Motor geht aus sobald Maschine vom Ständer
Beitragvon Peter S. » 2. September 2011 20:44
Ja hallo, neuerdings habe ich das Problem meiner ES125, das sie ausgeht sobald ich sie vom Ständer schiebe. Manchmal läuf sie noch ein paar Sek, bis dann die kleine rote Lampe im Tacho mit flackern anfängt und schliesslich ganz erlöscht. Hab das einige male probiert und beobachtet das die Lampe im Tacho(bei eingeschalteter Zündung) darauf reagiert wenn ich mich setzte und die Federung zusammengedrückt wird. Ist das ein Wackelkontakt an der Masse, wenn ja wo such ich da am besten)
Woran kanns liegen, weis jemand Rat?
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj89
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Re: Motor geht aus sobald Maschine vom Ständer
Beitragvon MaxNice » 2. September 2011 20:49
das könnte ein kabelproblem vom motorkabelbaum sein, der geht unten aus dem limadeckel und wird dann kunstvoll von unten nach oben durchegfädelt, möglicherweise ist da was durchgescheuert oder gebrochen.
MaxNice
Mr. Flutschie (MoS2)
Beitragvon Peter S. » 2. September 2011 20:52
Gut, das werd ich morgen gleich prüfen, noch mehr Ideen?
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon sonnenreiche » 2. September 2011 20:53
Kannst Du ausschließen, daß es an der Lenkerstellung liegt?
Geht sie auch aus, wenn Du etwas Gas beim Abbocken gibst?
Beim Abbocken schwappt auch das Benzin im Schwimmer, wodurch sich das Benzin-Luftgemisch kurz ändert (ich merke das beim Bremsen im Leerlauf: stirbt auch fast ab).
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
sonnenreiche
Beitragvon Peter S. » 2. September 2011 21:09
Ja ich kann das mit dem Benzin/Luftgemisch ausschliessen. Es kommt kein Funke mehr. Sobald die Federung wieder entlastet ist, geht auch die Leuchte im Tacho wieder an und man kann sie neu starten
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Beitragvon Peter S. » 5. September 2011 17:11
Okey hab das Problem behoben, das Kabel rote kabel was von der Zündung kommt war hat etwas gelitten gehabt und daruch wahrscheinlich einen Kurzschluss am Rahmen ausgelöst...
Danke jedenfalls
MZ ES 125/1 Bj71,
MZ ES 150,
MZ TS 250/0 Bj76
MZ TS 250/1 Bj..
SR4/2 Bj69
S51 Enduro EBj81,
Schwalbe,
KTM 990 SMT Bj2012
Peter S.
Mitglieder in diesem Forum: Hotte29 und 32 Gäste
