Regler aus der Schaltung nehmen ist nur nicht ganz so einfach, könnte ich dir jetzt auch beim besten Willen nicht aus der Entfernung erklären =)
Wenn der Regler defekt ist, kanns aber sein, dass der Motor unter aller *** läuft. Hatte auch mal nen falsch eingestellten drin, musst mal den NetHarry fragen.
MfG Rolf
PIK
Beitragvon eichy » 2. September 2011 09:40
Man, Du machst Sachen...
PN mir dochmal deine Nummer, vielleicht komm auch ich mal vorbei.
eichy
Beitragvon rallye311 » 2. September 2011 10:03
Hallo!
Schon mal nach der Zündspule und Hochspannungskabel geschaut? Hatte ein ähnliches Phenomen, bei mir war das Hochspannungskabel in der Spule verbrannt, war von außen nicht zu sehen, zudem gab es in der Spule am Anschluß jede Menge Dreck...
Grüße: rallye311
Fuhrpark: MZ TS250/1, Bj. 81
rallye311
Beitragvon misterx » 2. September 2011 10:12
zündkabel und spule hab ich auch schon paarmal getauscht.
sooo gerade extra masse und extra plus an die zündspule und motor gelegt. keine besserung siemacht mit startpilot mal ein paar takte und dan ist ende. ene fehlzündung in den luffikasten ist auch ab und zu mal zu bemerken..
funkenstrecke ist ca 1cm schön blau und knisternd
batterieladung ist gut da scheinwerfer schön hell leuchtet.
für mich bleibt nur noch die simmerringgeschichte oder ein crasser öl benzin see in der kurbelwellenkammer.
ich werde vll wenn ich gleich zeit habe das ding mal einen km schieben aber das ist noch nicht so raus ob das klappt son gespann schiebt sich halt doch nicht gerne.
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon ollipa » 2. September 2011 10:55
... hat zwar nichts mit dem Zündfunken zu tun; aber was ist mit dem Luftfilter. Ein zugesetzter hat bei mir auch mal zur Verzweiflung geführt. Bis ich das dann gemerkt hatte.... :wall:
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Beitragvon TS-Willi » 2. September 2011 11:14
[quote="misterx"
etwas falsch angeklemmt?[/quote]
Jepp die Lima ist falsch angeschlossen, da sind unten die Kabel vertauscht.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon misterx » 2. September 2011 11:30
dacht ich mir habe gerade mal aus verdacht grünrot auf das beim widerstand geklemmt und das blaue an die df klemme links.
habe gerade nochma geschoben mehr als fehlzündung aus dem puff ist nicht zu holen.Werde nochma zzp kontrollieren.
vergaser ist nochmal geprüft und sauber schwimmerstand gerade so das er ncht überläuft also grundeinstellung.
den seitenwagen machich jetzt ab und mach zzp 2,75 vor ot und 0,4 er abstand
-- Hinzugefügt: 2. September 2011 19:23 --
soo mit messuhr 3mm vor ot nochmagetestet und kein laufen der karre...
also schon langsam komisch.. naja morgen sind die simmerringe dan da
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon misterx » 8. September 2011 19:03
habe den zylinder mal gezogen. probem schent wohl ein verschlissenes unteres pleullager zu sein.
hatte bei dem probelauf vor nem jahr leichte geräusche gehöhrt aber so stark waren sie nun auch wiederrum nicht
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Beitragvon ea2873 » 8. September 2011 20:44
misterx hat geschrieben:habe den zylinder mal gezogen. probem schent wohl ein verschlissenes unteres pleullager zu sein.
versteht ich nicht. solange das untere pleuellager nicht fest ist, und wenn sonst alles passt muß sie anspringen. oder ist sie zwischenzeitlich wieder gelaufen?
Beitragvon misterx » 8. September 2011 21:43
noe sie ist nicht wieder gelaufen aber ich denke durch das defekte lager sind die einstelungen des zzp für die füße
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
misterx
Themen: 110
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 26 Gäste
