Hufu - TS - Gasgrifffragen
Beitragvon mutschy » 4. September 2011 19:57
Mahlzeit!
Nachdem ich letzte Woche nen kompletten Satz Bowdenzüge bei Bowdenfix bestellt u bekommen hab, steh ich vor dem selben Problem, was ich bereits Anfang des Jahres mit nem MZA-Zug hatte: Die Seele des Gaszuges is scheinbar zu kurz. In meinem Gegenstück zum Gasgriff is eine Erhebung/Anschlag drin, die es mir nich gestattet, den Griff weiter "zurück" zu drehen. Ignoriere ich diese/n, lässt sich der Zug zwar verbauen, aber ich hab dann nur noch ~1/4 des eigentlichen Griffweges :shock: Bau ich den Gasgriff mit vollem Drehweg ein, is der Schieber etwa 1/3 bis halb offen (auch ganz ohne Stellschraube aufm Vergaser)...
Was is das?
Und:
Kann ich diesen "Anschlag" wegfeilen, oder hat er irgend einen bestimmten Sinn? Von den Simson-Armaturen kenn ich das nämlich nich ;)
Bei Bedarf mach ich auch mal ein Bild des Anschlages u lad es hier hoch.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 173
Re: Hufu - TS - Gasgrifffragen
Beitragvon MZchen75 » 4. September 2011 20:17
nix wegfeilen oder abschleifen!. was da ist gehört da auch hin... :shock:
Prüf erst mal, ob das überhaupt der Gaszug und nicht der Chokezug! ist.
der Christian
Dummheit schafft Freizeit...
Fuhrpark: Honda Rebel CM250
Simson S51
Forstgeräte aus Waiblingen
MZchen75
Beitragvon Luzie » 4. September 2011 20:20
schmeis weg die karre, du hast ja nur ærger damit :mrgreen:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon der lange » 4. September 2011 20:33
mutschy hat geschrieben:Fuhrpark: MZ TS 125, BJ 1985
mach doch mal lieber ein Bild von deinem Vergaser.
bei dem Baujahr kann ich mir vorstellen, daß da ein 22N2 drin ist.
-und derbraucht einen anderen Bowdenzug......
mfg. sandro
Fuhrpark: ES250/2 gespann,
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
und noch ein paar baustellen
der lange
Themen: 67
Beitragvon mutschy » 5. September 2011 08:58
Der Vergaser is ein 24N2-1 (so stehts zumindest drauf) u nach einigem Hin- u Herstellen hab ich auch das Optimum gefunden (guter Durchzug, vmax mit 15er Ritzel bei 6.500 U/min 105 km/h, bei sachter Fahrweise gute 3 l/100 km), ein 22er brauch also nich dran :mrgreen:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon der lange » 5. September 2011 09:26
Ob22 oder 24 is egal.
Es geht um das N2.
die TS hat grundsätzlich einen N1 Vergaser.
im letzten Modelljahr soll aber auch schon der N2 Vergaser verbaut worden sein.
beim N1 wird der drahtzug am Schieber oben eingehakt.
beim N2 wird der Drahtzug am Schieber unten eingehakt.
und daher fehlen dir jetzt die 2cm.
besorg dir einen Gaszug für die ETZ und alles ist gut.
mfg. sandro
TS150
ES150
EMW R35
Simson SL1
der lange
Themen: 67
Beitragvon Svidhurr » 5. September 2011 09:43
Die Bowdenzüge sind irgendwie alle etwas einheitlich gemacht.
Da kann es sein, das die mal nicht 100%ig passen.
Das Seil länger machen ist doch gar kein Problem,
nur etwas von der Ummantelung abschneiden.
Bevor du aber drannrum schnipselst, lieber nochmal richtig schauen, ob er auch richtig sitzt.
Habe mit vor kurzem einen neuen Bowdenzug für den Chocke beim MZ-Händler geholt,
der hat gepasst wie angegossen.
Beitragvon Paule56 » 5. September 2011 11:11
der lange hat geschrieben:und daher fehlen dir jetzt die 2 1 cm.
@ Sandro
es ist nur 1 cm oder 10mm, für den N1 95 und für den N2 105 mm freies Seil, also ohne Nippel
die Hülle der ETZ 150 ist wiederum zu kurz, die entspricht von der Länge der TS mit Flachlenker
Es kann sein, dass uns ein Hagelkorn getroffen hat und ein falscher Zug eingepackt wurde. :roll:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon mutschy » 5. September 2011 12:39
@MZchen75:
Ich bin durchaus in der Lage, den Choke- von Gaszug zu unterscheiden. Geht schon allein wegen den Nippeln (flache Tonne am Choke-, "Stecklötnippel" am Gaszug) nich anders. Aber trotzdem danke für den Hinweis.
@Paule:
Wer ohne Fehler is, der werfe den ersten Stein ;)
Mich hats viel mehr interessiert (u tuts immer noch), wozu diese "Nase" ("Anschlag") da is. Hakt sich dann das Seil auf "0" aus, oder warum wurde dort diese Nase eingegossen?
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Beitragvon Christof » 5. September 2011 14:27
Mutschy, nix für ungut, aber ne Anfrage bei Wolfgang hätte den Fred ersparen können. So wie ich ihn einschätze hätte er den Fehler nach Messangaben von dir, selber bemerkt.
Beitragvon Svidhurr » 5. September 2011 14:37
[quote="mutschy"]@MZchen75:
So war das nicht gemeint. Mir ging es da eher um die Passgenauigkeit der Bowdenzüge.
Beitragvon mutschy » 5. September 2011 16:06
Christof hat geschrieben:Mutschy, nix für ungut, aber ne Anfrage bei Wolfgang hätte den Fred ersparen können. So wie ich ihn einschätze hätte er den Fehler nach Messangaben von dir, selber bemerkt.
Ja, das haben wir längst per PN geklärt ;)
Mir gings dann einfach nur um diese Nase im Griffstück u deren Sinn.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 173
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
