Aktuelle Zeit: 13. April 2026 13:41
 Betreff des Beitrags: Dnepr MT16<-->MZ-Gespann
BeitragVerfasst: 4. September 2011 22:10
Nachdem nun alle Teile zum sicheren bewegen der "Zonenfeile" (spöttische Anmerkung von Schrauberbekannten) eingetroffen und eingebaut sind, muß ich denn doch ein wenig umlernen. Die schwere "Stalinorgel" mit BW-Antrieb zieht gnadenlos geradeaus. Lastwechsel sind in der Lenkstange nicht zu spüren. Den Beiwagen zu lupfen ist sehr schwer und wenn er oben ist, sagt das Differential der Welle unter dem Boot: "Ätsch, komm mal wieder runter", nach Kontakt des Seitenwagenrads mit dem Asphalt gehts dann aber schnell nach links.
All das macht die Etze nicht.
Also mal wieder neu verinnerlichen.
Aber ich denke, daß ich ein Problem mit dem Motor bzw. Elektrik habe. Nach ca. 2Km, oder längerem Lauf bei Standgas wird kein Gas mehr angenommen, bzw. ab 4.000 U/min gibt es nur noch stottern. Kurz danach geht der Motor aus und ist nicht mehr zu starten, knallt dann ab und zu aus dem Auspuff. Verdächtige sind Zündkerze (wg. Mangel an Ersatz noch nicht gewechselt) und Zündspule. Die Zündspule habe ich eher im Verdacht, da sie doch im Vergleich zu meinen andern Böcken mehr als Handwarm wird.
Aber die paar Meter zu fahren haben richtig Spaß gemacht.
Dnepr=Bär, ETZ=Wiesel
Dirk
Fuhrpark: ETZ 250/Gespann
Royal Enfield 500
Honda Wave 110i
 Betreff des Beitrags: Re: Dnepr MT16<-->MZ-Gespann
BeitragVerfasst: 5. September 2011 08:50
Tja, so ne´Russenkiste ist sehr störrig.
Ist aber auch kein Wunder, da bei der Ural u. ä. das Rad vom SW ja auf der selben Höhe ist, wie dein Hinterrad.
Na, da wünsche ich viel Spaß - nur Übung macht den Meister.
BeitragVerfasst: 5. September 2011 08:58
Themen: 130
Schau mal ob sie genug Sprit bekommt. Das Problem hatte ich so nämlich auch mal mit dem Russenhobel.
Ansonsten viel Spaß mit deinem Bär !
BeitragVerfasst: 5. September 2011 09:32
Svidhurr hat geschrieben:
Wie kommst du denn darauf?
Wenn das so wäre, würden diese Gespanne in jeder Linkskurve auf die BW-Nase kippen.
Bei jedem Motorrad mit BW ist das BW-Rad gegen das Hinterrad nach vorne versetzt, der sogenannte Vorlauf.
BeitragVerfasst: 5. September 2011 11:54
Sven Witzel hat geschrieben:
ich glaub, er hat probleme mit dem MZ-gespann ;)
BeitragVerfasst: 5. September 2011 14:47
Atomo hat geschrieben:
... knallt dann ab und zu aus dem Auspuff. Verdächtige sind Zündkerze (wg. Mangel an Ersatz noch nicht gewechselt) und Zündspule. Die Zündspule habe ich eher im Verdacht, da sie doch im Vergleich zu meinen andern Böcken mehr als Handwarm wird.
Hatte an meinem Mz-Gespann jetzt in Lehesten das gleiche Symptom. Es war schließlich eine defekte Zündspule. Könnte also richtig sein Dein Verdacht. :ja:
Gruß von Micha
BeitragVerfasst: 10. September 2011 10:10
ollipa hat geschrieben:
Verdacht war richtig. Zündspule getauscht und alles war gut.
Dirk
Royal Enfield 500
Honda Wave 110i
